Швепс27 0 Опубликовано: 3 июля 2013 Всем доброго времени суток! Люди добрые подскажите что может быть, при нажатии педали тормоза слышу характерный звук двух ударяющихся металлических предмета, проще сказать цоконье. Грешил на суппорт сняв колесо увидел что ни какого так скажем люфта нет. Может кто то встречался с такой проблемой. P.S Также присутствует скрип тормозов, может тупо заменить колодки, хотя там еще нормальный слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х-ТРАКТОР 10 Опубликовано: 3 июля 2013 при нажатии педали тормоза слышу характерный звук двух ударяющихся металлических предмета, Звук при движении? присутствует скрип тормозов, может тупо заменить колодки, хотя там еще нормальный слой. Состав колодок такой Я такие поставил http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...ournal/1049144/ не скрипят и износ не заметен пока) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Швепс27 0 Опубликовано: 3 июля 2013 Звук при движении? Состав колодок такой Я такие поставил http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...ournal/1049144/ не скрипят и износ не заметен пока) Звук именно при нажатии! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х-ТРАКТОР 10 Опубликовано: 3 июля 2013 Да я понял что при нажатии ) когда двигаешься или когда стоишь тоже есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Швепс27 0 Опубликовано: 3 июля 2013 Да я понял что при нажатии ) когда двигаешься или когда стоишь тоже есть? Нет, при движении такого звука нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х-ТРАКТОР 10 Опубликовано: 3 июля 2013 Нет, при движении такого звука нет! Может блокиратор АКПП щелкает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nenar 1574 Опубликовано: 3 июля 2013 У меня на T31 была похожая проблема - цоканье при торможении и начале движения. Лечится протягиванием ступичной гайки. Насчет Т30 не в курсе, но вдруг поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 3 июля 2013 Вот я тоже про блокиратор АКПП подумал, иногда бывает слышно его "цоканье". Послушай внимательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Швепс27 0 Опубликовано: 4 июля 2013 Вот я тоже про блокиратор АКПП подумал, иногда бывает слышно его "цоканье". Послушай внимательно. Нет, это точно не блокиратор... звук прямо жесткий железный, а вот про ступичную гайку, пойду сниму колесо гляну! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х-ТРАКТОР 10 Опубликовано: 4 июля 2013 а вот про ступичную гайку, пойду сниму колесо гляну! Как она может стучать без движения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Швепс27 0 Опубликовано: 4 июля 2013 Как она может стучать без движения? Именно при движении когда начинаю тормозить я слышу этот звук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volka161 24 Опубликовано: 4 июля 2013 У меня тоже имел место звук,при движении когда тормоз выжимаешь, но не стук, а щелчок какой то металлический что ли, иногда неоднократный. Так он исчез с заменой передних сайлентов на передних рычагах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Х-ТРАКТОР 10 Опубликовано: 4 июля 2013 Нет, при движении такого звука нет! Именно при движении когда начинаю тормозить я слышу этот звук. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Delasy 0 Опубликовано: 1 августа 2013 Всем привет! мой "Кузьмич" болеет таким постукиванием спереди уже месяца 3. кучу сервисов облазил никто ничего найти не может. ОД протягивал ступичные гайки (могу ошибиться в названии) ссылаясь на то, что на Т31 такая проблема есть, но мастер с меня денег не взял со словами "на Т30 это не поможет" и был прав . в довесок появился такой же стук в заднем суппорте, но там при разборе оказалась, что закисла направляющая. хм, кто-то здесь отписывался, про замену сайлентов... сайленты это которые на самих рычагах? (они меняются отдельно, всмысле не рычаг в сборе???) или все же втулки стабилизатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 1 августа 2013 Надо проверить - не болтаются ли колодки в суппорте. Чаще всего звук именно от них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скорпион 0 Опубликовано: 11 декабря 2013 Т-30 Недавно устранил такую же проблему. Мучился полтора месяца Был в трех тех.сервисах. Ничего не могли найти. У меня стоят недавно поменянные по кругу тормозные диски и колодки. При движении были металлические удары, при торможении щелчки. Поехал к официалам. Оказалось в заднем правом суппорте болталась колодка. Устранили - наварили на торец колодки немного, обточили и поставили. Езжу и радуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Delasy 0 Опубликовано: 31 января 2014 Выше писал, что долго мучился цоконьем. Проблему нашли и решили. Год назад меняли диски и колодки (не оригинал), вот при замене не установили "противошумные накладки" на передние колодки. После установки сиго изобретения цоконье пропало насовсем). Даж машина стала лучше ехать Шутка))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВикторЮрьевич 0 Опубликовано: 7 мая 2014 Доброго всем утра! У меня тоже похожая проблема по звукам , только при движении по ровной дороге от 20 км/ч и выше слышно цоканье похожее на застрявший гвоздь или камень, и слышно только при открытых окнах как справа так и слева в зависимости какое окно открыто, особенно отчетливо слышно если проезжать вдоль стен, заборов, или других авто, колеса все просмотрел камней не нашел, что за фигня этот звук уже просто выносит мозг....???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кум 1 Опубликовано: 7 мая 2014 Доброго всем утра! У меня тоже похожая проблема по звукам , только при движении по ровной дороге от 20 км/ч и выше слышно цоканье похожее на застрявший гвоздь или камень, и слышно только при открытых окнах как справа так и слева в зависимости какое окно открыто, особенно отчетливо слышно если проезжать вдоль стен, заборов, или других авто, колеса все просмотрел камней не нашел, что за фигня этот звук уже просто выносит мозг....???? Была токая проблема, у вас отлетела пайка или лопнула на теплозащите. Ровно под двигателем выходит, смотри внимательно у меня треснула и тоже дребезжала. Лечится хомутом 50-70мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кум 1 Опубликовано: 7 мая 2014 Насчёт нажатия на тормози слышны щелчки, недавно тоже появились. На выходных займусь этим вопросом, найду отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
