Перейти к содержимому
intron
bluetooth
Подключил ipad mini2  по блютузу. Смотрю ютуб....а видео от звука то запаздывает.  это брак?или так и должно быть ?
А у меня не передает музыку по блютуз, только при входящем звонке(
Да таких маньяков еще не встречал))
как добиться четкости звука при разговоре при телефоноом звонке через блютуз? Где можно настроить? Не четкая слышимость.кто знает, ответьте
На сколько мне известно нет таких настроек. вы только млжете громкостью звука сделать более менее четче, возможно что то получиться убирая басы. Не знаю как на вашей балалайке а на моей есть указываешб свое местоположение в салоне(пальцем на дисплее) и он подает звук только на те колонки которые рядом это можно попробовать.
Тоже иногда смотрю кино с телефона, а звук вывожу на штатную магнитолу. Есть небольшое запаздывание звука, где-то 0,5-1 сек. Телефон Самс (на андроиде).
Сначала немного напрягало рассогласование звука и картинки, потом привыкаешь.
я так подумал решил,что это из за блютуз потокола,вероятнее ниссан пожадничал и поставил самый древний и дешевый.вот они и не контачят нормально друг с другом.
Это особенность блютуса. Поставь программулину AVPlayer. У нее есть функция задержки звука. Ставишь -1,0сек. и наслаждаешься синхронностью :)
А вот у меня другая проблема.
телефон нормально соединяется с машиной, звонки без проблем, но вот чтобы воспроизвести музыку с телефона через внешние динамики, так "голова" не хочет, а телефон(андроид) пишет что не удалось воспроизвести.
В настройках телефона блютус смотри, нужно подключиться для мультимедиа.
У мну тоже звука при воспроиздении музыки нет, телефон айфон, при воспроиздении в машине запрашивает через что воиспрозводить, 1 динамик тел., 2. Соединение блюпуп с машиной, и еще 3 есть, ставлю галку на 2 ноль звука нет, а громкая работает.
в настройках блютуза в магнитоле есть 2 варианта работы с телефоном: Телефон/АудиоУстройство,  при каждом подключении нужно заходить в настройки-подключенные устройства и включать устройство как Аудио.
Переключаться на звук с блютузмедиа, и слушать музыку )
Про хреновый блютус микрофон - есть такая тема, у 90% возникает, говорят помогает либо дырку просверлить либо микрофон поменять.
Про запоздание звука аудио/видео, не в курсе к сожалению (
А голова какая?
В ней есть поддержка протокола a2dp?
Я по блютус слушаю музыку как с телефона, так и из одноклассников к примеру.
А голова какая?
Незнаю номер. Штатная голова с хреновой навигацией
Покопался в настройках, нет там у меня подключения мультимедиа.
итог:  блютус в х-трейле полное и устаревшее  Г... и установлен для галочки
Кстати тоже есть нарекания на работу блютуса, бывает не подгружает списки вызовов, пишет что пусто. Не пойму алгоритм этого глюка..
После установления соединения нужно на магнитоле нажать кнопу AUX и выбрать BT AUDIO.
На что заменить штатную просту голову с дисками, чтоб музыку по bluetooth передавать с телефона??
Я бы заменил на другую штатную (поновее)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
