Anton42 294 Опубликовано: 3 декабря 2018 19 минут назад, Sergej-bl сказал: Ты уверен? Уверен. "1. Муфта Haldex - это многодисковое сцепление. Ее работа - передать часть или весь крутящий момент с ведущего вала (у нас это карданный вал приходящий от углового редуктора КПП) на ведомый вал (хвостовик заднего дифференциала в нашем случае). Регулировка количества передаваемого крутящего момента осуществляется за счет изменения степени прижатия (блокировки) дисков сцепления ведущего и ведомого валов (фрикционного пакета) друг к другу. 2. Идеальные условия для работы муфты - это полностью разомкнутый или полностью замкнутый фрикционный пакет). Диски сцепления при этом не "пробуксовывают" друг относительно друга, соответственно не происходит выделения тепла.3. В реальной жизни степень блокировки фрикционного пакета постоянно изменяется на основании данный от ECU двигателя и датчиков ABS. При движении автомобиля передняя и задняя оси довольно часто имеют разные угловые скорости (повороты, неровности покрытия, покрытие с плохими сцепными свойствами и т.д.). Поэтому большую часть своей "рабочей жизни" муфта проводит в режиме частичной блокировки. При этом в результате трения дисков фрикционного пакета выделяется тепло.4. В обычных условиях движения разница угловых скоростей ведущего и ведомого вала невелика, и выделение тепла фрикционным пакетом тоже не велико.Но - если Вы попали на покрытие с плохими сцепными свойствами - угловые скорости вращения передней и задней осей могут сильно различаться в различные моменты времени. ECU Haldex будет менять степень блокировки (от 0 до 100%) в зависимости от сцепных свойств покрытия под каждым из колес в конкретный момент времени." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergej-bl 4 Опубликовано: 3 декабря 2018 Ну если в муфту поставить шарики по больше будет сильней прижемать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton42 294 Опубликовано: 4 декабря 2018 11 часов назад, Sergej-bl сказал: если в муфту поставить шарики по больше будет сильней прижемать? Нет, прижимать будет так же. Силы сжатия при максимальном токе хватает на блокировку без проскальзывания, но блин сколько муфта в таком режиме проработает? Да, и ездить в таком режиме можно будет только на скользкой поверхности, о, вспомнил, на форуме ссангёнгов делали кнопку принудительой блокировки муфты мимо компа, вроде работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 25 сентября 2021 Добрый день! Подскажите пожалуйста по работе полного привода на дорестайлинге коробка автомат. Вчера купил машину, при нажатии кнопок auto или lock загораются индикаторы на панели, но как только в режиме auto я разгоняюсь до 40 км/ч, то индикатор пропадает. Lock при этом не включал. Так и должно быть? Желтый значок 4wd не горит, значок ABS не горит(Даже при повороте ключа. Это у всех так?). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 25 сентября 2021 @Юрий90 в АВТО должен гореть всегда зеленым 4ВД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 25 сентября 2021 (изменено) @chuk78 благодарю за ответ. Моя проблема может быть связана с неисправностью датчика ABS? Бывший владелец при передаче автомобиля дал новый задний правый датчик ABS, сообщил что нужно поменять. ABS на приборке не горит, желтый индикатор 4wd тоже не горит. При повороте ключа(до кручения стартером), всегда отчётливо слышно какое-то трехсекундное гудение спереди. По звуку на бензонасос вообще не похоже. Изменено 25 сентября 2021 пользователем Юрий90 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 29 сентября 2021 @chuk78 сегодня удалось испытать работу привода в режиме LOCK, задние колёса крутились. Но у меня при разгоне выше 40 км зеленая иконка auto всегда пропадает, кроме того, у меня не горят лампы 4wd и ABS даже при повороте ключа. Может быть конечно просто лампы сгорели... Может быть вызвано отключение полного привода неисправным датчиком ABS или в случае неисправности одного из датчиков полный привод вообще не подключится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 29 сентября 2021 40 минут назад, Юрий90 сказал: при разгоне выше 40 км зеленая иконка auto всегда пропадает Насчёт иконки не скажу, но полный привод у нас как раз до 40 км/ч и работает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 29 сентября 2021 @Сэм я читал что именно режим lock выключается после 40 км/ч. Или в режиме auto тоже должен выключаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12280 Опубликовано: 29 сентября 2021 @Юрий90 не знаю, как у вас, у меня после 80 и полный не работает, хотя иконка горит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 29 сентября 2021 @Ровермен честно говоря, машину купил 5 дней назад. Просто смущает что при повороте ключа не горят индикаторы ABS и 4WD вообще... Бывший владелец не разговорчивый, но положил задний правый датчик ABS, сказал нужно поменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 29 сентября 2021 А абс вообще работает? Типа на песке проверить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 29 сентября 2021 @mutabor пока не подвернулся случай проверить. На днях поеду к знакомому диагносту, он своим шнурком подключится считать ошибки. Я попробовал через bluetooth obd2 адаптер и TECU 2, но что-то не получилось к блоку ABS подключиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 сентября 2021 2 минуты назад, mutabor сказал: А абс вообще работает? Типа на песке проверить зачем на песке.Просто разгонись и резко тормозни. Остановился без юза - абс работает. 2 минуты назад, Юрий90 сказал: Я попробовал через bluetooth obd2 адаптер и TECU 2, но что-то не получилось к блоку ABS подключиться купи шнурок и через TECU 3 должен показать. Я в основном так всё и смотрю, кроме вариатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 29 сентября 2021 @Andrey_66 а какой у Вас шнурок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 сентября 2021 Только что, Юрий90 сказал: а какой у Вас шнурок? у меня Адаптер диагностический VAG K+CAN Commander 1.4 чип FTDI FT232RL+PIC18F25K80. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 29 сентября 2021 (изменено) @Andrey_66 по возможности закажу, спасибо! Но ведь не должен auto режим выключаться при 40 км/ч? Кроме того, он после того как выключится повторно не включается до перезапуска двигателя Изменено 29 сентября 2021 пользователем Юрий90 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 сентября 2021 1 минуту назад, Юрий90 сказал: не должен auto режим выключаться при 40 км/ч? нет не должен. Вырубаться может режим Lock, он до 30 км/ч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий1993 0 Опубликовано: 15 ноября 2021 (изменено) . Изменено 15 ноября 2021 пользователем Дмитрий1993 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
