Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Либо в Телеграмм Канале  https://t.me/joinchat/EWQ9Sx1e6OSGxoTCRGwhww
Форумчане всех приветствую, приобрел Хитрилу  Т30 2005 года выпуска Японец в 2019 году  ездил себе не кого не трогал, проблем не знал ))))
Но машина есть машина что-то должно было пойти не так, Вот по этому поводу я обращаюсь к вам за советом, может кто-то сталкивался с такими симптомами.
Проблема появилась в начале лета 2021 года , простой утренний холодный запуск (+15+17 тепла )  не предвещал беды .
Суть проблемы:
Сам запуск двигателя произошел  как обычно но в дальнейшем холостые (повышенные) обороты начали плавать в диапазоне 1000-1300об/мин, двигатель неистово троил в течении 30-40 секунд, по прошествии 30-40 секунд все пришло в норму холостые обычные (650-700 об/мин). Обратился к двум разным Диагностам (их вывод Ошибок по всем датчикам нет, все в норме Чек не горит). Решил оставить так поездить т.к не было времени на ремонт да и проблема была только в 30-40 секундах троения двигателя на холодную и все. Проездил я так где-то 1 месяц троил двигатель только на холодную, на горячую вообще проблем не было, и в один прекрасный момент в жару +45, после очередной поездки заглушил двигатель, через 5 минут попробовав его запустить, не получилось тупо крутит и не запускается(Чек не загорался).
Было решено открутить свечи посмотреть что с ними т.к они уже подходили к замене. Открутив их они были в хлам залиты бензином, просушив камеру сгорания и поставил сразу новые свечи (по каталогу) собрав все обратно авто запустилось без проблем.
Поставив новые свечи на следующее утро ушла проблема с  троением двигателя на холодную, все пришло в норму подумал я, но нет покатавшись по городу  2 дня появилась проблема троения двигателя теперь на горячую по времени точно также 30-40 секунд и все приходит в норму.
Снова поехал на диагностику проверяли в разных режимах (на горячую при запуске, на холостых ошибок не выдает по датчикам ).
Также было проверено давление  топливного насоса (проблем не обнаружено давит в штатном давлении)
Если в кратко : Троил двигатель на холодную после замены свечей на новые спустя два дня начал троить на горячую.
@Diaz свечи бывают разные , хорошие и плохие (подделки)
NGK - очень часто подделывают, если Вы поставили такие - попробуйте перейти на DENSO
@Goblin555 Не раз покупал свечи Denso 30-40 тыс ходят смело(проблем не возникало с ними), друзья также их ставят, всегда беру на Emex.ru
а за совет спасибо !!!
1 час назад, Goblin555 сказал:
Тем кто подделывает какая разница что подделывать? и тех 22401JA01B и тех 22401ED71B левондосных хватает по 350-400р интернет аж кишит такими продажами,вот у кого покупать предпочтительнее, наверное в этом по большей части совет.
46 минут назад, mechanic сказал:
Разница в популярности продукта
Доброго времени!
Вопрос к владельцам T30 на автомате RE4F04B. Заменил вариатор на эту коробку. Проехал примерно 3 тыс км. Вопрос по переключению скоростей. При движении на скорости 100 км обороты около 3 тыс, сбрасываю педаль газа и вновь нажимаю, стрелка тахометра падает до 2500 тыс. Еду все отлично, очень плавно ускоряюсь до 120 км или даже если не ускоряюсь, а еду также 100 км.ч, держа ногу ровно, после чего коробка вдруг решает переключиться на пониженную и стрелка тахометра вновь подскакивает до 3000 оборотов.  И далее, как бы я педаль газа не нажимал, на высокую передачу уже не включает. Есть ощущение, когда 3000 оборотов на скорости 100 км и выше, что еду на 3-й передаче. Как у вас с переключением? Есть какое-нибудь приложение, которое показывает на какой передаче еду в данный момент? Сканер ODB есть и подключен. Может коробку можно настроить? Заранее спасибо за ответ.
04.12.2025 в 16:20, Romario85 сказал:
Доброго времени!
Роман , мое мнение вам надо дергать тех кто вам колхоз этот продал (убедил вас , зацепил)  , те кто за это берет деньги и поставил на поток . Даже если монтаж сам , был ваш .
@Romario85 определить можно только Консалтом.
Рекомендую найти кого-то у кого есть Консалт и покататься с подключенным, посмотрев на все параметры.
Если коробка подключена правильно (что тоже вопрос), то значит ее мозги не понимают в какой момент ей переключаться на какую передачу из-за того, что не все параметры, в ее мозги приходящие, соответствуют заложенной в нее логике. Речь о том, что каждой передаче должны соответствовать определенные параметры - величина открытия ДЗ, скорость, обороты и т.д.
