Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
20 часов назад, ARTmmx сказал:
на днях поменял  масло  и  клацанья прошли ,  совсем не слышно .. блин  на старом масле отьездил всего 7 тыш  даже менять не хотел  , поменял только из за того что  в районе теплообменника  масло стало сочиться   , по этому поменял  прокладки    и антифриз за одно .  Кароче  два дня катаюсь клацанья не слышу как раньше.
Смена масла на те звуки, о которых я пишу, никак не влияет.
Было пару раз, что снимал клемму с аккумулятора на ночь , и с утра тоже было всё тихо.
Давно не экспериментировал ...
Изменено пользователем ВВФ
@ВВФ тогда я примерно представляю. Примьера у меня была очень чувствительна к бензину. Норм воспринимала только 95 и выше. На 92м "звон пальцев" присутствовал всегда. Свечи на неё брал по 250р за 4шт и замечал, что после их замены звон на некоторое время пропадал ( тыщ на 10-20 ). Потом снова проявлялся и я снова менял свечи. )) это на 95м.
Ещё нужен Ваш угол опережения зажигания на прогретом двс, что бы исключить цепь.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Жду ЕЛМ-ку ...:)
21 минуту назад, ВВФ сказал:
Жду ЕЛМ-ку ...:)
Звук как на жигулях при раннем зажигания. Чуть побольше надавишь на педаль сразу стрекочет. Масло одно и то же. Бензин 95. Появился на 25000 сейчас 60000.
1 час назад, ВВФ сказал:
Жду ЕЛМ-ку ...:)
Кто нибудь нашёл решение или причину стрекот под нагрузкой?
@chateu А Вам и не ответит ни кто. Потому что даже не знают о чем Вы спрашиваете и какая машина. Профиль полностью заполните, может и подскажут;)
18 часов назад, chateu сказал:
Пока нет ...
Ищем.
Пока нет ...
Ищем.
Может адсорбер?
Кстати, не помню, УОЗ мы с Вами смотрели?
17 минут назад, Pzm76 сказал:
Может адсорбер?
Тоже сделать в графике?
Но нужно тогда именно во время неполного прогрева и под нагрузкой, тогда, когда слышен стрекот.
Завтра попробую с утра.
Как раз с утра немного в горку и машин поменьше, чтоб разогнаться и включить хотя бы 5-ю передачу.
5 минут назад, ВВФ сказал:
Да. С Андреем посмотрим в той теме. И на ХХ надо, на прогретом двс.
Изменено пользователем Pzm76
Только что, Pzm76 сказал:
Да. С Андреем посмотрим в той теме. И на ХХ надо.
Ок.
Попробую.
Нужно же на ходу скрин сделать ...
Только что, ВВФ сказал:
Главное, что бы безопасно!
29.11.2019 в 17:01, Pzm76 сказал:
Всем ДВС!
Уважаемые ГУРУ!
Прошу посмотреть на графики параметров двигателя
в следующих режимах:
1. Двигатель неполностью прогрет (прим 2/3 рабочей температуры).
   Движение равномерное под нагрузкой на подъем на 5 передаче с оборотами прим. 2200 об/мин
    Слышен стрекот двигателя !
2. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
    Движение на том же участке с теми же параметрами.
    Стрекота нет!
3. Двигатель прогрет.
     Холостые обороты.
ЗЫ: Бросается в глаза  большой угол опережения зажигания на непрогретом двигателе (скрин.1)
@ВВФ привет! Андрей глянет, но мне видится, что УОЗ в норме. Может, проблема придумана и просто переходить на передачу пониже, если движение с нагрузкой?!
На четвертую передачу перехожу - тоже стрекочет.
Но ехать уже тошно.:(
Нагрузка-то не так уж велика - на прогретом моторе на шестой в разгон идет на этом подъемчике.
Подъем я выбрал, чтоб на этом режиме в течении какого-то времени зафиксировать стабильные показания датчиков.
А так-то  - просто на нефанатичном разгоне уже стрекочет мотор.
@ВВФ понял. Будем думать дальше.
Бенз 95?
Надеюсь, хороший.
@ВВФ вот на Этом скрине у меня есть 2 датчика, которые хотелось бы посмотреть вместе, на одном скрине. На ХХ и на 4000об.
- длительность впрыска
- базовая длительность впрыска.
Чем показания ближе друг к другу, тем лучше.
Есть у меня подозрение, что форсы не дорабатывают. Свечи, как вариант, но расход в норме, не троит и мощность есть. Однако, возможно, что какая то свеча сбоит при нагрузке. Такое бывает. И стрёкот появляется, а ошибки может не дать, так как искра может и есть, но слабая или чуть не вовремя, при большом зазоре.
От бензина не зависит. Пробовал разный, и 100-ый.
Датчики на графике - два последних.
Стрекот - это, мне кажется, детонация.
А если свечи - то как проверить, какая дает сбой ?
Когда недавно выворачивал - все одинаковые по нагару и по зазору.
Как проверить форсунки ?
