Kos who built the house
Заливная горловина бензобака
Не могу понять, если вырезать дырявый кусок, то и крепление к кузову тоже выкидывать, а крепить её потом как?
Подскажите , пожалуйста , диаметр трубки
Всем доброго времени суток! Последние два вопроса актуальны. У меня сегодня тоже потекло. Не думаю, что ОД заменят, машина 2003 года.
29 минут назад, vladm71 сказал:
без проблем в любом сервисе, в том числе и у ОД
А может кто-то подсказать, как вытащить горловину не снимая задней стойки? Сегодня открутил горловину, снял колесо, открутил стабилизатор, но как не вертел,  так и не смог вытащить горловину.
@Artem_40_N надо снимать стойку, пишут.
https://www.drive2.ru/l/484541031539278599/
А что трудно открутить стойку .
29 минут назад, Pzm76 сказал:
Там да. А вот тут, например, стойку не снимали:
Вот и вопрос, как им это удалось.
15 минут назад, hasid сказал:
Дружище, если б это для меня было легко, я б тут не писал) Там болты крепления к ступице наглухо закисли. Это надо пилить и менять. Ну и ещё, зачем снимать, если можно не снимать.
@Artem_40_N https://www.drive2.ru/l/544114220799623305/
откручивать стойку стабилизатора нужно по-любому, и монтировкой опускать сам стабилизатор вниз, пока второй человек крутит горловину пытаясь вытащить, вытащили ее пропустив между приводом и тягами. Точно также ставили назад новую.
43 минуты назад, Pzm76 сказал:
Вот я вообще стаб с обеих сторон откручивал и вниз опускал. Потом крутил-вертел эту горловину час наверное. Видимо я так и не познал дзен.
9 минут назад, Artem_40_N сказал:
Всё впереди, менять то надо, а стойка не откручивается. Удачи!
8 часов назад, Artem_40_N сказал:
Хороший совет использовать монтировку . Точно не помню но +15 может прилететь .
9 часов назад, Artem_40_N сказал:
может до сервиса и гайковёртом их стронуть .
2 часа назад, hasid сказал:
Мне кажется, это он уже доживал. Стаб и так неплохие нагрузки испытывает, когда одно колесо в яме например, а второе на бугре стоит.
2 часа назад, Artem_40_N сказал:
Конечно доживал . вопрос сколько бы он доживал год или три или больше . но факт на лицо .
Поменял я наконец горловину бака на т30.
Странно, что на рестайле отзывной компании по ним нет, хотя гниют они не хуже, чем на дорестайлах.
Гниёт ровно в одном месте. Дальше сдираешь изоляцию и там чистый металл даже без рыжиков.
Горловину поставил новую, оригинал. И что я могу сказать. Хоть запчасть и оригинальная и артикул правильный, а все равно, качество новодела не то уже. Геометрия соблюдена не точно, приходится чуть подгибать по месту. Шланг для вентиляции тоже до конца не сел, расстояние больше. Краска нанесена хреново. Облил я её сверху мастикой для подкрылков, надеюсь в следующий раз она сгниет не раньше, чем через 10 лет. То место, где должно гнить, прям залил мастикой в 5 слоев.
После установки новой горловины, накачал давление в бак через шланг для вентиляции. Подождал 20 минут, проверил, давление держит, значит всё ок село.
Заднюю левую стойку пришлось всё же демонтировать.
Изменено пользователем Artem_40_N
  • Upvote 3
@Artem_40_N скажи, а на каком пробеге такая участь горловину постигла?
19 часов назад, Сэм сказал:
@Сэм , когда начало гнить не знаю, но насквозь догнило на пробеге 225к
Заменили Горловину  при пробеге 250 тыс .
@Artem_40_N а, ну значит, у меня всё ещё впереди)))
При случае, обращу внимание.
08.11.2020 в 08:58, hasid сказал:
+15 может прилететь
Не расстраивайся, он сзади то особо и не нужен....Или ты гонцег?
