Zabiyaka
Как я сделал чтобы люстра работала совместно с дальним светом.
Ехал как-то по Подмосковью и навстречу мчался собрат, решил предупредить о впереди стоящих ДПСниках и подмигнул дальним и люстрой одновременно О_о я удивился, зная, что они работают по отдельности...
А подскажите, можно сделать так чтобы люстра включалась вместе с дальним? и моргала соответственно тоже )
П.С. искал похожее, так и не нашел на форуме )
А оказывается есть, Волшебное слово в поиске "зубочисткУ" КЛАЦ
))) Блин, а без зубочистки не решается?
Если обратиться к автоэлектрикам с правильной кривизной рук, то думаю решается :)
я просто думаю, а что если поставить вместо стандартной кнопки, кнопку аля подогрев сидений, она же фиксированная... по идее нажал и все работает...
кто-то уже переставлял туда кнопку вкл рейлингов,можно так
  Zabiyaka писал:
Не бюджетно :( Кнопка дорогая
Смысла нет.
Спичка vs кнопки и колхоза.
Надоело, вынул и все встало на свои места.
Чтобы не бросалась в глаза, покрась этот кусочек спички черным маркером.
И работает и феншуйно.
Тюнингованный икс.. Мне нравиться.. Спичка рулит.. :taunt:
Подключили люстру к дальнему, с установкой доп кнопочки переключения в штатный режим работы.
Мне переделали таким образом, что для включения люстры не требуется включения дальнего, хошь при габаритах включай, хошь при ближнем. А кнопочку перенес заместо кнопки включения помощи при спуске, а ее поставил вместо заглушки справа от рычага КПП. Очень удобно кстати.
Я тоже озадачился такой проблемой, но по другой причине. Как вариант, переставить кнопку включения фар в релингах в пустое место около КПП. Или поменять местами с кнопкой "помощи при спуске". В общем, нашел реле, которое отвечает за эти фары. Оно расположено под крышкой, слева под рулем. Там несколько реле, нужное нам самое правое, его немного трудно вынимать. У него есть 6 контактов. Снимите крышку с реле и там изнутри сможете разобраться. 2 контакта подключены к обмотке катушки. Еще две пары контактов замыкаются при включении этой катушки. Вот одни из этой пары контактов вам и нужно замкнуть. Какие именно не скажу, т.к. делал это давно, и сейчас не вспомню, а машина очень далеко. Одна пара контактов поддерживает цепь катушки замкнутой, а другая пара включает сами фары. Короче, между необходимыми контактами вам нужно положить какой нибуть кусочек металла (я для этого использовал скрученный колечком кусочек медной проволоки), а можно один из контактов подогнуть к другому (вернуть в исходное состояние будет сложно). Втыкание зубочистки не очень хорошо, т.к. ток в стартовой цепи постоянно поддерживается, что, наверно, не есть гуд. Зато при заезде к официалам вынул зубочистку и все нормуль.
  OGL писал:
Не совсем верно. Ток (напряжение) там появляется только после включения дальнего. Два последовательных выключателя.
Народ, кто сколько уже катается с зубочисткой? Как говорится: "У вас на стройке несчастные случаи были?" :D
  Aol_WB писал:
Катал с зубочисткой, но в один прекрасный момент вылетела, заменил на 1 российский рубль, встал как родной , как будто там и был. :D
А я уже полтора года катаюсь с куском от стяжки для крепления проводов уличного исполнения (толстая и черного цвета) Полет нормальный :) По размеру кнопки отрезал и с усилием засунул, кнопка и зафиксировалась
Мне часто приходится ездить в темное время суток по дороге, идущей через заповедник. Зверье всякое предпочитаю разгонять полной иллюминацией. Правда идя на скорости в ночи, вырубив дальний и люстры при встречном транспорте, не очень удобно было нащупывать кнопку включения люстр. Включить, как говорится, не выключить - разные вещи. И как-то дойдя до абсолютного озверения от такого "удобства" конструкции, приехала к знакомому электрику, и поставила вопрос ребром: включаться люстры должны с рычага дальнего света. Поколдовал с полчасика, и сделал. Год езжу - забот не знаю. Легким движением руки включаю и так же выключаю. Все просто. :yahoo:
Я недавно ТО45 прошел без проблем. Напомню, я нашел реле, отвечающее за люстру и в нем замкнул нужные контакты, которые ведут непосредственно на лампу.
Сообщение от модератора LIGHT
отсечка...........флудеркапкан взведен ;)
