MaxFM
Провал оборотов при наборе скорости. Т31
@alemurzin ну как решили проблему с провалом, у меня при 40км/ч  обороты падают до 1000 происходит вибрация, надо давать больше газа что бы поднять обороты и убрать вибрацию, в основном это происходит внагрузку при подъеме. На прямой тоже самое но разгон протекает без вибрации.
8@alemurzin ну как решили проблему с провалом, у меня при 40км/ч  обороты падают до 1000 происходит вибрация, надо давать больше газа что бы поднять обороты и убрать вибрацию, в основном это происходит внагрузку при подъеме. На прямой тоже самое но разгон протекает без вибрации.
  29.10.2021 в 12:30, Igor1979 сказал:
Нет, не решил, так и катаюсь.
Сервисмены сказали, что это некий механический износ вариатора. Мол, езди пока едет. Потом починим (когда встанет).
  11.12.2013 в 18:48, MaxFM сказал:
Добрый вечер!
Такой вопрос - при плавном разгоне когда держишь обороты где-то 2-2,5 т, то при наборе скорости около 40-60 км/ч происходит провал оборотов до 1000-1500. Не толчков не рывков нет. просто по звуку чуешь что обороты были потом пропали а потом все снова как было.
Что это может быть?
Есть на форуме специалисты по ремонту вариаторов которые без желания нажиться на несуществующих проблемах и разумную плату смогут провести диагностику в МОСКВЕ?
Заранее спасибо
Здравствуйте. У меня решилась проблема, на мое собственное удивление. Как говорится, а ларчик просто открывался.
Вот ссылка
www.drive2.ru/l/604357287519205269/
Мучился с момента покупки, а решилось через 8 лет.
Так же думал что это особенность вариатора. Потому что после профилактики вариатора ничего не изменилось.
Настолько запугали людей про вариатор что теперь чуть что так сразу вариатор. Извините но я на это не ведусь.
Изменено пользователем VyacheslavPro
  • Like 3
Господа, кто-то решил проблему с падением оборотов и провалом тяги после того, как уже гт заблокирован? Есть описанные выше симптомы, очень сильно раздражает!
Напишу в этой теме. Вылезла такая проблема. Неделю назад при движении по трассе заметил небольшие провалы при наборе скорости, продолжались пару раз. На следующий день ехал в пробке и тут машина реально "закозлила", пошла рывками. Скорость была км 20. Остановился. Заглушил. Поехала нормально. Доехал до сервиса. Ошибок нет ни по движку, ни по вариатору, ни по катализатору, про него почему то сразу и подумалось. Езжу с субботы вроде все нормально, но осадочек остался))  Может будут у кого-нибудь мысли правильные?))) А, то эти непонятки напрягают, каждый день катаюсь 50 км туда-обратно, не хочется где-нибудь встать за городом.
Да, в сервисе сказали, было масло на нуле, и может низкое давление было для натяжения цепи.
Изменено пользователем karabas
@karabas может бенз или топливная система. Ну или ждать чека.
Массы можно проверить.
Массы на движке? И ещё где? По топливу хз, вроде заправки одни и те же
@karabas да.
И на акб тоже.
На АКБ все нормально, саб играет громко:ag: Ок, на движке посмотрю.
А, вот реально низкий уровень масла мог повлиять? Что-то мне не особо верится
@karabas думаю, что масло не при делах.
@karabas я бы бензонасос для начала глянул(в смысле, если пробег норм - тупо поменял бы всю колбу),. Каты, вариаторы, катушки и прочее "богатое" на потом.
  01.11.2023 в 17:07, karabas сказал:
сразу уточню - это не мои умозаключение, просто передаю слухи:  есть мнение , что при низком уровне масла - это когда на щупе уже давно ничего нет, в фазовращателе не создается достаточное усилие на поворот, но это мнение упоминают про затрудненный запуск и режим хх.
  01.11.2023 в 17:09, mutabor сказал:
Блин, вот и дело, что смотрели и по топливу. Весь день она там простояла, крутили, вертели и ничего. Короче, когда на эвакуаторе притащут, тогда найдут, похоже)))
Пробег, конечно, уже 220000, по движку все родное. Но масло поджирает, подгорает, поддон ещё сопливится. Доливал литр, тыщи 2 прошел и ау, на минимуме было. Думал, ещё 1000 и замена, хватит его, и даже на щуп не поглядывал
  01.11.2023 в 17:29, karabas сказал:
Ничего и не найдут, ибо проблема плавающая.
Про кат - сначала будет мозолить чек на р0420, причем на работе никак не сказывается. Расход масла конечно подзабивает соты, но это не вызовет рывки.
Началось в колхозе утро. Ровно неделя прошла. Сегодня опять легкие подергивания. Может и действительно насос. Планирую снять, хоть сетку посмотреть. А, если менять, то на что? Тему про насосы прочитал, Боша от газели похоже уже не найти, SAT 4-е рубля, опять лотерея по отзывам. Оригинал 30:ag:
@karabas нельзя связать подёргивания с около нулевыми температурами? Может вода/лед в баке..
  03.11.2023 в 06:30, Pzm76 сказал:
Сомневаюсь, бак полный. Вчера +10, сегодня +3.
  03.11.2023 в 06:15, karabas сказал:
SAT
я ставил Sat ST-17040-JG00D, это модуль в сборе, норм работает
Третий месяц пошел. В чем проблема так и не разобрался пока. Фильтры в насосе заменил, прокладку впускного коллектора поменял, дроссель почистил. Фих знает что происходит, едет-едет, и начинаются подергивания. Неделю проездил все норм, и сейчас опять. Причем не под нагрузкой, а при спокойной езде, тапок в пол - вроде просирается и едет. Что смотреть посоветуйте? Свечи поменять (прошли 25000), катушки, форсунки почистить? Еще обратил внимание, что на дросселе был черный сажевый налет, топливо что ли не до конца сгорает? Или бензином таким заправился?
@karabas ошибок нет? Я не про чек на приборке. В прогах надо смотреть, он иногда на панель не выходит.
Если всё точно чисто по ошибкам, возможно топливо или форсунки грязные, вода в баке.
Варик вряд ли, но через cvtz50 прогнать нужно. Там и ошибки по двс глянуть. Я свои только там и вижу, когда появляются. На приборку часто не выходят.
