Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
Только что, ВВФ сказал:
Пока не буду вдаваться в пути сигналов.
Проверю клапан сначала.
без этого не обойдется.
15 минут назад, chateu сказал:
И вся  затея остановилась на том какой чип в шнурке должен стоять.
Проблемы с чипами больше относятся к ELM327.По шнуркам таких нареканий не встречал, главный критерий
Адаптер VAG K+CAN Commander 1.4.Это шнурки которые идут под известную программу Вася-диагност.
ЭБУ управляет клапаном, который изменяет давление масла, поступающее на муфту. За счет изменения давления, муфта проворачивает распредвал на определенный угол. Если засорился клапан или муфта - распредвал подклинивает и он не реагирует на нагрузку двигателя.
43 минуты назад, chateu сказал:
вот я и жду может человек пояснит что поменял. датчик или клапан
Это не одно и то же? Клапан в датчике. Не? Муфта понятно, другое.
4 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Возможно, что при достижении рабочей температуры, эбу игнорирует vvti.
15 минут назад, Pzm76 сказал:
датчик распредвала и клапан
8 минут назад, Pzm76 сказал:
Масло становится более текучим, меняется проходимость через клапан. ЭБУ скорее всего сдвигает зажигание пытается помочь двигателю.
@chateu :ag: я не так понял. Подумал про клапан в vvti.
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Я тоже так подумал. Вскрытие должно показать.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Скорее всего мыть надо и клапан и муфту.Для мытья муфты надо снимать боковую крышку.
попозже выложу фотки статьи про графики и кривые.
04.01.2020 в 09:10, ArtMon сказал:
Помогла замена датчика vvt-i на новый
@chateu вроде про дпрв и речи нет.
Да, но сначала малой кровью. Вдруг vvti.
Это уже серьезно!
Что за устройство этой муфты, что ее надо мыть.
Износ - это я еще пойму.
В смысле клапан.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Вдруг vvti.
6 минут назад, chateu сказал:
Вот немного графиков работы-Угол поворота распредвала впускных клапанов
3 минуты назад, ВВФ сказал:
Может быть и износ и грязь.
2 часа назад, chateu сказал:
А тут как то не вяжется. У меня стрекот появился на 25 т.к.
18 минут назад, Andrey_66 сказал:
Имхо, случай с муфтой редкий. А вот на vvti можно подумать, с её мелкой сеточкой.
На клапан, имею в виду.
не знаю чем это может помочь. Я не осилил.
вот что нашел. Получается если в муфту не поступает масло от клапана распредвал никак не изменяет угол фаз. И даже если все сигналы приходят и анализируются блоком управления то  распределения впуска выпуска без изменений и в какой то момент происходит искомый звук. Ка кто так.
То есть получается. Если осцилографом двухканальным мерить поступающее напряжение на клапан и контролировать синал с датчика распредвала , можно увидеть. на клапан приходит изменяемое напряжение или нет. и изменяется ли сигнал датчика распредвала. и сравнить. на клапане меняется а с датчика без изменений. то точно клапан не работает. а если нет сигнала с датчика то значит датчик не алё.   Есть мысли по этому поводу?
Изменено пользователем chateu
57 минут назад, chateu сказал:
С программой TECU3 все немного проще. Я пример графика выложил.Параметр INT/V TIM(B1) - Угол поворота распредвала впускных клапанов,  он отражает работу клапана  механизма фаз газораспределения. Есть параметр INT/V SOL - Управление на клапан IVT (впускного вала), %.Этот параметр показывает информацию об уровне сигнала на соленоиде, управляющий клапаном.Есть методика по которой определяется зависание клапана. Осциллограф не требуется, только шнурок.
