@Makvi
Да, правильно Вас предупредили.
Да только, какой у Вас Шерхан установлен? Какая модель?
Просто выскажусь . У меня АВТОЛИС . брелка нет в принципе с ключами только метка . Все интегрировано в машину . От обычной джиэсэм сигналки с аз , отличие наверное одно основное - нет брелка . Все бы хорошо . Но бесит факт того что , я не могу закрыть машину на охрану заведенную (ну типа когда на 10 минут в морозы приехал) , ни с смартфона , ни с штатного брелка , ни с кнопок снаружи машины это сделать не возможно .
И приходится как на Жигулях в 80х годах , закрывать в ручника все двери , водительскую ключом , а багажник так и остаётся открытым . Садись и едь .
А в Архангельске бывает холодно , так что я несколько дней в году , утром завел , вечером заглушил ....
В общем бесит
@Dima Krotov Arhara
У Вас же слейв система?
Когда ее устанавливали, то подобное пожелание по функционалу озвучивали?
Во-вторых, у Вас АВтолис мобайл, правильно?
1 час назад, Autostudio.Uriy сказал:
@Dima Krotov Arhara
Я второй хозяин , меня не спросили . Мобильное приложение имеется . И меточки две с батареей внутри.
@Dima Krotov Arhara
Если имеется мобильное приложение, значит система с GSM.
Значит можно настроить систему таким образом, чтобы Вы могли с приложения управлять центральным замком (открывать/закрывать заведенный автомобиль).
23.03.2019 в 10:08, Autostudio.Uriy сказал:
@Makvi
9-ка
@Makvi
Да, все верно.
Единственный нюанс, обратите на него внимание при эксплуатации, что с вопросом иммунитета к электронному взлому у Вашей системы есть вопросы.
Поэтому, если это единственное ,что у Вас установлено, да еще и с ключом/чипом для обхода автозапуска в салоне автомобиля в придачу , то с точки зрения защиты от угона у Вашего автомобиля серьезные вопросы.
Ну и традиционное про замену заводского кода снятия Вы, наверное, знаете.......
23 часа назад, Autostudio.Uriy сказал:
@Makvi
Это что?
@Makvi
Заводской код (код экстренного отключения при потери брелока) нужно обязательно сменить.
Иначе любой даже самый неподготовленный специалист отключил Вашу сигнализацию в два счета.
58 минут назад, Autostudio.Uriy сказал:
@Makvi
Где его взять (код) и как отключить?
Обычно все коды в инструкции.
@Makvi
Отключить -никак.
Он есть и он нужен (если потеряете брелок)
Значения заводского кода в инструкции.
Алгоритм замены кода с заводского значения на персональный также в инструкции пользователя.
Спасибо, буду смотреть.
@Makvi
И еще раз повторюсь, что если сигнализация- это единственное, что у Вас установлено на автомобиле в качестве защитных мер по противодействию угону ,то необходимо обязательно дополнять, в противном случае Ваш автомобиль будет легкой добычей злоумышленников.
Привет всем. Подскажите где капать сигнала Старлайн А93 с 20и шагов не заводится с автозапуска, к водительской двери подхожу с белком заводится?
2 часа назад, Mingalev сказал:
А остальные функции с 20-и метров работают? Открывание к примеру. Попробуйте поменять батарейку в брелке. Разберите брелок на предмет отпаявшейся антенки. Также приемная антенна есть и у блока сигнализации, может с ней что то.
Да вот сегодня разобрался, на замке зажигания обмотка она сползла с места, поставил как надо теперь все работает. К стати с 20и шагов не работал только автозапуск, остальные все работало.
Хммм... А причем здесь антенна штатного иммобилайзера, которая во круг замка зажигания намотана, и старлайн у которого своя антенна?
Я пока не уловил связи...
@SANbICH
Ну может имеется в виду, что ключ штатный автомобиль видел потому и заводился....
но с 20-ти метров не думаю, что это возможно.....
Если старлайн подключен кан шине то ему не нужна видимость штатного ключа.
