А если влезть в настройки торковского профиля, и перебрать все типы протоколов вручную? Может с автоопределением проблемы.
Вообще дороговато. mini на ebay стоит 4$.
Все протоколы попробовал, не хочет он видеть ГБУ!!!!  Но есть один пляс, пока я его тестировал сосед приехал на мазде. На ней он замечательно работает. В общем продал я его :)
Буду заказывать другой, посмотрим что получится.
login522, если на Масленницу собираешься, можно было бы попробовать мой (mini, как по той ссылке, которую я давал) на твоей машине. У меня (T30) он работает отлично, но может на T31 он просто не работает?..
СПС на Масленице и попробуем, надеюсь что буду!!!
Купил ELM327 http://www.aliexpres...=65488768087349на ALIEXPRESS а он ГБУ не видет,
когда я тока взял Т31,тож было что брать, а у друга был такой же, ну и взял попробовать, так и не захотел работать. уже к этому времени взял магнитолу на андроиде ну и естественно ну чтоб на магнитоле было отображение параметров авто (ну это помимо консалта естественно), поэтому взял другой http://ru.aliexpress.com/item/2014-big-discount-327-with-switch-mini-elm327-WIFI-bluetooth-version-work-with-android-obd2-car/1266090437.html?recommendVersion=1с этим телефон подружился но магнитола не захотела (ну это другая история, комплектующие для дружбы закуплены но вот руки не доходят)
Подскажите пожалуйста, не могу настроить Torque.  Какой протокол выбрать? Ну и вообще что и как нужно настроить, чтоб программа работала?
Ребят кните ссылочкой какой ELM взять для т31 8года японец. Кроме чека ошибок, пользы я так понял от него нет. Ну обороты с смартфона посм. Есть софт для компа уровня консалта для ELM? Видео много, но описания пользы сканера нигде нет. А я бы счетчик масла в варике бы глянул, топливную карту и пр.
У ELM урезана функциональность, но тем не менее можно смотреть расход топлива, температуру ОЖ, обороты двигателя и многое другое. Конкретнее надо смотреть воткнув адаптер в разъем и подсоединившись к нему (будет видно, какие параметры можно смотреть). Если подъедешь, могу предоставить свой адаптер.
Просто в совместимых везде т30. У меня т31, судя по разным форумам могут быть косяки. Возьму наверн мини за 4 бакса, не заработает, подарю друзьям. Торк установил, в целом функционал на 3+, надо см что в машине покажет. Мне важно чеки см, лог мгновенного расхода, вольтметр и смесь. Остальное там просто мишура а не датчики. Запись видео\жпс трека и ускорений чисто побаловаться.
Только учти, что вольтметру слепо доверять не стоит - это данные самого китайского адаптера (не ЭБУ), так что это напряжение на диагностической колодке, да еще измеренные китайской фигулькой. У меня врет чуть ли не на вольт в меньшую сторону (тот же мини).
С другой стороны - зная, насколько врет адаптер, можно получить вполне приемлемую точность показаний, но придется в голове постоянно вносить эту поправку.
Он же с обд шины данные брать должен а не ацп считать. Приедет посм что как. На крайняк вольтметр вкорячу отдельно.
Купил себе такую же девайсину, сначала скачал прогу Torque 1,6 ошибок не видел, после установил по свежее с диска с адаптором, нашел ошибку Р1267. где взять расшифровку по т-30 2.2 дизель, сканер выдаетчто это что то из трансмиссии.
Изменено пользователем LLIpek
Форсунка 4 - высокий уровень сигнала. Возможная причина - Обрыв/короткое замыкание проводки.
Странно, двигатель работает ровно., и чек не горит.
emelya, это для бензинового, afaik. Насколько совместимы коды с дизелем лично я не знаю, и не взялся бы утверждать, что они обязательно во всем похожи.
Может есть у кого нибудь подсказка где посмотреть коды или как излечиться?
Вот здесь ссылка на свечи накала,как будто бы неисправны...  http://www.oktja.ru/forum/topic/79160-коды-ошибок-p1261-p1263-p1267/
и здесь http://obdii.ndev.pro/ru/code/P1267
Изменено пользователем Николай Николаевич
А это в переводе "Свеча Накаливания 4 Цепь Управления Низкая"     http://www.54diagnostika.ru/2012/04/nissan-x-trail.html
 тут я смотрел, сказано про 4 форсунку и emelya про это писал, вот подходит ли это для всех?
Свечи завтра посмотрю, Спасибо.
Кстати по поводу моего девайса, у жены на Пыжике чек горит, а он не видит, говорит все чисто. )))
PS это так про между прочим.
