Zabiyaka
Как я сделал чтобы люстра работала совместно с дальним светом.
2 часа назад, Squirrel58 сказал:
в процессе разбора вылетел медный маленький элемент. Не могу понять, как он был установлен
Так давай фото разобранном детали и этого элемента, глядишь, и разберёмся, где он был.
53 минуты назад, Сэм сказал:
56 минут назад, Сэм сказал:
Вот эта медная пластина призвана замыкать контакты, но как именно она должна "ходить" по контактам .. не совсем ясно )
@Squirrel58 есть такая фота. Может поможет.
42 минуты назад, Pzm76 сказал:
Вот как бы под белый переходник заглянуть. :)
13 часов назад, Squirrel58 сказал:
Вот как раз под него и прячется эта пластинка с контактами.
Эти три медных лепестками скользят по контактам, которые в чёрном корпусе.
Только что, Сэм сказал:
Разобрался. Уверен, что должна так вставляться, но уже ни дальний, ни люстра,игр индикация дальнего не работает .. )
Гляди предохранитель. Может, пока ковырял, замкнул чего.
Или прозвони.
31 минуту назад, Сэм сказал:
Или прозвони.
Дальний таки работает. Оказывается, что в дневное время суток датчик света блокирует постоянную работу дальнего, только моргание. Принудительное только через включение ближнего света.
То есть не работает именно люстра. Тут получается искать в нескольких местах - сам элемент включения мог сломаться вследствие падения, в теории, но маловероятно, что могли отойти контакты на клемме, пока вытягивал проводку для изъятия переключателя, предохранитель на люстру или реле на нее же.
Итого, вопрос - какой предохранитель отвечает за люстру и какое реле? И возможно ли тестером проверить работоспособность реле или только заменой на новое?
Изменено пользователем Squirrel58
12 минут назад, Squirrel58 сказал:
Тестером можно все прозвонить.Отдельно можно прозвонить контакты, отдельно обмотку реле. Можно подать на обмотку напряжение и проверить замкнутые контакты.
4 часа назад, Andrey_66 сказал:
А расположение реле и предохранителей, отвечающих за люстру таки подскажет кто-нибудь? :)
18 минут назад, Andrey_66 сказал:
Как раз разбираюсь на этом сайте.
Люстра это у нас по правильному ходовые огни, верно? По логике вещей получается 2 блок предохранителей моторного отсека, 6 предохранитель, реле R3.
А за что тогда отвечают реле дополнительных фар R3 и R5 в салонном блоке? Что подразумевается под дополнительными фарами?
38 минут назад, Squirrel58 сказал:
Реле в салоне верхнее левое синее (цвет могу попутать) и (или) правое нижнее коричневое - они оба за доп свет, у меня оба есть, так что угадайка. Предохранители тоже на схемах есть, гуглить два варианта компоновки, они не понятно по какому принципу разные для одного года...
Люстра это не ходовые огни, а доп свет.
@Squirrel58 есть еще такого плана схемка.1685973672_.thumb.jpg.a37e0c2916c3c0b7c721f25ea1ce4963.jpg
3 часа назад, Соседушка сказал:
У тебя в чем была причина не работающего дальнего?
Ищу описание предохранителей, получаю разные расклады: в одном R1/R5 реле доп.света, в другом - R3/R5 ..
Дальний так и не работает, только на моргание, у нас электриков вменяемых нет, кому бы доверял, а к официалам не могу выехать из-за внутренней политики работодателя по короновирусу
Изменено пользователем Соседушка
2 часа назад, Соседушка сказал:
Понято. Реле, предохранители проверял/менял? Не помогло?
@Squirrel58 я тебе по электрике вашего кузова, к сожалению, не подскажу, у меня Т30.
@Соседушка если с тестером дружишь, то разберешься. Если, что -будем подсказывать.
26 минут назад, Andrey_66 сказал:
Прозвонить то можно, но нужна схема на клемму и на сам выключатель дополнительных фар. Куда приходит +12 и где/ как выходит :)
