КОВИД был, осложнился вирусной пневмонией. Самочувствие на троечку. Завтра выходной, буду пробовать. Но я нули поставлю, чтобы только от кнопки работал.
@Pzm76 Торопись Не спеша..!!:smile:
  27.11.2020 в 19:59, lazarewih сказал:
Я так не умею. Вечером решил, утром всё установил. :rolleyes:
  27.11.2020 в 20:04, Pzm76 сказал:
Не батенька.. Нужно с чуйством, с толком, с расстановкой...:drinks:
  27.11.2020 в 20:07, lazarewih сказал:
Старый - старый анекдот с бородищей:
Старый и молодой бык стоят на вершине горы, а внизу пасется стадо коров))
Всем мне ответившим и помогшим большое-пребольшое  СПАСИБО!
Отщёлкнул крышку разъёма и не сломал защёлки) Подключил адаптер, запустил Carista,
стал beta-тестером. Через минуту стало доступно обновление до beta-версии. Запустил её и собрал
информацию об авто.
Была засада: оказалось, что адаптер, до упора вставленный в разъём,
случайным образом теряет соединение. Сбор информации прервался первый раз на 29%, второй раз на 11%, третий раз на 9%.
Изругался).
Обратил внимание, что адаптер пропадал из списка доступных устройств для Bluetooth-а смартфона.
Светодиоды тоже переставали мигать.Немного (на миллиметр или на два) высунул назад из разъёма.
После этого сбор информации завершился. Отправил на почту, перезапустил Carista и зашёл в настройки.
Поставил нули, как у lazarewih-а. Поставил автозапирание дверей, но пока не знаю, работает или нет. Не ездил)
Поменял 30 секунд на 60 в повторном запирании дверей, если отперли, но не открыли дверь.
Было так.
Стало так)
  28.11.2020 в 11:29, ДрайверНиссан сказал:
Как успехи?
Вообще можно весь список этих плюшек? С омывайкой все понятно.
@Врачина Вернул на место, т.е. отключил. Вместо автозапирания активируется открывание с одного нажатия только водительской двери, со второго всех остальных.
С дверью багажника тоже самое). Beta-версия.
И ещё: в Carista пороги срабатывания автовключения фар называются: светло, стандарт, темно, очень темно, причём если в настройках машины на приборной панели поставить позже (on Later), то в Carista это называется светло, стандарт там и там стандарт, рано в приборной панели в Carista ставится как темно, очень рано в приборке в Carista очень темно. Только метод проб и ошибок.
Адаптер дома, а мы в деревне. Завтра в обед на работе наскриню и выложу сюда. Зайти в настройки можно при подключенной машине.
Изменено пользователем ДрайверНиссан
  29.11.2020 в 11:30, ДрайверНиссан сказал:
А такая функция по открыванию есть в настройках машины без всяких прог.
  29.11.2020 в 12:04, Всеволод сказал:
ДА
@ДрайверНиссан это был не вопрос :ag:
  29.11.2020 в 12:26, Всеволод сказал:
Ну я больше для самого себя ответил)
Про автовключение фар не понял, наверно опять разница в версии авто, так как в штатных настройках такого не нашёл.
  29.11.2020 в 16:47, Врачина сказал:
Как у меня: Настройки-настройки автомобиля-освещение-автосвет и дальше меню: Позже, Стандарт, Рано, Очень рано. (on Later, Standart, on Early, on Earliest).
По Carista получается, что Позже это Светло, Стандарт он и есть Стандарт, Рано это Темно, Очень рано это Очень темно.
@ДрайверНиссан Вы прям заинтриговали, завтра посмотрю, думал, что всё меню облазил. Но, по-моему, у меня такого нет.
@Врачина Сфотографировать?
По итогу с омывателем: у меня, если поставить везде ноли, омыватель фар не включается ни с кнопки, ни от стеклоочистителя. Совсем не включается.
Сделал так:
Однократно срабатывает на 6 секунд при каждом 15 (больше не ставится) нажатии на рычажок. Было 12 (срабатывал два раза) и 0 с завода (срабатывал каждый 5 раз). С кнопки работает.
Имеем сокращение расхода недешёвой незамерзайки в 6 раз. На этом и остановлюсь)
  29.11.2020 в 06:53, Врачина сказал:
