Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
Вот и интересно что в ытот момент творится с углом распредвала
3 минуты назад, chateu сказал:
Клапан меняет давление масла и РВ проворачивается.
Примерно как на видео выше, только там воздухом.
Это на исправном моторе. А на том где предполагается грязный клапан.
Изменено пользователем chateu
Только что, chateu сказал:
Это на исправном море. А на том где предполагается грязный клапан.
Муфта либо не поворачивается, либо поворачивается не на нужный угол.
Когда масло становится жиже при нагреве, проходит в нужном объёме через сетку и всё работает как надо. Это при условии, что сам клапан механически ходит и не застревает.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
может не полностью проворачиваться, до отложений, зазубрин.
Посмотрим, что даст осмотр клапана у Валерия. Если не он, то кроме муфты и нечему больше, вроде как...
На выходных тоже постараюсь снять и проверить клапан.
Готовлюсь вместе с вами!:D
Уже "рак мозга" от этих графиков!:smile105:
Читал про замену цепи методом протяжки на 2-х литровом движке.
А на 2.5 л. так же?
Не понял про необходимость синхронного вращения валов при протяжке цепи.
Оба распредвала нужно синхронно вращать с коленвалом, или только какой-то один?
В каком положении должен быть механизм корректировки угла при установке звездочек?
Он ведь в какой-то момент блокируется как-то.
1 минуту назад, ВВФ сказал:
Гораздо "проще" менять всё подряд, по очереди, методом научного тыка, вплоть до мотора целиком. :pardon:
Новый может быть дороже моего авто,
а б/у с такой же болячкой.:angry:
Изменено пользователем ВВФ
@ВВФ ну, вообще, эта неисправность не из разряда болезней, скорее редкое исключение. Вот сколько народа на т31 в клубе, а тут только мы трёмся. При чём у нас с Андреем, всё норм. :superstition:
( тьфу ×3 )
7 минут назад, Pzm76 сказал:
( тьфу ×3 )
Блин ...
Я тут навязался со своим стрекотом :D !
Многие его просто не слышат, или даже не слушают (музыка важнее !).
Я когда к официалам приехал, то там приемщик тоже ничего не услышал ...
Я вот еще чего хотел спросить :
Уже несколько раз  замечаю какой-то мгновенный пропуск зажигания на ходу.
Буквально доли секунды.
Связываю это с мокрой погодой и уже год немытым мотором.
Думаю, что-то где-то "перекрывает" в зажигании.
Тревожит, что вдруг заглохнет.
Чек не выскакивает.
Это буквально последние пару недель и всего раза три.
Может нужно ЕЛМ опять поставить и этот момент на ней уследить в неисправностях или в графиках?
Только вот, какой график поинформативнее вывести?
2 минуты назад, ВВФ сказал:
Блин ...
Я тут навязался
Ну зачем так? Нам интересно выяснить причину, когда найдём, будет опыт. Попутно много чего узнаём и учимся.
Стрёкота быть не должно. Значит есть какая то неисправность. Очень надеюсь, что найдём и устраним.
Кстати, мы забыли об одной детали... после скидывания клеммы на ночь, стрёкот уходит? Если так, то как на долго и с чем вообще это может быть связано?
Перезапуск эбу... давайте подумаем.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Было такое раз.
Стрекот пропал на пару дней.
Было такое раз.
Предположу, что дело не в механике, а в электрике.
19 минут назад, Pzm76 сказал:
на Драйве полно с такой проблемой.
3 минуты назад, ВВФ сказал:
Было такое раз.
Обнуление коррекций, ЭБУ меньше корректирует распредвал.Такие мысли
14 минут назад, ВВФ сказал:
А вот про это ?
40 минут назад, ВВФ сказал:
конечно оба, иначе поршня встретятся с клапанами
А вот про это ?
Свечи, катушки, форсы, топливная система. Насоса не слышно при включении зажигания? Ошибка по пропуску зажигания может быть в проге, а чек не выскочит сразу. Только если многократно. Недавно у меня р1614 вышла в CVTz50, чека небыло. Завелась с трудом с третьего раза. Сейчас всё норм.
