Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
@Pzm76 @ВВФ блин чем больше читаешь, тем больше вопросов, раздел Тест с началом движения на пятой передаче
https://kovsh.com/library/ice/crank_mechanism/flywheel/dmf/jdna_pravda_o_dvuxmfccovux-maxov
Да ладно. Всё мы знаем про маховик. Я просто предположил. :)
Да и звуки он издаёт. Значит с ним уже не всё гут. Проехали. :)
  11.12.2019 в 12:17, Pzm76 сказал:
Да.
Но это другая история ...
Я пока грешу на датчик детонации.
Валерий, проверяй. Пока больше ничего в голову не приходит. ДД меняет немного уоз. Может этого и не хватает...
  11.12.2019 в 12:28, Pzm76 сказал:
Буду добираться до него.
Но только в выхи.
Интересно, в нашем сообществе кого-нибудь еще интересует наша с вами писанина.:D
Изменено пользователем ВВФ
  11.12.2019 в 12:33, ВВФ сказал:
Заходят, почитывают, уходят. :)
Главное, если мы добьёмся результата, то будет полезно для сообщества в целом. Проблема не единична и кому то может пригодиться. Т31 вымирать пока не собирается. :yes:
  11.12.2019 в 07:12, Pzm76 сказал:
У меня тоже 7й год. Мне админы карсканнера сказали переключиться сюда. ( на фото ). И она есть на моём графике, выше. Верхний датчик. Красный.
Когда я переключился, стал показывать вольтаж дмрв и УОЗ стал называться по другому. Нижний датчик на моём графике.
Видишь, на скрине ниссан консалт ll
2001-2008гг.
Доброго дня!
Вобщем, как уже было - на этом пункте меню диагностика не подключается.
Подключилось на 1 пункте  - "все автомобили НИССАН, совместимые с OBDII"
Но, как мне кажется, графики при этом получаются менее информативные,
чем на конкретно моем пункте, который и был включен раньше.
А "ДК2 напряжение" там нет...
Может,  ну их уж наф...
И вот старый график
  12.12.2019 в 13:31, ВВФ сказал:
Добрый день! Надо дк1.
Ну нет, так нет, что делать. Коррекции в норме, значит и дк1 работает норм.
И на стрёкот, скорее всего, она не влияет. Сильно влияет на расход.
Если не он, я уж не знаю, на что и думать. Возможно, какая то механическая неисправность, может муфта распредвала.
Но первая лямбда ( дк1 ) для нас тёмное пятно.
  10.12.2019 в 11:54, Andrey_66 сказал:
@ВВФ, я еще раз перечитал эту тему. Не слыша двигатель очень тяжело найти неисправность. По твоим описанием мне только одно идет: пока масло не прогрелось муфта распредвала как заклинила.Она не дает распредвалу занять нужную позицию. Отсюда начинается цокотение клапанов. Либо еще такая мысль: Если еще раз глянуть на твои графики, то на холодную УОЗ стоит мертво и не дергается, а прогретый начинает дергаться. УОЗ скорее всего заставляет дергаться первая лямбда.Может она долго выходит на режим.Я бы снял характеристики для муфты распредвала и первой лямбды на холодную и на прогретую.
@ВВФ покажи на скринах все датчики, которые можно отследить.(  Включить график. )
Как  ТУТ
  12.12.2019 в 13:43, Pzm76 сказал:
  10.12.2019 в 14:54, Andrey_66 сказал:
А на холодную на ХХ я и не снимал графики ...
А как снять характеристики с муфты распредвала ?
А про цокотение клапанов (если ты именно клапана имеешь ввиду, а не детонацию) - я уж в который раз говорю, что не могут зазоры меняться просто от нажатия на педаль газа (т.е. добавления нагрузки на двигатель, практически без увеличения его оборотов) ...
  12.12.2019 в 13:47, ВВФ сказал:
если бы там что-то тарабанило не правильно , то мы увидели по коррекциям. А там - красота.
  12.12.2019 в 13:50, Andrey_66 сказал:
Ладно.
Пока ни у кого других мыслей нет, ждем выходного с поиском ДД и его проверки.:D
@ВВФ давай сначала с д. детонации разберёмся. А то я уже на эбу начинаю думать.
Забудем про зазоры клапанов и лямбду.
Дд, если видит детонацию, даёт сигнал на увеличение уоз, как я понимаю. Если он не работает, то на холодную не даёт сигнала, есть стрёкот, а на горячую детонация пропадает сама по себе и он не нужен. Ну только если топливо хорошее. Но мы думаем, что это так.
Сколько и когда должен быть уоз, мы точно не знаем. Может не хватает нескольких градусов угла, вот и стрекочет.
  12.12.2019 в 14:04, Pzm76 сказал:
Ну, скорее всего, лишних несколько градусов, если причина в УОЗ :rolleyes:
  12.12.2019 в 14:09, ВВФ сказал:
Не томИ, лезь под машину!!! :ag:
Шучу. Ждём. Надо подготовится. Найдёшь его, фишка на месте, провода с виду норм. Что дальше? Как проверять? Я не знаю, надеюсь, Андрей расскажет.
  12.12.2019 в 14:12, Pzm76 сказал:
Ну, он уже что-то рассказал ...
@ВВФ я рекомендую сбросить приводной ремень и проехаться.
  12.12.2019 в 14:17, Andrey_66 сказал:
Андрей!
Я его когда менял, то он новый был почему-то на 5-10 мм короче, чем нужно.
Пришлось отворачивать генератор, чтобы одеть этот ремень.
Потом еле наживил генератор.
Скорее всего придется еще снимать колесо и защитный локер.
Вот неохота мне возиться с этим, тем более, что ну никак не вяжется возникновение этого стрекота при нажатии на педаль газа с работой какого-нибудь из агрегатов , приводимых этим ремнем.
  12.12.2019 в 14:27, ВВФ сказал:
До этого стрёкот тоже был?
После этой информации мне еще сильнее хочется сбросить ремешок. Получается, что ремень был сильно натянут, что могло привести к повышенному износу муфт.
Хозяин - барин. Наше дело дать совет.
При сдвинутом зажигании коррекции улетели бы.
