Aleksey1111
форсунки и иже с ними...
винс рулит безбожно во все щели...обратка была в емкость винса или под компрессором работали..
  11.02.2016 в 09:08, 23BigMan сказал:
Обратка тоже в бутылку с Винсом. Я надеялся, что форсунки отмоются и перестанут так безбожно лить в обратку... Но не помогло.... Сегодня с утра опять заводился с эфиром, хотя на улице всего -5...
  11.02.2016 в 08:13, rubberdick сказал:
По дороге от фильтра к ТНВД стоит
Блин, именно этот разъем я вчера отключал, чтобы добраться к обратке.... Значит после этого прописалась ошибка..... Вряд ли контакт...
  11.02.2016 в 06:44, Fantom_NN сказал:
Ошибка датчика температуры топлива...
 Это может быть причиной плохой заводки авто.
я даже не знаю ..где этот датчик стоит
Подключался не раз и обратку с форсунок снимал (или это на другой магистрали)
Короче знаю один способ (анекдот конечно но пару раз выручал) завести но надо иметь то чем заткнуть снятую обратку с клапана давления .
Снимаем коннектор и затыкаем его чем то по диаметру похожим .... (бережем резиночки) а сам клапан просто пальцем крепко второй крутит..давлением отобьет сразу но авто заведется.(на случай отсутствие эфира что сразу укажет на излишнюю течь из форсунок) завелась ? или в бутылку чтобы стекало или глушить но я минуту ждал ..потом глушил собирал и заводилась... Это как НЗ на случай крайний .
Подскажите, клапан на обратке 8 кг. держит?
Изменено пользователем arkan
  11.02.2016 в 14:57, '23BigMan' сказал:
Вот, уважаемый rubberdick показал же...
  11.02.2016 в 10:11, Fantom_NN сказал:
Изменено пользователем Fantom_NN
Сегодня ошибка сама пропала)))
А кто знает, какие должны быть симптомы, если неисправен клапан обратки форсунок? Читал на кашкаевском форуме, так там трубку рвет и солярка течет... У себя в районе четвертой форсунки обнаружил лужицу вроде как солярки... Но откуда она там взялась я найти не смог... Вроде все трубки целы...
  11.02.2016 в 14:57, 23BigMan сказал:
Так у меня и так видно после теста, какие форсунки льют....
  12.02.2016 в 04:55, arkan сказал:
10 bar
 неужели 10 кг пальчик удержит?
Повторюсь. Если этот клапан неисправен, что произойдет? Или как его проверить?
  13.02.2016 в 17:58, 'Fantom_NN' сказал:
Он будет сливать в обратку а не поддерживать давление 10 бар нужное для нормальной работы форсунок
Подробнее можно почитать
  13.02.2016 в 21:09, rubberdick сказал:
А как его можно проверить? Если трубку снять и завести двигатель обратка течет. Я не знаю сколько ее должно течь, тем более у меня две форсунки льют.... А причиной незаводки на холодную это может быть?
Заменил две форсунки, что лили в обратку. Проблема ушла. Теперь заводится с пол-оборота... Но теперь вылезла ошибка двигателя и при резком ускорении начинает моргать значек SET при включенном круизе... Буду искать...
  04.03.2016 в 09:18, Fantom_NN сказал:
Поподробнее если можно.
Почём купил новые, почему не перебрал старые, и тп
  04.03.2016 в 18:01, Anton99 сказал:
Поподробнее если можно. Почём купил новые, почему не перебрал старые, и тп
Все здесь)))) https://www.drive2.ru/l/9159392/
Каков общий пробег на момент замены форсунок?
  10.03.2016 в 10:07, rubberdick сказал:
150т.км
50 на 50 пишут что восстановить пьезофорсунки форсунки бош и денсо "как новые" не получится. Максимальная гарантия после ремонта 60тык.
Так что когда мои накроет, буду тоже новые брать. Но пока, тьфу-тьфу. 258000, живые.
