AlexOFF
Непонятное жужжание электромагнитного клапана турбины
Там обычный кусочек паролона, который забивается пылью.Можно любым моющим средством, я чистил очистителем карбюраторв в балоне, ещё этим очистителе можно продуть и сам клапан.
спасибо за информацию!
надо будет потренироваться на снятом образце....
Алексей, будь добр, тпишись, а еще лучше фоток наделай как и что. Я читал, что можно разобрать, но как- нет образца, а на машине который стоит сейчас тренироваться как то не хочется...
У меня жужжит зараза уже давно....
Там всё просто:
1.Отсоединяеш эл. разъём( металич. скоба.тяним вверх и вынимаем разъём).
                            2. Отсоединяем(предварительно наметив/запомнив где какая стояла) две шлангочки/
трубки от клапона.
                           3. Снимаем сам клапан с крепления.
                            4.Плоскогубцами акуратно вращая вынимаем крышку и достаём фильтрик.
                            5. Всё чистим сушим и собираем в обратном порядке.
                            6. Запускаем движёк и смотрим/слушаем результат.
сняли клапан..сейчас будем чистить:) по окончанию может быть сделаем фото отчёт:)
4.Плоскогубцами акуратно вращая вынимаем крышку и достаём фильтрик.--что то не могу понять какую из 2 крышек снимать, крышки с верхней и с нижней стороны вроде бы по пазам очень плотно седят,если ковырять их боюсь сломается крышка..там одна сторона серая,вторая чёрная..какую снимать?
Всё ! разобрался,ничего сложного! ждите фото отчёт
Давай! Ждем-с! Где эта крышка!? Заранее спасибо!
Всё!) закончил наконец-то! ловите фото отчёт :)
post-43275-0-93595200-1404160547_thumb.jpg  металлическую скобу тянем вверх и просто снимаем ее,затем вынимаем разъём.
post-43275-0-13977800-1404160561_thumb.jpg  отсоединяем две трубки,их потом тяжело перепутать потому что они разные по диаметру,подсоединяя обратно не ошибётесь
post-43275-0-55529100-1404160583_thumb.jpg  снимаем наш клапан с крепления,он снимается без усилий.
post-43275-0-58182400-1404160594_thumb.jpg  вот он,уже полностью отсоединённый
post-43275-0-40653000-1404160605_thumb.jpg  снимаем вот эту серую крышку, снимайте именно как я показываю на фото,вначале с одной стороны подденьте,затем с другой стороны проделайте то же самое,в итоге легко снимется.
post-43275-0-39630500-1404160616_thumb.jpg  вот наш клапан уже в разобранном виде
post-43275-0-49038400-1404160630_thumb.jpg  ВНИМАНИЕ! ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ ОЧЕНЬ АККУРАТНО! ПЛАСТИК ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ! у меня вот уже треснула крышка
  • Upvote 3
Заметил такую проблему...во время езды при нажатии педали газа бывает что подскакивают обороты до 2.5-3тыс , но ускорения нет,нужно отпустить педаль газа и еще раз нажать на нее,и лишь тогда машина начинает ехать быстрее..или же когда подскакивают обороты то не отпускаю педаль,и происходит рывок и потом уже видимо идёт переключение скорости и ускорение..не понятно что за задержка такая..этот клапан может на это влиять? или же это АКПП?
Так, что в итоге, как машинка себя ведёт,изменения есть, свист пропал??
нет,усилился  :D там под фильтром,есть болтик будто бы,так вот его перекрутил,но видимо не в ту сторону,сегодня еще раз с ниму и буду играться с уровнями зажатия, посмотрим что поменяется,а вообще я сегодня еще скатаюсь к мастеру по дизелям,он послушает как работает двигатель,послушает свист этот,он кстати появляется когда топлю на газ,так что это турбина полюбому! он послушает-посмотрит,и там скажет как лечить! я уже отпишусь !
Ну а в динамике, ускорению, отзывчивость на педаль газа, в этом плане как, есть изменения.?
в худшую сторону по крайней мере нет,я вчера ночью всем этим занимался,поэтому от дома до гаража там проехать 2-3 минуты езды,сейчас выезжаю в город по делам,погоняю пару часов,вернусь скажу есть ли какие-то существенные изменения в худшую или лучшую сторону
Вообщем решил я вопрос жужжания этого клапана путём прокрутки болтика так называемого на нём,вначале когда крутил турбина вообще перестала работать :D  затем настроил правильно,и стал работать клапан тихо,не слышен практически, плюс добавилось тяги огого как,с места зажимая педаль газа в пол уходит в сильное ускорение со шлейфовкой) мне нравится конечно,но расход огромный будет мне кажется с такой реакцией турбины..надо будет подкрутить еще чуть...но беспокоит вой турбины,слышно в салоне его,это не нравится..всё таки наверное не буду мудрить,съезжу на сервис-пусть по компьютеру настроят и буду дальше свободно ездить себе в удовольствие!
кстати насчёт болтика - ты найди когонить у себя в городе с такимже иксом и у донора замерь вакуум у него от дроселя а потом болтиком крути так чтоб у тебя такойже был
по вою турбы давай определимся вой или свист
если свист то как я тебе и писал смотри мож сифонит где в шлангах, хомуты, воздухозаборник может выть итп
какой пробег у тя? мож турбина подызносилась?
по мне так вой именно,не думаю что износ турбины потому что появился вой как начал копаться в клапане.Может просто слишком сильно задушил и по этому такие звуки,когда игрались с болтом этим бывало что не было свиста! думаю если правильно настроить клапан то всё будет хорошо! будем  искать схожий трэйл и сверять! кстати есть на примете один 2.0 дизель механика, у меня 2.0 дизель акпп,по идее дваление должно быть одинаковым
думаю по идее да
мерить вакуумметром - манометр измеряющий разрежение
Алексей, скажи, зачем ты крутил болтик, тебе нужно было просто почистить фильтрик и продуть сам клапон и ВСЁ. Что то крутить и игратся с уровнями затяжки ни есть гуд.
Ну если уж начал игратся с затяжкой ,то оставь так как настроил.
