заметил что  зимой на холодную стала хлопать одна форсунка.
 с приходом тепла проблема самоустранилась.
но  тысячь 10 назад стал расти немного расход . и на низких оборотах при  нагрузке хлопает форсунка.
решил проверить форсунки на герметичность обратки.
нужно
1\   4 шприца  20 мл
2 \ 1 капельница.
снимаем всю пластмассу с бошки.
снимаем коннекторы обратки.
цепляем режем нашу копельницу на 4 куска.
1 сторона в обратку форсунки    вторая  в носик шприца.
заводим. за минуту работы прогретого двигателя  не более 10мл.
масло с отверстий вентиляции не летит можно не боятся. главное туда ничего не уронить.
наши форсунки работают за счет разницы давления   с обратки и  канала под  боковой  частью иголки которая и открывается давлением с этого канала.
соответственно форсунка начинает лить. даже при условии что  распылитель и игла в идеале.
http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/common-rail-injectors-cleaning/
подводим итог за 15 секунд работы 15 мл. в остальных саляра только начала подходить к  шприцам по трубкам.
норма не более 10 мл за минуту. при перегазовках   скорость наполнения быстрее но лить ручьем не должно
3 форсунка на перебор. остальные в норме.
Просьба сильно не флудить. после поездки в росс реестр  буду снимать форсунку и смотреть кишки.
либо кирдец шарику либо  седлу клапана. ну или самая банальная какашка застряла. хз чем его до меня заправляли.
продолжу тему форсунок.
если  сильно не прикипели буду снимать все .    раз полезу  за одной. сделаю механическое  то всем
как и обещал разбор форсунок.
сейчас воткнул новые. обошлись по 6кр шт.
не пугайтесь что сильно черная.   ослаблял болт форсунки чтоб ее немного выбило и заливал  раскоксовователем.  100 км ехал с дующей форсункой и зазаложилась снаружи.
вторая  вышла  хорошо чистенькая и блестящяя.
как снимал писать не буду тут все просто.
откручиваем голову нужен ключь на 15 и такаяже головка. на 16 голова тоже подойдетc65329ea3c28t.jpg
снимаем голову под ней корпус распылителя и клапан 385e0c96cedft.jpg  50a4a4515586t.jpg   194ba6787dc1t.jpg
та штука которая торчит из оставшейся части типа гиодротолкателя снимаем его тоже 4dd7f2f4aa4bt.jpg
разбираем клапан 8d7626a578e3t.jpg 1feb7fd91a7bt.jpg маленькая штучка с пружинкой и есть тот   уродский клапан из-за которого форсунка льет в обратку и стравливает давление  из магистрали высокого давления.
оригинальный номер бош d4ae497f7234t.jpg все остальное  фантазия  нисановцев реновцев и др. компаний срубающих бабло   со слова оригинальная запчасть
все потроха. есче забыл медное кольцо  ставится между форсункой и головой  надевается на распылитель. одноразовое стоит 25-40 рублей.
и сверху возле толкателя лежит  регулировочная шайба.
при замене  клапана нужно ее подбирать по допуску указанному на форсунке и   прописывать в мозг ничего не нужно. правда стоит денег
гидротолкатель тоже разбирается но фоткать не стал
все потроха отправляются в ультрозвуковую ванну на клапане обнаружен налет. возможно после очистки  все будет работать як новое.
ЗЫ: новые форсунки пашут без прописка в мозгах.  может льют немножко не так но ошибок и тд не вылезло.
 пока езжу на них. если старые не   сделаю сам пропишу допуски и оставлю на месте.
  18.10.2014 в 16:38, zlorus сказал:
 Как обстоят дела с старыми форсами? Удалось ли их реанимировать после ультра ванны?
да. часа по 2 полоскал в ванне с чистящей жидкостью. походу на клапане где иголка  стоит собрались отложения. лить перестали  поставил назад.
  15.01.2015 в 13:37, zlorus сказал:
 А что в них еще может погибнуть?
игла в основном или клапан.  узнавал солько стоит их замена. клапан с настойкой 4500+1500 распылитель с иглой.  если ввобще не пшикает то  сдох пьезоэлемент. неняется верхняяя часть.
