Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
Из датчиков и остаётся то дпрв. Но только его не корректная работа по каким то причинам, иначе будет ошибка, если сдох.
Мне кажется, что дпкв вообще не при делах.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Может ДТОЖ.. но тоже вряд ли. Вот если бы он не работал совсем, тогда возможно
у меня то прогрет. мало прогрет без разницы стрекот как он есть так и есть. и в хорошую жару мало чего меняется. а на холодном не катался.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
@chateu мы Ваш уоз не знаем.
@Pzm76 Дима, ты решил перебрать все что можно. Без каких-либо замеров, графиков - это не серьезно, долго, дорого и трудозатратно.
Может и цепь растянута.
Только что, Andrey_66 сказал:
Не не, Андрей. Мысли вслух, может кого то натолкнёт на путь истинный. )))
9 минут назад, Pzm76 сказал:
так я почему с этими осцилограммами то и затеял. там все в куче можно проверить и работу датчиков и растяжение цепи и работу клапана.
04.01.2020 в 09:10, ArtMon сказал:
Года три я ездил со стуками под нагрузкой на плохо прогретом двигателе. На холостых и прогретом двигателе ничего не стучала. Все расходы жидкостей и динамика, все было в норме. Менял обе цепи, натяжители, свечи,  мыл форсунки, числил впуск, менял прокладки, датчик детонации, снимал фишку с клапана vvt-i, отключал аккум на ночь. Помогла замена датчика vvt-i на новый, купил для пробы sat за рубль, стук пропал. Повторюсь, что просто скинуть фишку не помогало. Читая тему, понял, что здесь обсуждают разный характер стуков, поэтому всем не поможет. Вариатор, 2.0 MR20DE 2008 г.
вот я о чем пытаюсь сказать.IMG_20200109_130643.thumb.jpg.cd294778b285fd5cdfa35b1f47582370.jpg.b17fd2df5c102327fa18be9ba96f03a2.jpg
@chateu удали этот рисунок - там ошибка в графиках.
вместа вольтметра надо tecu или elm чтоб видеть управляющий сигнал на клапан.
@chateu Синхронизация идет по второму зубу распредвала.
я на работе наспех рисовал. прошу понять и простить
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
я на работе наспех хотел свою мысль изобразить прошу понять и простить
3 минуты назад, chateu сказал:
Это есть на моём графике выше. С елм.
@chateu но лучше заморочиться сразу шнурком и теку. Дальше дело техники Андрея.
Я так понимаю, что у вас разные неисправности с Валерием. У тебя всегда стрекочет, у него только на недогретом.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Не не не. Это проблема всех на форуме! Я сам только учусь.
Ну все будем смотреть, учиться, думать. Но хоть будет от чего отталкиваться. Я думаю, что у @chateu проще будет, раз всегда стрекочет.
А пока vvti.
Самое главное, что в эти слова каждый может вложить свой смысл. Может стрекотать, рокотать, трещать, зудеть, вибрировать, скрипеть, репеть... А мы тут анализируем и у каждого в голове свой звук.:pardon:
 просто на осцилографе когда ты ручками настроил синхронизацию график ни куда не движется  не надо ничего записывать он должен стоять на одном месте  а программой смотришь все остальное одновременно. и в живую можно увидеть работает муфта или нет. т.е.  смещается импульс дпрв относительно дпкв при наличии управляющего сигнала на соленоид клапана.  есть сигнал на клапан на осицилографе будет сразу видно что один сигнал смешается относительно другого если муфта работает.
4 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Да даже Видео со звуком мало что даёт.
Нужна диагностика..
20 минут назад, Pzm76 сказал:
выходит так. просто я на недогретом не ездил. вдруг одна и та же болячка но у меня уже сильнее.
@chateu может было.. расход в норме?
трасса- с семьей 8.5-9л. с прицепом и семьей- до10л в одно лицо 100- 130 м в час 7-8.5 л. город  по зиме от 12 до 14л летом чуть меньше. но у нас не разгонишься 30-50 км в час
Изменено пользователем chateu
