Заметил, что фары запотевают, в районе ламп дальнего света,  примерно на 3-4 см от низа фар. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что-нибудь надо с этим делать? К дилеру надо может обратиться? Хотя уверен, что скажет дилер - все допустимо... Или во всем сырая погода виновата, которая сейчас в Москве? Спасибо.
Конечно сталкивался. И туманки тоже потеют. Забил, т.к. поставил ксенон, а в туманках лампы на 55вт вместо 35. ОД сразу за это зацепицца, мол не предусмотреные детали. Хотя до вмешательства также запотевали все 4 фары. Ну фары они не заменят скорее всего, феном подсушат максимум. Езжайте к ОД, потом расскажите. Я бы поехал однозначно, если бы не вышеуказанное......
Сталкивался после мойки высокого давления. Забил, так как высыхает через минуту после включения фар.
Да, у меня тоже такое было..
http://x-trail-club.ru/forums/topic/7770-poteet-fara/
конструктивная особенность, как не пичально, но это у многих
Берём 8-12 пакетиков селикогеля ( из расчёта по 4-6 на фару)  из коробок с обувью или др..
Нанизываем пакетики за краешек ( чтоб не рассыпались) на толстую нитку и соединяем в форме бус.
Вешаем внутрь фары на штекер лампы ближнего света.
Гарантированный эффект!!!
П.С. количество пакетиков и способ крепления внутри, каждый может подобрать индивидувльно!
Использовал данный способ на Альмере N-16, дорестайлинговом Кашкае и Т-31 рестайл.
У моего тоже запотевают и противотуманки, и фары. Особо не мешает и я забил.
Так же, ОД говорит, что так у всех, неисправностью под замену признают только воду в фаре (Автопремьер-м Уфа).
Все льем воду в фары!
Такая же ерундистика с фарами, запотевание начинается в местах дальнего света. Пробовал снять мембрану, под резинкой вентиляционного отверстия ближнего света, но к сожалению результат остался такой же(. Звонил ОД, в ответ сказали, что мол приезжайте, но фару однозначно менять не будем, мол вы уже не первый! Кстати про селикагель оригинальный вариант. Можно будет попробовать коль ничего не поможет!
:) Можно и забить, как говорит мой товарищ, на скорость не влияет )
А помните раньше на жигулях жидкость синюю или зеленую в фары лили? Вот умора :D  :D  :D . А что это был и зачем? Вообще из памяти вылетело......
По гуглу, чтобы фары не потели. Как тут товарищ советовал селикогель, вот та же тема. Потом дети напишут, вот помните селигокель пихали в фары ))
