Перейти к содержимому
seahunter
Распорка между опорами стоек
Хорошо, что не купился на него! :_
:-) по приезду фотографии выложу.
Уважаемые!!! Кто ставил распорку под капот между опорами стоек???? На "камри" комплектации "спорт"стоит штатная. Почему бы на X-TRAIl спорт комплектации не установить. Вроде пишут польза есть...
Что за комплектация "спорт" на Camry??? (на V 50) ???
Распору ставил на ВАЗ 21113 :-) этому самоходному девайсу о четырех колесах  все что не от родных конструкторов идет на пользу :-) повысилась управляемость , упал расход бензина и вырос внутренний объем салона  :D ..
внимательно посмотрел на конструкцию кузова в районе опор передних стоек. считаю установку распорки неэффективной. :)
особенно в виде изогнутой трубы...
кузов 31.
Поподробнее можно? :)
можно... соображения такие:
чашки стоек расположены достаточно близко к моторному щиту, и практически под углами рамки лобового стекла. к тому же там сделано много усилителей
нижняя часть рамы лобового стекла- несущий элемент кузова, закрытого сечения (короб, та же труба) , по сути поперечина, она обладает высокой жесткостью.
плюс моторный щит- пожалуй самый мощный элемент кузова, который сопротивляется кручению кузова при работе подвесок.
плюс за моторным щитом есть дополнительная поперечина в виде трубы (под торпедой)
смещения чашек внутрь- наружу в этом месте конечно есть, но они ничтожно малы, доли миллиметра...жесткость конструкции в этом месте очень высока..
установка дополнительной дюймовой трубки между ними  имеет какой- то смысл, если трубка будет абсолютно прямая, чтобы работать чисто на сжатие.... любой изгиб превратит распорку в чисто декоративный элемент.
вот когда чашки расположены далеко впереди от моторного щита, тогда жесткость будет ниже, потому что там будут работать только лонжероны. и чем дальше вперед, тем нужнее распорка., например, как здесь:
вот очень грамотная конструкция, которая завязана не только на чашки, но и на моторный щит, к тому же треугольник:
а вот полное фуфло:
Вы не совсем правы. У кузова есть показатель, который показывает жесткость кузова, то есть его возможность сопротивляться скручиванию. Скручивание это смещение одной точки относительно другой. Распорка создана для того, чтобы работа подвески с одной стороны не отличалась от работы с другой. Передняя распорка создана для минимизации смещения одной чашки относительно другой в боковом направлении. Естественно распорки бывают разной жесткости, но даже той формы, которая представлена на вашем последнем фото будет давать эффект. Естественно "попкомеры" у всех разные, и для того, чтобы понять как она будет работать необходимо привязать веревку к одному стакану и другому, к любому болту, которые держат стойки и заехать одним передним колесом на высоту 20 и более см, и вы все сами увидите, веревка провиснет. С распоркой, этот эффект будет меньше или вообще не будет.
Соглашусь только в одном, что с учетом того, что x-trail это универсал, то пока не победить мягкость кузова на кручение сзади, делать, что либо спереди большого смысла нет, на управляемости это сильно не скажется.
Интересная информация по кузову Икса в свое время выкладывалась на Дроме:
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151195348-p4.html#post1107924517
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151195348-p4.html#post1107925555
опыт эксплуатации хитрил показывает что хуже от растопырок ему не будет :-) . учитывая то  что периодически езда по нашим дорогом превращается в кэмел-трофи то растопырок нужно как можно больше :-). мнения у всех разные , я же придерживаюсь того что ставить надо.
Пока только по Москау ездил.
Заметил, что при переезде залёжных милицейских морда ведёт себя гораздо лучше.
Нет пробоя характерного.
Хотя может это уже что-то из разряда плацебо! :)
Одним словом я не пожалел о содеянном.
и это хорошо :-). Вот тока моя растопыра подкапотная где то по малазийскому заводу в отделе разработки повисла :-). значит на новогодних праздниках буду все под низом крутить. подрамник, между-лонжеронник :-)
Дафай-дафай! :)
Может я тоже созрею на подобную модернизацию! :)
Дафай-дафай! :)
я летом когда на море пер груженый как самосвал (все с собой в багажнике вез: еда, одежда, песок и море :-) ) ехал по полю 20 км. реально чувствовал как кузов скручивался  и раскручивался обратно. в 14 году тоже там же поеду. хочется подготовленным ехать :-)
Я так же по полям объезжал пробищю.
Правда у меня из груза были брат, сынуля и плавки! :)
вы невнимательно читали мое сообщение
то что распорка держит смешение чашек- ежу понятно. смещения в кузове икса 31 будут минимальные, в силу конструкции этого самого кузова. какого -либо влияния на работу подвески они не окажут, ибо будут в разы меньше суммарной "игры" сайлентблоков. особенно эффект распорки будет нивелироваться на фоне мягкой подвески икса и высокопрофильных шин.
добиться улучшения управляемости распоркой на иксе -31 можно только на уровне плацебо..
на каком-нить спорткаре эффект от распорок конечно будет, это бесспорно. на иксе 31- сомневаюсь...
я в сое время наигрался в распорки на королле лет 10 назад :) сначала поставил, тащился, управляемость улучшилась неимоверно...
а потом когда меняли ГРМ забыли поставить распорку. ездил неделю, пока не вспомнил :) никакого ухудшения управляемости не почувствовал :)
но если присутствует попаболь по распорке, надо ставить ПРЯМУЮ ТРУБУ. изогнутая вообще ничего не даст. а применить ПРЯМУЮ ТРУБУ на кузове 31 весьма затруднительно
 у изогнутой тоже свои реакции будут . видимо тогда изогнутая распорка должна иметь несгибаемый коэффициент упругости или деформации . у прямой реакций меньше. значит и эффект сильнее. это понятно. а то что на Т31 прямую поставть проблема это точно. Видимо придется к знакомым с ацетиленовой горелкой и болгаркой  приезжать  :D
Да тут больше не про рулежку речь идет, а про защиту кузова от разрушений, КМК.
да, посмотрел ссылки, жесть...
это проблема только 30го кузова, или и с 31м были случаи?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
