ГазовиК 11 Опубликовано: 28 июля 2014 Появился запах топлива из под капота. Вскрытие показало, что один из наконечников форсунки на обратку дал течь (дешевая пластмассовая штучка). В итоге весь отсек блока форсунок залит соляркой (температура 90С). Как не загорелся- удивляюсь. Долбанные конструкторы-разве можно экономить на таких вещах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 28 июля 2014 солярку трудно воспламенить, но тем не менее опасно!!! Благо что всё обошлось!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 28 июля 2014 солярку трудно воспламенить, но тем не менее опасно!!! Благо что всё обошлось!!!Там где не надо, к сожалению легко. Всегда с собой огнетушитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГеоргийМ 0 Опубликовано: 28 июля 2014 Появился запах топлива из под капота. Вскрытие показало, что один из наконечников форсунки на обратку дал течь (дешевая пластмассовая штучка). В итоге весь отсек блока форсунок залит соляркой (температура 90С). Как не загорелся- удивляюсь. Долбанные конструкторы-разве можно экономить на таких вещах? Готовся к замене или ремонту форсунок,прорыв из-за повышение давления в обратке.Штучка не дешовая порядка 3500-4000р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГазовиК 11 Опубликовано: 29 июля 2014 Галерею обратки заказал целиком- 2600р. Плюс прокладки клапанной крышки ( разбухли от солярки)- 650р. На машине пока не езжу, но два огнетушителя уже положил. Разогретая соляра горит не хуже напалма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 29 июля 2014 Разогретая соляра горит не хуже напалма. Горят пары солярки. Или взвесь в воздухе. Сама не возгорается даже при 90. Готовся к замене или ремонту форсунок,прорыв из-за повышение давления в обратке Причем здесь форсунка? Обратка сливается самотоком. Либо трубка лопнула, либо запор образовался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 29 июля 2014 Горят пары солярки. неужели солярка испаряться начала?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГеоргийМ 0 Опубликовано: 29 июля 2014 Причем здесь форсунка? Обратка сливается самотоком. Либо трубка лопнула, либо запор образовался На M9R стоят пьезофорсунки,которые работают при давлении обратки примерно 10атм.,черный боченочек на выходе галереи обратки есть клапан,который и держит давление необходимое для работы.При промыве клапана в форсунке увеличиваеться поток соляры в обратку и давление,начинает рвать трубки пластиковые или этот клапан.Первый признак промыва клапана - начинает плохо заводиться мотор,как бы не сразу,немого дольше приходиться крутить стартером.Потом время роботы стартера все увеличиваеться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 29 июля 2014 неужели солярка испаряться начала?)))Просто медленней чем бензин. А еще чудесно горит на фитиле. Если шумоизоляция капота пропитается, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 29 июля 2014 На M9R стоят пьезофорсунки,которые работают при давлении обратки примерно 10атм.,черный боченочек на выходе галереи обратки есть клапан,который и держит давление необходимое для работы.Это где про такое почитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 29 июля 2014 Просто медленней чем бензин. А еще чудесно горит на фитиле. Если шумоизоляция капота пропитается, Действительно это так, но что бы она загорелась нужно либо открытое пламя, либо взрыв при условиях внутри цилиндра, пары её уж точно не воспламеняются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 29 июля 2014 От электроискры тоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 29 июля 2014 От электроискры тоже это уже фантазии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 29 июля 2014 это уже фантазии.Для реалистов кому чужды фантазии, советую почитать http://www.powerunit.ru/accessories/prestart_heaters/PGD/ Третий абзац. Электроискровой поджиг. Система электроискрового розжига предназначена для обеспечения искрового разряда в горелке при пуске подогревателя. Топливная смесь в горелке теплообменника подогревателя воспламеняется высоковольтным разрядом, который образуется между электродами свечи 3 (рис.2). Высокое напряжение на электродах свечи создается транзисторным коммутатором с индукционной катушкой 2. Армейская штука, работала как часы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей-17 1178 Опубликовано: 29 июля 2014 Что-бы поджеч соляру на открытом воздухе нужна высокая темтература.Под давлением солярка воспламеняется,чем больше давление тем меньше температура.Искры хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 30 июля 2014 Если вы воспламените солярку искрой я публично признаю что я не прав, а пока вы мне рассказываете принцип действия дизельного котла. Воспламените пожалуйста дт с помощью искры от кремниевой зажигалки. Ну или от пъезо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 30 июля 2014 Что-бы поджеч соляру на открытом воздухе нужна высокая темтература.Под давлением солярка воспламеняется,чем больше давление тем меньше температура.Искры хватит. температура вспышки топлива не меняется, при увеличении давления растет и температура газа, термодинамика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГазовиК 11 Опубликовано: 30 июля 2014 А еще чудесно горит на фитиле. Если шумоизоляция капота пропитается, Там как раз под защитной крышкой лежит отличный кусок поролона, пропитанный и разогретый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 30 июля 2014 Если вы воспламените солярку искрой я публично признаю что я не прав В жидкости конечно нет. А в испаренном состоянии легко. Особенно если ее плеснуть на раскаленный выпускной коллектор. Никогда не видели как загораются и горят Камазы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 30 июля 2014 А в испаренном состоянии легко. Особенно если ее плеснуть на раскаленный выпускной коллектор. Никогда не видели как загораются и горят Камазы? не ну вы интересные все, сначала солярка испаряется, потом оказывается при попадании на раскалённый коллектор. Вы ещё подожгите её открытым пламенем и потом доказывайте что она ещё и взрывается. Она испарятся то только и начнет при попадании на коллектор. Вообщем не фантазируйте господа, от искры вы солярку не воспламените. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
