X-2rn
Плохо заводится после длительной стоянки.
Добрый день. Посоветуйте мне как поступить в данной ситуации. С недавних пор машина стала плохо заводится, когда постоит день-два. Стартером приходится крутить секунд 15, потом чихнув заводится. А тут недавно неделю постоял, думал вообще не заведется. Крутил наверно 30-40 секунд, потом завелся, как не в чем небывало. Как-будто бензина небыло.
Съездил в сервис на комп. диагностику, говорят ошибок нет.
Посоветуйте, что посмотреть, зима скоро, боюсь вообще не заведусь.
Еще ESP загорается, трыкнув, когда долго крутишь, но я так думаю это так задумано.
Много чего можно посмотреть,для начала поменяйте заправку и посмотрите аккумулятор,попробуйте зарядить как следует.
... и посмотрите аккумулятор,попробуйте зарядить как следует.
АКБ кстати уже на подходе, прошлой зимой один раз еле завелся. Неужели изза него может быть?
в данной ситуации вряд ли, 30 сек ведь крутил. Может насос умирает?
Если сами говорите, что акб на подходе, то первое, что нужно сделать - поменять. А дальше уже смотреть все остальное. Ибо все может быть гораздо проще, чем кажется.
Может. Тем паче,как Вы сказали ,он на подходе.
Прежде чем лезть куда то,надо проверить,то что на виду. А уж потом смотреть свечи-бензонасос-дроссель ну и т.д. :)
Акб не просто на подходе, ты ее еще верным способом убиваешь. Есть законы универсальные для всех машин, т.е пуск производится не более 10 сек с перерывом в 1мин. Если после трех раз не заводится, то причина не в АКБ, а где- то еще. Что касается твоего случая, то я бы тоже сменил заправку или разбавил бак 98-м, далее заменил бы свечи, потом проверил бы давление в топливной рампе. АКБ попробуй подзарядить.
Понял. В выходные посмотрю на даче, зарядка там есть.
Летом АКБ крутит хорошо, а вот зимой не очень. Такое ощущение, что вот вот умрет. Ту зиму откатал, думал летом куплю, но к сожалению несложилось. Свечи попробую выкрутить.
Сегодня завелся как часы. Заправился вчера на Лукойле. До этого BP, Лукойл вот EKA недавно попробывал, понравилось, но заправка далеко. Кстати какраз тогда это и началось, хотя может совпадение.
Посмотрю как завтра будет. Скоро ТО, пусть посмотрят пристально, может уже пора опять дроссель чистить, правда только 7000 проехал с предыдущей чиски и замены свечей.
Всем спасибо, отпишусь по результатам.
Тогда с заменой свечей не торопись, может просто бензин плохой. Выкручивать их тоже не рекомендуется производителем.
... или разбавил бак 98-м...
народ, вразумите. вроде по холодку, тем паче по морозу, легче с низкооктановым запуститься?
Есть такое поверье, :yes: с тех далеких времен пошло,когда нормального 95 днем с огнем было не сыскать,а на том,что продавали под видом 95,действительно зимой машина заводилась хреново.
Дело не октановом числе,а в качестве бензина,в плохой испаряемости.
...Скоро ТО, пусть посмотрят пристально, ...
Прошёл уже ТО-3 и каждый раз дилер мне тестировал аккумулятор. Какой-то прибор(не мелких размеров) не только определяет степень заряженности, но и ресурс аккумулятора.
Причём прибор действительно не врёт. Я летом использую не родной, а свой старый пятилетней давности. Так вот прибор этот показывает, что аккумулятор заряжен полностью, но ресурс у него остался на 10% и пишет рекомендацию после прохождения ТО - замена аккумулятора.
Процедура входит в стандартный набор при любом ТО, так что попроси, чтобы сделали.
Странно, но два дня подряд заводится как часы, но АКБ на всякий случай зарядил.
Но теперь заметил такую странность или я уже загнался и так было всегда. Последнее всемя все в пробках, а тут выехал на трассу. Разганяюсь до ста, отпускаю газ, а обороты не падают, такое ощущение, что движком пытается тормозить. Стал наблюдать, а он всегда так себя ведет. Тормозишь, а он какбудто сопротивляется, пока гдето на 1200-1300 об. не скидывает и едет нокатом. Это нормальное поведение? Чтото не помню чтоб так было :blush2:
Вариатор перепрошивали? у меня так стало после перепрошивки. И не только обороты не падают, но и ещё немного поднимаются когда отпускаешь педаль газа.
Да, симптомы теже, но варик не прошитый. Я правда нашел на форумах, пишут нормальное поведение.
Блин, рано я обрадовался. Вчера еле уехал из деревни. Загнал машину на новую парковку, только сделали. Т.к. уклон у меня на участке, машина стояла "попой" вниз. Заводилась долго, уже начал обдумывать пути отхода. Вечер, детям в школу на утро, а она никак. Крутит стартером и не схватывает вообще. Потом вдруг раз и как ни в чем не бывало. Бензина было "три палочки". Походу все таки бензонасос дурит... :huh:
ВО!
похоже собрат по несчастью, такая же фигня-то с пол оборота, то после стоянки крутит долго.
почитай мою тему "помогите советом" и удалось ли решить проблему?
Да, ситуация похоже такая же. Нашел человека в Ниссан Клубе с такой-же проблемой. У него через некоторое время после таких симптомов сдох АКБ. Заменил его и больше этих проблем у него не было. Я сейчас тоже решил его заменить почти 5 лет уже, может что изменится.
я акб уже поменял год назад, да и стартер крутит оч бодро, может всетаки бензонасос глючит, но при езде икс не тупит...
Есть разница в положении кузова? У меня например на даче парковка "попой" вниз. Там достаточно часов пять ему постоять чтобы поиметь проблему с заводом, а в гараже пол ровный, один раз всего словил такой глюк. Стартером кстити бодро крутит, потом хрясь АБС зажглась, а потом уже заводится.
У меня прошлой зимой АКБ уже плохо крутил, так что я его всеравно поменяю, заодно и посмотрю.
