wer
Непонятное поведение CVT перед полной остоновкой
Заметил такую штуку, что кода скидываешь газ варик притормаживает, а перед полной остановкой обороты держит 1100об, идет толчок-рывок, подвывание слабые и падают обороты до 500об как на нейтралку скинул.
Авто новое вот не знаю есть это норма или нет???? :(
2.0i CVT
У меня другая ситуевина --перед лежачим полицейским притормаживаешь или в пробке,притормаживаешь,отпускаешь тормоз и катишься с прогнозируемой твоим мозгом скоростью какоето время,а потом как будто все отпустили,и покатился быстрее.......
П.С. Притормаживание снято консалтом,стоит в положении 0.
0-это не снято.
0-это не снято.
Снято--Ваш оппонет снимал.......
Странно,может все таки не 0,ибо это заводская предустановка,я вообще поставил на ВЫКЛ, у меня русскоязычный.
Извиняюсь--все тки выкл. установлен.Но тем не мение все описанное в силе!
Боюсь вмешиваться в спор монстров, :blush22::biggrin:   но это похоже на разблокировку  гидротрансформатора. Обороты, падают до холостых и авто просто катиться,как на нейтралке.
все нормально, отпускаешь газ - гидротрансформатор остается замкнутым, ближе к остановке толчек-рывок - разблокировка гидротрансформатора - катимся на "нейтрали"
Совершенно верно - это как раз происходит разблокировка ГТ. На непрогретом вариаторе этого нет, так как нет блокировки во всем диапазоне скоростей.
Кстати, при отключении Консалтом "торможения двигателем", просто не происходит изменения передаточного отношения на принудительном ХХ. На диапазон блокировки ГТ, эта настройка не влияет.
Радует ,что это не является неисправностью,а к неожиданностям в пробке нужно значит быть готовым :D
При разблокировке ГТ, машина не начинает ехать быстрее, как это воспринимается многими, а только начинает менее интенсивно замедляться. Но многие, с нетренированным вестибулярным аппаратом воспринимают это как ускорение, и потом жалуются на форуме на восстание машин. :-)
Дмитрий приветствую!!!
"только начинает менее интенсивно замедляться."--это теже яйца,но с боку))),т.е.после плавного замедления происходит накат,воспринимать это можно как угодно,но факт остается фактом--ты едешь в следующий промежуток времени быстрее.чем раньше)
Равно как -стакан наполовину пуст,или наполовину полон))))))
П.С.Накопится критическая масса вопросов--перезвоню)))
поначалу тоже удивлялся этому. Но спустя некоторое время привык и уже не обращаю на это внимания, что притормаживает.
Значет все гуд талчек-рывок есть норма перед полной остановкай и 1100об. Мин. разблокируется ГТ????
Только блокировка (разблокировка) привязана к скорости, а не к оборотам. Соответственно, обсуждаемое изменение замедления, происходит не на 1100 об/мин., а на 20 км/ч (примерно).
Это норма, неприятная, но норма. Все тоже самое, даже к ОД ездил с этим, сейчас привык забил на это.
