Trick 40 Опубликовано: 30 мая 2014 Всем привет. Установил магнитолу все работает гуд http://www.aliexpress.com/snapshot/6066876461.html. Как поменять подсветку кнопок??? И как обучить кнопки? Я только смог обучить звук прибавить и убавить . А как обучить остальные? Может кто нить скинуть фото или описать??? Кнопки поменять - приложение Color Обучить руль - Steer control (вроде так) или просто Кнопки руля, я уж не помню как называется приложение. Начинать обучение с кнопки Start Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trick 40 Опубликовано: 30 мая 2014 Кстати, вопрос знатокам - при включении зажигания обычно радио сразу начинает играть и потом грузится сама система.. Но бывает так, что радио включается и полностью серый экран и ничего не происходит, хотя управление работает, но экран пустой вообще. Выключаю-включаю - всё ок, нормально загружается. Зависимости такого включения (с серым экраном) пока не выявил. Может кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John777 4 Опубликовано: 30 мая 2014 Ну как заходишь в программу какие там надо выбирать названия и для каких кнопок? Звук прибавить и убавить я обучил, а остальные не знаю какие слова выбирать и для каких кнопок мож кто подскажет еще ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил-37 484 Опубликовано: 31 мая 2014 Победил я сегодня китайский 3g . Перепробовав пяток разных моделей, заработал только один- хуайвей е171 от мтс. Древний, случайно мной найденный в закромах. Просто воткнул его (вставив симку с телефона), и без каких-либо манипуляций интернет появился. ZTE от Билайна не определялись никак, хуайвей е173 от мегафона видел сотовую сеть, но в интернет не шел(и отшитый, и до отшивки.) За настройками ездил к технарям в офис мегафона, ничего не получалось. Еще два каких-то дорогущих модема(с роутером) пробовал, китаец их не видит. В общем, чем древнее модем, тем выше вероятность его работы с китайцем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emelya 22 Опубликовано: 31 мая 2014 хуайвей е173 от мегафона видел сотовую сеть, но в интернет не шел(и отшитый, и до отшивки.) Будет работать если прошить модем более старой прошивкой. Еще нужно смотреть в настройках как определяются точки входа. Например билайновскую точку нужно в настройках исправлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John777 4 Опубликовано: 1 июня 2014 На фото видно я выбрал прибавить и убавить звук, ответ телефона и переключение между AM иFM. А какие позиции выбрать чтоб можно было переключать между радио станциями как на штатной?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John777 4 Опубликовано: 1 июня 2014 И как отключить магнитолу, если едешь и она тебе не нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadij123 13 Опубликовано: 1 июня 2014 И как отключить магнитолу, если едешь и она тебе не нужна? нажать на регулятор громкости один раз! ...а как в навителе закинуть карты в Mars (прога ставится на внутреннюю память, а карты на внешней SD ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blade 8 Опубликовано: 1 июня 2014 Играясь с 3G модемами, в итоге пришел к 3G\Wifi роутеру от MTS. Самое оптимальное, имхо. И вайфай есть и инет (это для тех, кто с активными usb-разветвителями морочиться не хочет). PPP-Widget не нужен, никакие кнопки нажимать не надо, вайфай подымается автоматом при включении головы. Да и после выключения еще часов 5 работает за счёт аккума, можно на выезде раздавать, если кто денег на мобильный инет пожалел))) Вопрос в другом: всё устраивает, посоветуйте антенну для телевизора (аналоговую). На али взял активную типа TV\FM - не доволен. ТВ кое как, FM еще хуже чем на штатной (а куда уж хуже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1303 Опубликовано: 1 июня 2014 С аналоговым телевидением можно сильно не заморачиваться, так как все равно более менее приемлемой работы не добьетесь. Будет в одном месте показывать одни каналы, в другом (на 20-30 метров в сторону или чуть повернув машину) другие, либо вообще ничего. Это так, развлечение с непонятным результатом. В движении в пробках (еле-еле..) точно так же. Ловить каналы - в прямой видимости от трансляционной станции. С цифрой чуть получше. Работает даже в движении (20-30 км\час), но качество лучше и стабильнее, но..... В общем сейчас играю с подбором антенны и ее расположением.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skyline 8 Опубликовано: 2 июня 2014 На фото видно я выбрал прибавить и убавить звук, ответ телефона и переключение между AM иFM. А какие позиции выбрать чтоб можно было переключать между радио станциями как на штатной?? Настрой кнопки "Next" и "prev" на качельку. Это кнопки вперед назад будут переключать радио и треки 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mehanik 3 Опубликовано: 2 июня 2014 Всем Добрый день! Кто нибудь решил проблему помех радио? У меня на синем проводе всего 10 Вольт . Это нормально? Может усилителю антены напряжения не хватает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John777 4 Опубликовано: 2 июня 2014 Всем спасибо большое за информацию. Я не очень силен в андройде. А как в магнитоле выбрать чтобы показала какие программы у меня открыты чтоб их закрыть?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEKSANDR_yfi 5 Опубликовано: 2 июня 2014 Всем спасибо большое за информацию.Я не очень силен в андройде. А как в магнитоле выбрать чтобы показала какие программы у меня открыты чтоб их закрыть?? Настроики-приложения-запущенные 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skyline 8 Опубликовано: 2 июня 2014 Всем спасибо большое за информацию. Я не очень силен в андройде. А как в магнитоле выбрать чтобы показала какие программы у меня открыты чтоб их закрыть?? Не парься с этим. Давно обоснованно, что запущенные программы не влияют ни на что. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 3 июня 2014 .а как в навителе закинуть карты в Mars (прога ставится на внутреннюю память, а карты на внешней SD ) в самом Навителе выбираеш папку где карты лежат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John777 4 Опубликовано: 3 июня 2014 нажать на регулятор громкости один раз! Нажимал на регулятор громкости - не нажимается ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
joker-se 32 Опубликовано: 3 июня 2014 Всем Добрый день! Кто нибудь решил проблему помех радио? У меня на синем проводе всего 10 Вольт . Это нормально? Может усилителю антены напряжения не хватает? Напряжение влияет, но не на столько, этим вы не добьетесь хорошего приема. Все дело в самом приемнике, с которым вы вряд ли что-то сможете сделать. Меня, впринципе, это ГУ всем устраивал, но качество приема радио оставляло желать лучшего. Поэтому, (сразу скажу-никого не хочу обидеть) я решил эту проблему кардинально - заменил это китайское ГУ на брендовый аппарат. Счастью не было предела... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 3 июня 2014 ) я решил эту проблему кардинально - заменил это китайское ГУ на брендовый аппарат. Счастью не было предела... кому - радио слушать, а кому на ходу по скайпу разговаривать))) каждому свое (и не надо меня обвинять в фашизме ;- ) или я что-то упустил и бренды уже стали фаршировать 3G-тырнетом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uchar 164 Опубликовано: 3 июня 2014 кому - радио слушать, а кому на ходу по скайпу разговаривать))) каждому свое (и не надо меня обвинять в фашизме ;- ) или я что-то упустил и бренды уже стали фаршировать 3G-тырнетом? Parrot Asteroid Smart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
