  25.12.2013 в 19:03, Smash сказал:
На Т31 подключается, а почему на Т30 не подключается, в чем разница?
На Т30 в мануале написано тоже самое, но если поднять машину и поробовать поэкспериментировать, то это не так ( не знаю почему так написано). При 2вд крутятся только передние колёса - задние стоят на ручнике.Сам проверял.
есп есть?
При чём тут ESP?
Читаем внимательно книжку. Там написано что задний мост может подключиться и в режимк 2 вд
  21.01.2014 в 11:05, virus78 сказал:
Масло масляное. Если почитать внимательно сообщение №19, то там я и выкладывал скан из книжки, а именно из "Руководства по эксплуатации".
  25.12.2013 в 18:20, Карболид сказал:
Всётаки это не так. В этом случае отпадает смысл клавиши AUTO.При 2ВД  задний мост отключен  и не подключается ни при каких обстоятельствах.
Вы правда читайте мурзилку по машинке то внимательно, полный привод может включаться автоматически при резком троганьи с места и когда дорожные условия незабываемые при этом чтоб не пугать владельца частыми морганиями лампочки 4wd она не загорается
  07.12.2013 в 08:13, Exegenius сказал:
Меняется. На Дроме встречал сообщения о замене. Согласно Japancats.ru на моём Хитриле стоит 38761-8H500, она также идёт на Кашкаи и японские T31. Для вашей машины уточните по VIN.
Привет! А вот у меня вопрос такой, постоянно работает полный привод, хотя на приборах всё в порядке!
  28.12.2014 в 17:22, Борис74 сказал:
конкретнее можно, что "на приборах всё в порядке"? включен 2wd? С чего вообще решили, что постоянно работает полный привод? Он у нас в принципе постоянно работать не может.
Поддомкратил заднее колесо при выключеном зажигании, в положении 2вд и колесо свободно не крутится, то есть пытается крутится в сцеплении с передними. Попробовал запустить двс, - тоже самое, вот и получается что работает полный привод, хотя на понели приборов ничего лишнего не горит. Всё как при 2вд. Поднял одну сторону полностью, включил передачу - крутятся оба колеса под нагрузкой, т.е. пробовал притормозить вручную,  - гребут оба!? вот загадка!!!
  28.12.2014 в 23:09, Борис74 сказал:
Система ESP присутствует? Если да, то вот вам и ответ - при откровенной пробуксовке даже на 2вд она может блокировать колеса, по крайней мере так в мануале написано.
Всё у вас нормально. У муфты даже в 2WD есть небольшой преднатяг. Езжайте с богом и не запаривайтесь. Это у всех так.
  28.12.2014 в 23:09, 'Борис74' сказал:
В некоторых случаях даже в 2WD может подключаться полный привод. (с) "Руководство по эксплуатации". Это и есть некоторый случай, при вывешивании одной стороны. Пацаны даже видос сняли.
вот пытливый росс..ий ум!!! все надо потрогать, подергать, покрутить)) при этом япо*ки не для нас видимо мануал трудятся издают. нам он не нужен. все равно его никогда не читаем или используем как туалетную книгу)))
не мешайте агрегату работать! ))) как говорил один знакомый механик. и кстати был очень прав! )))
всех с наступающим!!
Уважаемые коллеги, подскажите кто знает.
На моем тридцатом режимы переключаются не крутилкой а кнопками. 2wd, auto, lock.
В букваре написано, что индикаторов работы трансмиссии на приборной панели два! Первый - четыре колеса с мостами и надписью 4WD посередине, и второй "4WD LOCK"
какие кнопки бы я не тыкал, первого значка с машинкой я ни разу не видел :( Т.е. при нажатии на кнопки АВТО или 2WD выключается индикатор "4WD LOCK" и соответственно блокировка.
А если она выключена уже, то вообще ничего не происходит. На поведении авто что в снегу что на асфальте изменений не замечаю. Только когда включаю блокировку. Это у меня первый автомобильчик такого класса, опыта нет, и тараканы в голове с успехом этим пользуются :(
Подскажите плз, это нормально или нужно что-то чинить? Спасибо.
Антон! Ты хоть напиши какая модель у тебя!?
Так он же написал - 30-й. А если кнопки вместо крутилок, значит дорестайл. По вопросу автора ничего дельного сказать не могу, у меня рестайл, но подозреваю что сначала нужно убедиться в работоспособности лампочек индикации, а чтобы проверить включается ли режим AUTO, надо встать на лёд, газовать и смотреть сколько колёс маслают.
  13.01.2015 в 10:01, 'Rel' сказал:
В букваре написано, что индикаторов работы трансмиссии на приборной панели два! Первый - четыре колеса с мостами и надписью 4WD посередине, и второй "4WD LOCK" какие кнопки бы я не тыкал, первого значка с машинкой я ни разу не видел
Вообще-то даже три - один обозначает неисправность. :)
Индикация AUTO должна быть.
Может имеет смысл снять приборку и посмотреть состояние лампочек? Снимается элементарно - отщелкиваются 2 серебристые накладки (водительская и пассажирская, под подстаканниками), откручивается 2 винта, снимается кожух приборки, откручивается 4 винта, вынимается приборка, отстегивается кабель.
AlexMur, а он и написал, что у него тридцатник. Хотя будь это написано в профиле, было бы проще.
Я и имел в виду, что в профиле неплохо было бы черкнуть что за модель, какой год...
  13.01.2015 в 12:16, AlexMur сказал:
Исправил :). Алексмур, у тебя кстати тоже не видно 30 или 31 и года выпуска нет :) Правда есть приписка CVT, но я новичок, не знаю шо цэ таке :)
  13.01.2015 в 11:44, dragon1020 сказал:
Спасибо! Инструкция очень кстати. Посмотрю лампочку... Я когда блок управления климатом менял все нервы вытрепал себе пока допер как к винтам крепежным подлезть =)
