m491 14 Опубликовано: 2 апреля 2013 Может кто снимал? Я его покрутить попробовал и сдернуть, чего не получается. А то я кожу на нем порвал, хочу поменять, а то не эстетично как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick112 19 Опубликовано: 2 апреля 2013 Предполагаю, что надо снять облицовку накладки тунеля, а там изнутри все будет видно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m491 14 Опубликовано: 2 апреля 2013 Предполагаю, что надо снять облицовку накладки тунеля, а там изнутри все будет видно! Считаете, этот как-то связано? Здесь http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?...;IllId=95500011 я смотрю, и мне кажется, что на палке резьба, и эта хрень туда прикручивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick112 19 Опубликовано: 2 апреля 2013 Я думаю там не резьба а фиксирующая скоба стоит, которую можно просто вынуть по аналогии с рычагом на автомате! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m491 14 Опубликовано: 4 апреля 2013 Я думаю там не резьба а фиксирующая скоба стоит, которую можно просто вынуть по аналогии с рычагом на автомате! А как ее вынуть, у всех автоматов, которые у меня были, ручка на палке фиксировалась винтиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVasilih 2 Опубликовано: 5 апреля 2013 У Т-30 рукоятка на резьбе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m491 14 Опубликовано: 5 апреля 2013 У Т-30 рукоятка на резьбе. Правая, левая, легко откручивается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей-уфа 10 Опубликовано: 17 января 2017 ручка МКПП на Т31 снимается так 1.нужно её тянуть на верх. у меня силы не хватило, пришлось пойти по истено "русскому" пути. 1.Положил доску на седенья 2. Взял гвоздодёр 3. Стороной которая для выдирания гвоздей упёрся под ручку КПП. (между кольцом включения задней и самой ручкой) 4. Для удобства включил 2-ю передачу 5. давим на получившейся рычаг. 6. Получаем снятую ручку КПП А вот теперь можно снять и "потёртый" шильдик- откручиваем саморез изнутри снятой ручки КПП. Фоток самого процесса снятия нет. Протираем обезжиривателем, балончиком с серебристой краской -красим, даём просохнуть и затем балончиком с лаком проходимся , даём посохнуть 20 минут и так три раза 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 14 июля 2020 Интересно , а не проще ручку сменить ? Тема интересная , нужная. Тоже облез на половину . уже при пробеге около 60 были первые проплешины . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 8 августа 2020 Когда облезет полностью, становится как новый, только черный Я уже не парюсь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