" заметил что  зимой на холодную стала хлопать одна форсунка.  с приходом тепла проблема самоустранилась. но  тысячь 10 назад стал расти немного расход . и на низких оборотах при  нагрузке хлопает форсунка." -    МАКС, хлопать - объясни это как?
цокает как клапан на  бензинке если сильно  зазор большой.  только намного громче  крышку пластиковую если снять  над  форсунками слышно как они  цокаю но    в разы громче прям стук такой.   можно статоскопом послушать каждую форсунку. они в принципе  и так  цокаю но  звук прям  сильно громкий становится
это на холодную? при нагреве звук меняется?
при нагреве  стучать   начинает меньше, но намного громче  полностью исправных
О.К.
привет собираюсь менять обратную трубку с клапаном( вроде там должно быть давление)
нашел вот что по поводу замера обратки  .... тема http://www.forum-volgograd.ru/showthread.php?t=269793&page=2
цитата ... букварь говорит что надо мерить с противодавлением в 10 бар, иначе мультипликатор в форсунке не работает правильно и замер слива не говорит практически ни о чем.
И второе что разница между форсунками по сливу в обратку допускается по объему до трех раз.
клапан та обратке стоит. но есть одно "но": мульпликаторы стоят на форсунках в основном денсо. у нас бош у нас стоит дросельная пластина есть и с мультипликаторами но это более старые форсы. принцип работы немного другой.
и ей давление на обратке нафиг не нужно ей нужно давление в основной магистрали. если оно падает в канале открытия иглы он же соединен с обраткой через клапан. если он травит то форсунка будет медленнее закрыватся. соответственно больше лить в обратку. и если на 2 за 10 секунд льет 50 мл а в 2 других 3 тут не нужно быть гением чтоб понять что с ними что-то не так
дросельный клапан с поршнем клапана
мультипликатор
А какую именно чистящую жидкость (название плиз)
точно как называется не скажу. красная жижа  концентрат разбавляется водой  1\20  брал у чела в сервисе 100 грамм. они ей форсунки бензиновые    чистят
порылся похожая хрень но не факт по цвету похожая  Фаворит Ультра Red
Максим, вопрос- если форсунка не работает (не хватает давление при пуске) в обратку слив идет? наши специ говорят что НЕТ.
встречный вопрос так форсунка не работает или давления не хватает?   если нет давления нет и обратки. если форсунка рабочяя то даже на 30 очках будет тупо воздух выдавливать из себя.
а давление  практически любым сканером можно посмотреть.  при  пуске должно быть 150 очков  на холостых 230.   у нас еще беда может быть по давлению с клапаном  сброса давления с рейки тот что с лева здоровый с трубкой в обратку. он может подтравливать.
Изменено пользователем zlorus
спрошу по другому - если давление в рампе не достигло 150 кг (по разным причинам) будет ли работать форсунка (мозги ее включат) ?, и если не будет (думаю что мозги ее не включат) будет ли через форсунку слив топлива? просто у меня проблема с запуском на холодную, и я подозреваю свечи так как напряжение на них 4 вольта (а надо 7 вроде) и нагреваются до красна, думаю что это мало, не кто не может замерить напряжение у себя, к сожалению. Думаю что сливы не причем.
Да никто не может замерить не по тому, что не хочет! Никто не знает какое должно быть соответствие между следующими параметрами: напряжение на свечах - температура накала свечи - температура окружающего воздуха - температура мотора - время работы свечи!!! Нет там прямого соотношения! Мы в прошлом году на двух машинах пробовали понять этот алгоритм - не смогли! У меня так вообще они не включались, а машина заводилась. Одинаковые условия - итог разный. Кто его знает что в блоке управления зашито.
смотря на красные свечи (все четыре) и время разогрева в 4-5 секунд, температура двигателя -15, я бы сказал что машина и не должна завестись, и еще учесть что компрессия у нас ниже чем на обычных дизелях.  У меня есть грузовик с обычным дизелем, так там свечи до бела.
