Добрый день,подскажите,кто знает,на моем иксе не складывается правое зеркало,левое без проблем.Пробовал рукой с нажатием кнопки,безрезультатно.Вопрос-только менять зеркало,или есть варианты? Спасибо
Может оно поэтому и не складывается, что сломан механизм. Разве зеркало с любым приводом не должно складываться от руки?
да нет,от руки складывается без проблем,просто где-то прочитал,что механизм может заклинить и если одновременно с нажатием кнопки рукой сложить-разложить,то может заработать.Вот я и думаю,если моторчик сгорел,надо все зеркало менять или как?а может,предохранитель какой есть?
В У-Сервисе мне сказали, что складывать рукой зеркало с электроприводом складывания НЕ надо :)
Клубни дорого всем времени.
Есть проблемка со складыванием правого зеркала. Машина 2013 г.в. 2,5 LE. Когда нажимаешь кнопку складывания, левое складывается, а правое 1-2 см двинется и все. Пробовал помогать немного ему рукой, но результат все тот же. Если пробовать складывать рукой, то складывается. Машина гарантийная, но до ближайшего ОД 300 км ехать. Подскажите может можно самому что нить посмотреть, сделать. Если замена по гарантиии, то это замена всего зеркала или самого механизма складывания?
Разобрать, все проверить, помазать силиконовой консистентной смазкой. Если что-то из деталей будет сломано... :(
а нет схемы, как зеркало разбирается, что бы ничего не сломать?
Год выпуска Икса какой?
Такая же ерунда была с правым зеркалом, чуть дернется и все не складывается, но это было в минусовые температуры, после посещения мойки сразу нормально заработало, побрызгал силиконом  и все больше не беспокоит.
Проверить целостность механики складывания зеркал можно следующим способом -
на выключенной машине сложить зеркала вручную (зеркалам с приводом это нисколько не вредит! )
потом включить зажигание, если зеркала раскрылись, то все ОК, если нет... печалька, требуется вскрытие
для уточнения диагноза...
год 2013
Не хотелось бы сталкиваться с такой печалькой)) На улице около 0, так что вроде должно все работать, еще может попробовать ВДешкой побрызгать...
Ага-ага. После вдшки уже точно выкинуть можно будет...
Ща найду схему разборки.
t31_english_966_mir_0029.pdf
t31_english_966_mir_0030.pdf
t31_english_966_mir_0031.pdf
t31_english_966_mir_0032.pdf
t31_english_966_mir_0033.pdf
У меня зеркала складываются, но не синхронно, правое примерно на секунду дольше чем левое. С чем может быть связано и реально ли исправить?
Вроде у многих так.
Всем добрый день!
Обнаружил, что зеркало заднего вида со стороны водителя практически не фиксируется (хлябает) на кронштейне. Кто-то задел и сломал.
Подскажите, что делать, чтобы восстановить фиксацию?
Изменено пользователем Путник
Разобрать и посмотреть для начала - что там повреждено?
Всем привет! В общем,оказалось,предыдущий владелец,задушенный жабой,менял правое зеркало и ес-сно поставил на 5 контактов,упырина...Нашел на форуме механизм,с доставкой 2,4 рубля обошелся...Позавчера сношался в гараже часа 2...старое разобрал....блин,оказывается,у них и внутренние кронштейны разные-под пружину свой,под электромоторчик свой...вот ведь гемор,и что теперь делать?Наверно,отдельно его не найдешь,этот кронштейн? Пипец,или бу с разбора брать,уже вон предлагают,5-6-8-9 рублей и тд....Может,кто подскажет?
да, именно так... поэтому и засада с заменой внутренностей...
а что подсказать-то? Колхозить или искать "родное" электроскладывающееся.
Ну может кто свернул себе зеркало, так может кронштейн остался...  в общем - искать!
ruls,спасибо,я тут перелопатил все что можно...море вариантов бу или неоригинал,но с пересылом от 6 рублей и выше....жабка....тем более,механизм-то есть,кронштейн хххххх только нужен!
...И еще вопросик-при разборе-сборе надо с фишки все провода вынимать,так?Чтобы провод просунуть там везде...ну это тоже гемор пипец...
Изменено пользователем Alex Puff
аккуратнее с выражениями!
