toughpatrol
Блок управления стеклоподъемниками т31.
50 минут назад, mutabor сказал:
А если кнопка водительского стеклоподъемника работает раз-через пять, оно чинится или менять весть блок в сборе?
Я бы разобрал, тем более, что разбирается
06.04.2022 в 19:10, sergei36 сказал:
по ходу дела, кнопка водительского стекла (что с автоподъемом), не разбирается..
26 минут назад, mutabor сказал:
не разбирается..
Разбирается.  Но нужно быть очень акуратным.
21 час назад, влад1963 сказал:
я был достаточно аккуратен?
1 час назад, mutabor сказал:
Если стеклоподъёмник работает , то да.
пока не работает, этот переключатель дальше разбирается? я не смог.
@mutabor я бы отнёс к телемастеру. Они всё могут разобрать. Про собрать, не знаю.
8 минут назад, Pzm76 сказал:
я бы отнёс
у меня телефон у телемастера третий месяц чинится...стеклоподъемник бы мне нужен побыстрее, на евроавто еще недавно были по пиццот, сейчас 4-6тр..
@mutabor а если наоборот, к мастеру по телефонам рискнуть? И сказать, что надо вчера... и в присутствии проверить, пусть скажут, какую детальку поискать. Ну или "шайтан, ничего не починить".
П.с. по пиццот, хорошо бы. Может у Виталия есть, ну вдруг..
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
чай не в столицах...))  у нас он один и по телефонам и по телевизорам и по холодильникам. У Веталя бу счас нету.
прорвемся, как выше советовали, попробую быть еще аккуратнее.. )
@mutabor
37 минут назад, Pzm76 сказал:
@mutabor
Есть косяк - блоки от Инфинити чисто поковырять на технический интерес
Лет 5-6 назад, когда я купил Х-Трейла, видел достаточно информации про эти кнопки. В них запихивали светодиоды, прорезали дырочки-символы и вставляли прозрачные стёклышки. Делали из них "авто" Даже видео было.
08.04.2022 в 23:45, mutabor сказал:
Не решил ещё? Посмотри, может поможет.
06.04.2022 в 18:18, mutabor сказал:
Вот у меня тоже сейчас. Только тыкать многократно бесполезно, надо подержать в нужном положении подольше.
Сегодня хотел вскрывать, но заработало адекватно. Подожду пока. На али по штукарю.
Эта чёрная хрень под блестящей крышечкой вообще оно ли? Кнопка же на эти контакты влияния не имеет с этой стороны. Как через блестяху то? Или я чего-то не понимаю. Посмотри, куда там она давит, контачит, надо понять. И мне тоже. )
У меня там левее дорожки контактные должны быть там и диод подсветки, а у тебя нет, как на Кашкае, в нижней ссылке. Может в самой кнопке как-то..
На Премьере вскрывал одинарную кнопку пассажира, чистил, а в большой блок не ползал.
Али. По штукарю.
Тут с д2. Наверх мотани, ссылка с моего поста в комментах, почему-то.
https://www.drive2.ru/l/500982578665226839/#a634076262184265345
Тут, как у тебя, без дорожек, но чинят в ссылках кнопку пассажира. А про водительскую не нашёл нигде.
Если буду вскрывать у себя, надеюсь, что есть эти дорожки и их можно почистить. Если нет, не знаю даже.
https://www.drive2.ru/l/500193679072296989/#a500260199525777677
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76 Дима, я про кнопку водительскую, это заразный вирус какой, или как !
Уже с неделю работает , как сам захочет, зараза!
А тут еще и камера отваливается, вернее проводка , скорее всего, через раз на третий, синий экран, но статические и динамические линии, всё работает!
Закон парных случаев?
А самое смешное, в чем я сам себе признался, после того, как на предыдуших трех и на хитром, пользовался камерой, при парковке задом, я начисто РАЗУЧИЛСЯ парковаться по зеркалам!!!!
Это треш какой-то !:angry2:
@Игорь55 нас с Лёшей трое уже, получается. )
Я по зеркалам пока умею, Рио с парктроником, без камеры, да и работает моя камера пока исправно. :)
Может камера сама дохнет? У них бывает.
Вот что с кнопкой делать, пока не ясно. Инфы мало, хоть с али заказывай.
@Pzm76 Попробую в пятницу сгонять к эектрикам, парни грамотные, давно в паре работают, думаю разберутся.
У меня правая задняя пассажирская, пару лет назад мудрила, с общего блока работала, а сама , через раз.
Сделали, контакт подгорел, почистили, каким то шмурдяком облудили и вуаля!
С камерой похоже на , умное слово забыл, когда провод в изоляции начинает окислятся и зеленеть , от старости, тоже проходили, но на кнопке складывания зеркал.
Может помнишь, еще фото я выкладывал, там в шлейфе, который из водительской двери  идет в салон, несколько проводов были на грани издыхания, все из за этой проблемы.
@Игорь55 помню, Игорь! И видео было.
Уточни у них, пожалуйста, что и как с кнопкой водительского стекла. Что и как можно сделать? И будут ли у тебя дорожки или в кнопке всё или как ещё...
Фото или видео бы ещё, было бы супер!
53 минуты назад, Pzm76 сказал:
С алика заказал блок, норм, работает!)
54 минуты назад, Pzm76 сказал:
По итогу, я там все почистил, но работает от силы сутки, надоело
@Pzm76 Дима, все печально, ну практически, как и у Алексея!
Дорожки чистили, контакты подгибали, но парни сразу сказали, что это припарки мертвецу.
Два раза сработал и опять в задумчивость ушел.
В отличии от одинарных в дверях пассажиров, водительский, не ремонтнопригодный.
А точнее, овчинка выделки не стоит.
Пойду по Лешиному пути.
@mutabor Алексей, ссылкой не поделишься, хочется купить проверенный тобою блок.
  • Like 2
