Евгений.xxx 9 Опубликовано: 16 мая 2018 съездил к электрику...нашел окисление провода прям около фишки , которая к генератору подключается."Спецы" установщики сигналки подключали к этим проводам провод автозапуска, и наделали мелких дырок в изоляции...вот и результат-провод окислился. Электрик все спаял, зарядка пришла в норму, лампочки аккума и тормозов перестали гореть ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 4 июня 2018 (изменено) Собственно тема соответствует, но больше относится к механической части генератора. На фото:обгонная муфта генератора. Подшипник крутится в одну сторону, в обратную блокируется, у меня заклинил,и муфта вращалась со скоростью вала, результат: обороты 1100-1400, звук из под капота ,как с прямоточным глушителем, обороты выше, звук исчезает. Соответственно, только в движении ,под нагрузкой. Ездить можно,но не долго, из чужого опыта, на Пафиках отрывало, на Хитрых пока нет! Изменено 4 июня 2018 пользователем Игорь55 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 10 января 2019 04.06.2018 в 14:01, Игорь55 сказал: обгонная муфта генератора Тоже приблизился к такому пробегу, как у тебя тогда....Начала пощелкивать муфта, надеюсь не подшипники самого гены. Хотя осевой люфт есть небольшой, да и муфта люфтит по оси. Вот думаю махнуть сразу и подшипники и муфту. Как думаешь, Игорь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 10 января 2019 25 минут назад, Ровермен сказал: Тоже приблизился к такому пробегу, как у тебя тогда.. Вот думаю махнуть сразу и подшипники и муфту. Как думаешь, Игорь? Да наверное правильно Андрей, чтобы два раза не лазить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 10 января 2019 @Игорь55 Вменяемую муфту нашел, от Тииды - чуть диаметром наружным побольше, все остальное 1 в 1. В подшипниках заблудился.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 10 января 2019 34 минуты назад, Ровермен сказал: @Игорь55 В подшипниках заблудился.... А может быть и не надо, мне мой механик, на вопрос :Лёш, а может и подшипники и ремень поменяем?, ответил приблизительно как Виталя - не мешай работать исправному механизму! А ещё любит приколоть:если есть деньги лишние, давай поменяем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 10 января 2019 (изменено) 22 минуты назад, Игорь55 сказал: если есть деньги лишние, давай поменяем Один подшипник 250, другой 350..... Сегодня поменял ролик натяжной, гудело чуток и щелкало. Скинул ремешок - ролик похрустывает и люфтит.... Поменял/завел, а легкие, но слышимые и периодические щелчки остались. Стал слушать и дергать генератор)))) Изменено 10 января 2019 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 10 января 2019 12 минут назад, Ровермен сказал: Стал слушать и дергать генератор)))) Андрей, дружище, ты товой не товой, разошёлся после долгих выходных!! Эко тебя корпоратив торкнул, готов пол машины заменить! Может сразу машину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 10 января 2019 На кашкай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 10 января 2019 @Игорь55 @Pzm76 Не, пацаны! Так радикально я не планировал сейчас!))) Толь гену... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 10 января 2019 17 минут назад, Pzm76 сказал: На кашкай. И его тоже прикупим! А ещё я первый в списке покупателей, на машину сестры Сергея ДОК 85! СЕРГЕЙ, интригуем народ, марку авто не раскрывай! 15 минут назад, Ровермен сказал: @Игорь55 @Pzm76 Толь гену... Не, хитрого не продаём, вторую машину машину в семью, или третью! 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 13 января 2019 Прикольно, вчера вечером вернулся из Москвы - на слух перестала щёлкать муфта... Поеду сейчас забирать у кореша из магазина муфту и два подшипника и буду думать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 13 января 2019 @Ровермен может наоборот? Или уже оплачено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 13 января 2019 @Pzm76 просто так она, муфта, щёлкать не будет - это точно. Это уже симптом. Думать по поводу подшипников... Не в деньгах дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 13 января 2019 @Ровермен согласен, Андрей. Поменять и закрыть вопрос на всегда (на этой машине). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 15 января 2019 Сегодня утром, после заводки дрыжки (с электрокотлом, температура 57, обороты 750) секунд на 15, со стороны генератора послышался басовитый вибрационный рокот, потом исчез. Да, муфту точно менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 18 января 2019 Поменял вчера вечером муфту генератора INA 535014610 (Германия), стояла в оригинале INA (Китай). Стало тихо и комфортно, старая муфта была заклинившая. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avlebedev 191 Опубликовано: 19 января 2019 Тоже расскажу о своем опыте. Пробег 117 000 У меня муфту не заклинило, а начало проворачивать. Как оказалось, я ездил так месяца 3 точно. Проявлялось тем, что при оборотах выше 3000 проседало напряжение. Я поначалу этого не понимал, так как проявлялось только в виде снижения оборотов печки. В один момент я задумался и решил посмотреть напряжение, сразу увидел просадку. Съездил в сервис, где сказали что муфта под замену. По итогу в последние 4 дня болезнь резко спрогрессировала. Сначала опасные обороты снизились до 2500, потом до 2000, в день когда я ехал на замену, при 1700 уже помигивала лампа. В итоге заменил муфту и ремень. Заодно подшипники в самом генераторе и щетки. В сервисе, посмотрев натяжитель, сказали что он вхорошем состоянии и его не трогали. Муфта кондиционера тоже в порядке. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
