brsk
2138 ошибка (датчик педали газа)
@uzipof может что с дросселем.. осмотрите фишку на ней.
Изменено пользователем Pzm76
6 минут назад, Pzm76 сказал:
дроссель чистил по зиме. сейчас пойду скину хобот, почищу контакты...
посмотрю предохранитель
@uzipof может выделываться датчик положения дросселя.Проверь контакты, разъём и сам датчик.
@uzipof мануал выдал такие причины:
• Жгут или соединитель
(Цепь датчика 1 и 2 APP разомкнута или
закорочен.)
[Цепь датчика положения коленчатого вала (POS)
закорочен.)
(Цепь датчика давления хладагента
закорочен.)
• Датчик положения педали акселератора.
(Датчик APP 1 и 2)
• Датчик положения коленчатого вала (POS)
• Датчик давления хладагента
Осмотрите кусок проводки идущий от педали в вверх в косу... очень часто провода перетераются (после "недавней" замены салонного фильтра). Надо из гофры вынуть..
Спасибо вам огромное! В общем:
Сходил снял дроссель, в коллекторе немного масла, видимо с вентиляции картерных газов накидало...
заметил что дроссель не полностью прикрыт, а есть щель и небольшой ход, все протер, промыл поставил на место =) Контакты все пролил очистителем контактов.
А где датчике положения дроссельной заслонки пните куда смотреть?
У меня как вот это
55 минут назад, Andrey_66 сказал:
(Датчик APP 1 и 2)
я почитал везде пишут педаль умерла, заказал с разборки педаль, с новой стало получше но не дает обучить, под капотом слышу какой то шум (по типу бензонасоса на погромче) на последнем шаге где надо 10 секунд ждать и сразу ошибки, дальше все... сбрасываю, и все по новой.
Изменено пользователем uzipof
@uzipof датчик на дросселе, а гудит, похоже блок abs. Раз ошибки абс, есп лезут.
Других ошибок нет? Не пойму связь.. стопы не горят постоянно? Лягухи педали тормоза не залипают?
Только что, Pzm76 сказал:
стопы норм, горят только при нажатии, лягухи тоже без нареканий
вот кстати несколько месяцев назад заметил что периодически есп меня стала "стабилизировать" на пустом месте... А где блок АБС подскажите? Первый раз эта бяка вылезда 3 недели назад после проезда по луже правой стороной(в это же время в правой фаре сдох габарит и ближний)....
@uzipof Укажи точно какие у тебя сейчас ошибки выпадают.Сбрось их и какие опять выпадут. Вполне вероятно, что у тебя несколько неисправностей.
7 минут назад, Andrey_66 сказал:
2138 только она, больше ошибок нет, и с новой педалью она вылезает только при попытке обучить заслонку. День катался думал поменял и все супер, стал обучать снова ошибка, поехал с женой как с работы вернулся и вуаля, в движении гирлянда из ЕСПофф, скользкая дорога и Чек... и опять 2138
@uzipof вот описание этой ошибки из мануала:
Датчик положения педали акселератора установлен на верхнем торце узла педали акселератора. Датчик определяет положение акселератора и отправляет сигнал в ECM.
Датчик положения педали акселератора имеет два датчика. Эти датчики своего рода потенциометры, которые трансформируют педаль акселератора в положение выходного напряжения и подать сигнал напряжения на контроллер ECM.
Кроме того, эти датчики определяют скорость открытия и закрытия педали акселератора и подайте сигналы напряжения на контроллер ECM. В ECM определяет текущий угол открытия педали акселератора по
эти сигналы и управляет электродвигателем управления дроссельной заслонкой на основе этих сигналы.
Положение холостого хода педали акселератора определяется блоком управления двигателем получение сигнала от датчика положения педали акселератора. Контроллер ECM использует этот сигнал для работы двигателя, например, для прекращения подачи топлива.
В общем танцы не помогли с утра снова ошибка... сбросил поворот ключа, слышу насос под капотом... - (такого раньше не было) ошибки вылетают сразу после того как он начинает работать.
@uzipof может дроссель сдох.. надо уточнить источник звука.
8 минут назад, Pzm76 сказал:
либо дроссель(т.к. звук именно из центра) либо блок АБС, но звук именно "насосный" такой, как у БН, после поворота ключа но ведь и дроссель я так понимаю себя как то регулирует после подачи электричества? попробую коллегу попросить послушать.
Если блок абс, по нему можно стукнуть без фанатизма. Расклинит.
13 минут назад, Pzm76 сказал:
СПАСИБО! =)
Вот сижу и думаю, ошибка появилась вчера в момент обучения заслонки, сегодня шум появился (вчера он тоже был именно на том моменте когда надо ждать 10 секунд с нажатой педалью)
А и самое главное сегодня еще и P2127 - и опять педаль(но е подкинул другую) или дроссель..
@uzipof будем думать, что новая педаль исправна. Тогда ДЗ или проводка. Надо прозванивать ( я не умею :) ) Андрей, может подскажет.
Но каким боком ошибки трансмисии.... (??)
10 часов назад, Andrey_66 сказал:
В ссылке, выше, возможна неисправность блока ЕСМ. Но на это пока рано думать.
15 минут назад, Pzm76 сказал:
Спасибо вам! шум вы правы - от блока АБС... куда бить по нему? =) раньше его точно не было, только слабенько бензонасос всегда при повороте ключа, я так понимаю он приплыл, скину разъемы почищу, вдруг влага...
@uzipof да хрен знает куда. :ag:
Куда попадете. В круглую хреновинку, типа попки моторчика. Стучать, когда гудит. Щётки залипают или нет контакта.
