андрюша
Замена фильтров вариатора на 2.5, т31 MCVT (фотоотчёт)
...и промыть магистрали с охладителем.
А чем и как промывать магистрали. Что-то не увидел информации с предыдущих постах.
Ведь если промывать сторонней жидкостью кроме масла NS-2 есть шанс что нибудь растворить или смешать эту промывку(остатки) с маслом. Кто-то уже промывал магистрали коробки или только продували?
промывать только оригинальной рабочей жидкостью! Да, это доп расходы, но что тут поделаешь... Методику промывки я взял из руководства по ремонту Mitsubishi Outlander.  Там стоит гидромеханический автомат, но гидравлические схемы у нас похожи. Делается так: 1. снимаем шланг с радиатора охлаждения CVT и опускаем в ёмкость 5л (бутылка пластиковая); 2. на место где был шланг одеваем подходящего диаметра трубку и тоже опускаем в ту же ёмкость; 3. сливаем жидкость через сливную пробку;  4.меняем фильтр (или 2 фильтра);  5.ставим новую прокладку и закручиваем пробку. ДАЛЕЕ НУЖЕН ПОМОШНИК. 6. Заводим двигатель в положении Р. Из 2х шлангов начинает ссать жидкость. Это выгоняется из гидротрансформатора а далее насосом из магистралей, радиатора и т.п. Заглушить нужно по команде помощника как только жидкость закончится или не позднее чем через минуту ( у меня сошло секунд за 20). 7. Заливаем примерно 1 литр свежей жидкости и повторяем пункт 6.; Делаем это пока из шлангов не пойдёт чистая жидкость. На это уйдёт литра 3-4. (короче доп канистра). 8. Ставим на место снятый шланг. 9. Доводим уровень до нормы и всё. Вот ещё: селектор без жидкости переключать нельзя!
это все лишние и не нужные телодвижения ,после такой замены большой шанс глюка мозгов коробки из за резкой смены вязкости
Андрей, подскажите пожалуйста. Заменил масло, а фильтр охладителя, нет. Машинка стала дергаться. Может быть из за фильтра? Посмотрел уровень, всё нормально. Что может быть? Сп!!!
масло то как меняли? слил/залил или полностью? фильтр точно не причем
Какие именно движения - промывка коробки и замены всех фильтров или только промывка коробки?
будьте добры, подскажите пожалуйста, какой элемент измеряет вязкость, качество или возраст жидкости...
Отчасти согласен. Идея этой промывки - удалить всю старую жидкость полностью. Т.к. в гидротрансформаторе и системе примерно литра 3 остаётся. но если менять почаще тогда не обязательно. Я делал такую промывку у приятеля и ни каких глюков.
Трудно сказать. Но если при замене ничего не отсоединялось или не отключалось, и уровень в норме ( проверьте ещё раз внимательно!!!) то возьмусь предположить что при сливе - заливе возможно было взмучивание осадка, который прилетел и в без того забитый фильтр. Надо его сменить и тогда смотреть дальше. Хотя это не факт, а лишь предположение.
А что значит полная замена или слил/залил? Полная замена это как раз метод с промывкой.
фильтра меняйте сколько хотите,вредно масло на новое менять сразу за один раз во всей системе, чем больше пробег,тем больше сказываеться, пользуйтесь системой слил/залил через каждые 30000
Совершенно верно, слили и новое залили. А что, как то по другому нужно?
а можно всю систему опустошить
По какой причине?
Заменил жидкость (NS-2). Снял поддон, на магнитах налёт миллиметра 2 (в виде алюминиевой пудры). Продул радиатор. Всего слилось литров 7. Заменил фильтр тонкой очистки. Фильтр на маслозаборнике лучше менять. Промыть трудновато. Все прокладки тоже заменены. Попутно заменил масло в раздатке и заднем редукторе. Слилось половина нормы. Течи отсутствовали.  Машина стала заметно резвее.Пробег 85000.
Первый раз на этом авто поменяли?
Юрий, вопрос с рывками решил? Дай информацию!
Не очень в тему, но походу спрошу - что туда лить? Навороченный ТАД-17 какой-нибудь? И сколько?
КАКОЕ масло лить?...
http://exist.ru/Cata.../7/303/1C6056BD
http://exist.ru/Cata.../7/303/C060882F
Первое - синтетика, второе - минералка.
Это,одно и тоже.NS2 оно и есть NS2. Как не обзывай. :D
Уточните для дилетанта - при замене жижи варика сливом:
долив в остатки (не маленькие) нового масла NS2 синтетика или минералка пофиг? :huh:
Которое дешевле.
Это один и тот же продукт,в разных упаковках.
Написать,можно,что угодно, маркетинг,однако.
странно... записуюсь на ТО, спрашиваю "чё лить будете?
- Минералку, естессно!"
Вот другой интернет магазин.
 Пишут,что наоборот, в синей банке синтетика.  Нельзя ориентироваться по ценникам магазинов. У NS2,минеральная основа,впрочем,есть мнение,что это гидрокрекинг.
тип КПП: вариаторная, синтетическое, 4л
75 уе
ценник меня в данном случае не интересует. замена на сливе - не такой большой объём,
соответственно не большая разница по бабосам.
рождённому в СССР (то бишь поездившему на жигулях в радостной и светлой юности) накрепко в голову садится мысль - при переходе с  синтетики на минералку (и наоборот) - промывай ёмкость (картер, движок и т.д.).
подтекст моего вопроса, вероятно дилетантского, но обоснованного - не получится ли разной смеси в столь ценимой владельцами (и весьма ценной!) запчасти, именуемой вариатор? которая может повлиять на его работоспособность и долговечность.
может подтупил, но хотелось бы успокоительной инфы.
а про маркетинг, и прочий ...етинг - это мы и сами не лыком! это мы запросто! тока давай! :)
