Vadim_T
Изменение яркости свечения панели приборов
Коллеги, кто сталкивался.
В Ниссан Жук такую штуку видел. Можно регулировать яркость освещения приборов панели управления за рулем в торпедо. Выбираешь режим индикации одной из кнопок и вращая кнопку делаешь светлее-темнее освещение приборов.
У нас есть такое вообще? В мануале не нашел ничего.
И у нас есть такое. При включенных габаритах нужно покрутить одну из торчащих пипок ( левую или правую, точно не помню) и будет изменяться яркость подсветки. :)
Это вообще в каждой машине почти есть. На T31 крутилка рядом с тахометром..
на т30 светит то нормально....ну а коль слепит кого то пленка тонировочная в помощь....кстати видел в обьявах икса 30го продавал тип там вся подсветка заменена на белую...тоесть перепаяны все диоды в приборке...вид супер
Может я неправильно крутил? В какую сторону надо, а то у меня никакая яркость панели приборов не меняется :D
видел в обьявах икса 30го там вся подсветка заменена на белую...
У меня давно сделан "пересвет" приборки, клавиш, кнопок, переключателей.
В Т31 рейстайл нужно покрутить правую крутилку(не нажимая на нее). Но не забудьте включить фары, ибо без освещения всегда max уровень подсветки.
Алексей35
Вроде левая, не?)
Левая крутилка. Против часовой - меньше яркость )) по часовой - больше
Попробую завтра.
так левая или правая? если возле тахометра то левая крутилка.
Крутить необходимо левую крутилку. При провороте вправо до конца- максимальная яркость и издаётся звуковой сигнал. Влево - уменьшение яркости. При регулировке идет шкала индикации.
Все регулировки яркости подсветки необходимо производить только с включенном светом. :rolleyes:
На до рестайле не регулируется... :(
Попробовал. Не работает. Крутил обе при включенных ближнем свете и габаритах. Нет ни шкалы изменения ни изменения самого свечения :((
Машинка Т31 июнь 10-го года в полной комплектации.
что там подсветка,у меня бортовой компУтер ваще не пашет (
На рестайле такая функция есть, а на дорестайле нет :(
...как там звучит в соответствии с законами Мерфи?- если не получается самостоятельно разобраться с чем-либо, прочтите, наконец, инструкцию! :taunt: Мне думается, все искомое там можно прочитать... ;)
Да нет Николай,хочу с Вами не согласиться,как купил машину три дня ездил на работу в метро и читал мануал (дорога в одну сторону 1,5 часа) не нашел... :( яркость монитора маЙфуна да,более ничего нет
до машины дойду, посмотрю... А в инструкции точно есть, помню сам читал, пока в очереди номера получать стоял :rolleyes:
я крутил обе во всех режимах света - не чего не меняется! тут видимо комплектация, год выпуска и прочая особенность тоже важна !?
