  22.08.2018 в 17:35, Autostudio.Uriy сказал:
Это понятно.
Я про другое. В автомобиле есть штатный иммобилайзер, на время запуска его нужно "обходить".
Как у Вас обход выполнен? Установщик ключ поместил в автомобиль дополнительный в модуль обхода штатного иммобилайзера или же Старлайн сам обходит штатный иммобилайзер?
Ну вот этого я не знаю т.к я 2 владелец а бывший кто устанавливал сигнализацию ни слова ни сказал  об этом и я ни ума даже. Как теперь быть?
@Mingalev
Отталкиваться нужно именно от этого.
К сожалению, без очного визита к установщикам, думаю, вопрос не решить.
Не могу активировать турботаймер сигналка а93 х-трейл 2011г cvt интележн кей на брелоке настраиваю как в инструкции Ставлю на Р вытягиваю ручник выключаю зажигание двигатель глохнет делаю всё так же только нажимаю 2 кнопку срабатывают замки выключаю зажигание двигатель глохнет что я делаю не так?
@Mingalev
Добрый день!
Вы пользователь или установщик?
Соответствующие подключения выполнены?
Я пользователь. На брелоке установил по инструкции.А где ещё что устанавливать я не знаю
@Mingalev почитайте на первой страницы мои коменты,по поводу педали тормоза ,что машина глохнет.
  11.10.2018 в 13:07, дружище сказал:
Я понял но я говорю про ручник я с турботаймером не могу разобраться там его по любому надо включать
@Mingalev Про ручник не подскажу
  11.10.2018 в 13:42, дружище сказал:
Вот неделю назад разобрался с такой-же хренью. Меня уже и на какой-то чип для автозапуска разводили который стоит 5 рублей .Там на замке стоит крышка пластмассовая она у меня постоянно отпадывала я её на место вставлял и так раз 20 наверное ни знаю как её прилепить чтобы не отпадывала ну не суть. Там за ней во круг замка стоит обмотка обходчик я его сдвинул и всё .Штатный брелок оставляю в машине с брелка заводится без прблем сажусь в машину пробую повернуть крутилку (тоже без ключевой)она не поворачивается нажимаю на тормоз машина глохнет завожу с ново.Забираю штатный брелок с собой с брелка вообще не заводилась.Там обмотка под обмоткой пластмассовое кольцо попробуй поставь как надо сначало это кольцо там увидиш как оно должно стоять а на него эту обмотку и замотни изолентой виток два.Уменя Х-трейл 2011г 2.5 сигналка Старлайн а93. Незнаю может у тебя что-то по другому поставлено ну у меня так .Сам разобрался без помошников за 5 рублей Сейчас всё работает и крутилка поворачивается .Завожу с брелка снимаю с охраны сначало поворачиваю крутилку потом тормоз включаю на Д и поехал светодиод немного горит потом гаснет.
Если автозапуск @Mingalev  у Вас реализован, то и турботаймер должен работать.
Позвоните в ТП производителя на предмет того, все ли Вы делаете правильно, если все правильно с настройками, то только приезжать очно и разбираться. Онлайн, думаю, здесь разобраться не выйдет.
  11.10.2018 в 14:19, Autostudio.Uriy сказал:
Здравствуйте подскажите пожалуйста.Как можно закрепить антенну обхода штатного иммобилайзера на замке зажигания может приклеить её а то она сползает и автозапуск не работает  изолента грубая очень  и отклеивается супер клеем опасаюсь сгорит обмотка .
@Mingalev
Добрый день!
Для этого обычно используется изолента.
Клей со временем также отойдет.
@Mingalev попробуйте скотч нужной ширины. Прекрасно держит.
  16.10.2018 в 08:47, Pzm76 сказал:
Вот скотч ещё не пробовал попробую обязательно
@Mingalev
Во избежание подобных ситуаций устанавливайте системы с бесключевым обходом :)
Реализовал "горячую посадку" вышеуказанным способом: плюс к двум проводам на замке зажигания через диодную развязку. сигнал тормоза подключил к заднему ходу, так что никто не сядет не поедет, селектор всегда проскакивает через режим R. Обход иммо: вытащил чип из запасного ключа и его в машину. сам ключ остался работоспособным для функции intellegent key, плата с кнопками осталась в ключе. не будет работать только аварийный запуск, но он и на основном ключе врят ли понадобится. не вижу смысла в бесключевом обходе в моем случае. в плане угоняемости равнозначно с чипом.
@Superg Добрый день!
Нет, разница все-таки есть.
При бесключевом обходе в машине нет чипа, ключа, в Вашем случае есть.
конечно, если Вы говорим о защищенном автомобиле, в котором реализованы дополнительные рубежи защиты, такие как нештатные иммобилайзеры с замками капота, к примеру, то разницы по большому счету нет, так как дополнительная защита угонщика все равно остановит, но при условии , что установлены только сигнализации - разница есть.
@Autostudio.Uriy
  19.03.2019 в 11:59, Autostudio.Uriy сказал:
но есть его копия хранящаяся в модуле idatalink. и будь я угонщиком я даже смотреть не буду чип там или бесключевой обход, я минус подам на розовый провод сигналки и обход включен. idatalink отдельная система как и fortin и включить обход извне не составляет труда, это тот же чип только виртуальный, так сказать. другое дело обходчики интегрированные в саму сигнализацию, там уже никак не перехватишь управление.
Когда приобретал авто, то установил сигнализацию с автозапуском. Установщики предупредили, что в любом случае при нажатии на педаль тормоза (когда использовался автозапуск) двигатель заглохнет. Сигналка Шерхан.
@Superg
Добрый день!
Для решения подобного вопроса idatalink имеет возможность подключения по специальному алгоритму, чтобы подобный "минус" не активировал обхода Тогда у угонщика не выйдет решить вопрос таким образом, своеобразная защита протокола передачи данных.
Поэтому при грамотной установке понимающим специалистом Вы так же никак не перехватите управление.
