MaxFM
Провал оборотов при наборе скорости. Т31
Позвонил официалам, сказали, хрен еще раз приезжать, раз прошлый раз ничего не увидели. А, еще куда ехать не знаю, только в МСК похоже.
6 часов назад, karabas сказал:
они что нормально комп подключить и прочитать не могут?, должны быть сохраненные ошибки и т.д.
@Den-djan наверное нет никаких ошибок, в т.ч и старых, сохранённых.
прокладку под впускной коллектор меняли при замене свечей? если она уставшая то может быть подсос воздуха
а вообще конечно это гадание на кофейной гуще получается
17 минут назад, Den-djan сказал:
Меняли, пишут.
17 часов назад, Den-djan сказал:
Прокладка новая.
Так и есть, что гадание. Позвонил еще в сервис, так и сказали, пока чек не вылезет или не встанет колом. Так что сочувствуют, но езди и мучайся))) Попробую свечи заменить и форсунки помыть. Интересно, а датчик положения коленвала может на это влиять или он только на запуск? Что-то стала заводится с секундными опозданиями.
Изменено пользователем karabas
@karabas а какой пробег? Может на осциллограф на предмет цепи?
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
222000. А, хз, нужно поинтересоваться делают ли такую диагностику в моей деревне.
19 часов назад, Pzm76 сказал:
по параметрам ДВС можно определить, но если цепь растянута обычно ошибка по ДПКВ вылезает
@Den-djan по дпрв, наверное?
Но и не всегда. Зависит от степени растяжения. Вроде заводится, иногда дольше нормы, вроде едет, но как-то не так. )
На холоде заводится значительно хуже.
Сканер подключил, через Czvt50 посмотрел, ошибок нет, но хреново стала заводится:ag:, но сегодня проездил без дерганий
1 час назад, karabas сказал:
У меня то же иногда бывает не схватывает сразу, пока тоже не нашел причину. Цепь менял, датчики оба менял, топливный то же. Короче то же в ожидании.
Мужчины, помогите расшифровать. Нули это норм, где давление?
@karabas норм. Просто нет этого датчика на 11г.в.
Блин. Что в Туле ни одного диагноста нормального нет?
Дымогенератор во впуск, манометр топливный в систему и поездить посмотреть давление при дерганье. Цепь осцилом глянуть, ну, или сканером нормальным. Тест системы зажигания сделать... Тест CCS, Рх.
Вылезет где-нибудь косяк.
Здравствуйте, коллеги по несчастью. У меня ситуация схожа с вашей. Ниссан х-trail nt30 2007 г.в. автомат. Обороты падают на ровном месте при нажатой педале газа. Маша немного дёргается, если перегазовать пару раз, то летит нормально и так бывает не всегда. Неделю могу ездить без проблем. Менял дмрв не помогло. Нашёл на драйве пост. Похоже проблема будет решена. Делюсь.
https://www.drive2.ru/l/475702882197307481/?page=0#comments
07.02.2024 в 08:30, serg72.00 сказал:
Получается, что нет. Или найти пока не могу. Так и езжу, дергаясь
Заменил свечи, вроде провалы пропали, тьфу-тьфу. Есть подозрения, что катушки подходят, потому как две - в идеале, две с оранжевой оконтовкой. Или на пробои катушки не влияют?
Поймал сегодня, ошибки P0300 и Р0304. Что интересно, купил две катушки, завтра хотел менять в 1 и 2 цилиндрах, наугад, где свечки были не ахти:ag: А, выходит 4-й. Надеюсь поможет.
Похоже меня эта проблема доконает:ag: Заменил катушку - троит, вторая сразу сгорела при установке (типа оригинал в коробке Nissan, на фото). Купил еще три Bosch. Все сделаны в Китае, но на двух маркировка немного отличается. Поставил и ура, ошибка P0300, машину просто колбасило. Поставил две старые, а третью набросил с маркировкой похожей на катушку, которую первой купил, тоже Bosch. Вчера выдала ошибку по второму цилиндру. Ок, решил рискнуть, поставить еще раз. Поставил ура, работает. Но решил с отличающейся маркировкой на 4-й поставить, проще достать. Еду утром, и ошибка по 4-му опять. Что сказать, запчасти высшего качества. Заказал еще одну:smile3:
