Движение воздуха вдоль передних дверей в салоне
Доброго дня,
Прошу помочь с диагностикой следующей проблемы:
При движении в районе правой (и левой) передних дверей чувствуется движение воздуха (достаточно ощутимое). Летом это особо не напрягало, а вот зимой... левой ноге уже холодно. По ощущениям, холодный воздух двигается именно вдоль внутренней поверхности дверей. Визуально никаких щелей и т.п. нет. Наибольшая концентрация потока - в районе ручек открытия и чуть ниже (поверхность явно холоднее остальных деталей).
Вскрытие дверей пока не производилось. Что может быть? Вскрывать двери и каким-то образом их утеплять?
Спасибо за ответы заранее
Nissan, X-Trail T-30, 2006г., пробег 138 тыс.
Попробуйте надеть на кронштейн фиксатора двери толстый кусок пороллона (для эксперимента), возможно туда попадает поток воздуха внутрь двери.
Спасибо за совет. Если поможет, с поролоном ездить? :)
может шумоизоляция двери поможет?
:D Ездить можно и в фуфайке. Я-же сказал - для экспкримента. Если угодно, подскажу что дальше делать: снять обивку и заменить штатный, износившийся уплотнитель фиксатора. Для снятия обивки: открыть дверь, взять отвётртку, перекурить и т.д. :D  :D  :D
Владею Иксом чуть больше пол года. Зимой тоже обратил внимание на эту особенность, особенно на трассе. Недавно загонял Икса на СТО, делал полную шумоизоляцию. Пол, двери, багажник, задняя дверь -  кроме крыши. И вот только сейчас понял, что проблема исчезла. Совсем. Даже в минус 35.
Владею  иксом чуть более  месяца тоже  заметил некую особенность:   переднему  пассажиру  дует в ноги  одновременно    два  потока воздуха    теплый  и  холодный.   Теплый  в начале с воздуховода,  если  руку просунуть  глубже  под  панель  то холодный ( рука мерзент)   Чтобы  это могло быть?  У  меня подозрения что это  воздух  после  радиатора  печки.  На других машинах  такого не  замечал.  Подскажите  на иксах    увсех так?
Мне кажется, что дует из бардачка где стоит переключатель охлаждения. Я тут засунул туда руку и ужаснулся как оттуда сифонит, даже при закрытой заслонке. Мне в принципе не надо охлаждать бардачок, вот думаю, может туда дунуть строительную пену не много.
он  же должен  охлаждаться  при  включении  кондера?  при  включении  печки он должен  наоборт  обогреваться и соответственно из него  холод не может   идти.
Ну так при включеной печке засуньте руку в бардачок и почувствуйте. Да и переключатель направлений  установите на грудь
У меня как написано в инструкции идет такой же воздух как в салон, т.е. когда машина прогрета при включенной печке из бардачка дует теплом
