А если нужен только шкив - всё равно весь набор покупать?)))
Конечно.
Если шкив дошёл, то остальное долго не проживет. Чо туда лазить 5 раз?
Так у меня ж всё ни как у людей)))
шкив ща в поряде, а вот ролики и ремень махнул - сам ремень был какой-то подтрёпаный
Дык всё равно ж теперь шкив ищешь. :)
Мало того, что ждешь эту бомбу з/действия, так потом неизбежно, еще раз колесо снимай, подкрылок разбирай, скидывай ремень... Ну, или плати второй раз.
Сопливится передний сальник коленвала. Уже давно куплен новый. Но в связи с тем, что расход масла не большой, то не трогал. Подходит время замены масла. Решил совместить. Залез. И не смог открутить. Понятно, что в идеале, нужен спец инструмент. Но такого, не имею. Был выточен похожий. Но, открутить, так и не смог. Ктонть делал это сам? Мануал полистал. Не помогло.
Темы на форуме, не нашел. Ткните ссылкой, если плохо искал.
Изменено пользователем andymatrix
дык  голову найди под  болт и  ключь  на 32 обточи  чтоб коленвал держать за срезанную шайбу. только сразу к ручке трубу привари. не удержишь без удленнения
Голова под болт есть. Естественно. А вот с рожковым ключем, засада. Он туда не лезет. Эти шлицы, слишком слабо выступают.
Оригинальный ключик.
Стартером откручивается легко! Только надо любым доступным способом предотвратить запуск двигателя. Сложнее потом зафиксировать для затяжки.
Или открутите стартер. Открутите один болт крепления ГТ к маховику, и вкрутите вместо него длинный болт который упрется в картер.
Он чо, в наборе? Что еще в набор входит?
Комплектация::
• 1 - Ключ для удержания шкива коленвала
OEM номер: EN-48334
• 1 - Планка для фиксации распредвалов
OEM номер: MOT 1769
• 1 - Установочное приспособление для шестерней распредвалов
OEM номер: MOT 1773
• 1 - Фиксатор коленвала
OEM номер: MOT 1766
• 1 - Фиксатор натяжителя ремня
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_9143.html
А еще есть
http://www.assortitools.ru/spetcinstrument/instrument-renault
 проще сварганить. больно уж ценник   конский для  неказистых кусков железа.
мне так кажется из подходящей головки отлично  смухоморится  данный ключь.
кватрат   убрать и ручку приварить
Изменено пользователем zlorus
А это идея. Вопрос только в том, как квадрат высверлить.
По-старинке... сначала отверстие, потом надфилем.
Ребят, а что сложного я так и не понял???
Ентот черный ключ накидываешь на пазы шкива а на его ручку трубу, чтоб в пол упиралась, в центр трещетку с головкой (не помню кажись на 18) и трещетку крутишь против часовой!
Там резьба обычная кажись.
Я свой без такого ключа открутил, обычным пневмоударным пистолетом... как на шиномонтажках)))
на хрюне я  заводил, швабру упирал в тормоз. глушил. скорость включал. и все  головой   с воротком в метр с рывка. на 3 рывке открутилась.
а на счет пистолета .ну не укаждого компресор с гайковертом есть. компрессор есть а болтоверт купить жаба душит.
Ниче сложного, если это ключик есть. У меня, его нету. Стоит он около 5 т.р.
Чет страшно так издеваться над машиной. Да и гайковерта нету.
Ну написал же уже давно, как сделать без специнструмента!
Банально, времени нету попробовать еще раз.
