Перейти к содержимому
Andrey T.
Замена галоген. фар на ксенон у рестайла
Рекомендуемые сообщения
Подскажите, ткните носом, есть ли проблемы с заменой штатного галогена на штатный ксенон у рестайлингового X-Trail (ближний с линзой отдельно от дальнего)? Проблемы с совместимостью проводки, разъемов, электрикой?
Странно, но не нашел такой темы. Вставить ксенон в галогеновые фары не предлагать (не хочу колхозить).
Прорабатывал этот вопрос и вот что получается:
У габаритов, поворотника и корректора фары( работать будет) разъёмы одинаковые.
Галоген : коннектор от проводки подключается к коннектору фары откуда разводится на дальний и ближний( коннектор соответственно на три или четыре контакта, земля и плюсы на ближни и дальний)
Ксенон: коннектор на два контакта к фаре, это дальний и отдельный штекер к блоку розжига на ближний.
Визуально это можно рассмотреть здесь:
галоген:
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...trail_140353848
ксенон:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...p;hl=новую+фару
штекер к блоку розжига(кликни на маленькие фото):
http://www.avto-xenon.ru/tovar-109
Получается что для доработки проводки нужен только штекер для подключения к блоку розжига.
Если не подойдёт коннектор идущий к дальнему, то это не критично, легко подключить на прямую без коннекторов.
Спасибо, попробую поставит себе ксенон.
Здравствуйте вы заменили галоген на ксенон
и что получилось
Всем не хворать.
Тоже очень хочется поставить ксенон.
Но не хочется "колхозить" дабы не возникало лишних вопросов у ДПС и не слепить встречку и т.д.
Вариант установки штатного (очень неплохой т.к. такой БУ вариант стоит приемлемо) - не понятно как будет работать корректор (в ксеноновых блок-фарах он автоматический) и разъемы по проводке подойдут ли?
Если у кого есть опыт прошу Вас поделиться) Буду искренне признателен)))
Всем не хворать.
Я вчера себе поставил ( не сам), но никаких проблем не возникнет.Если из Москвы и есть реальное желание и возможность поставить родной ксенон, все вопросы в личку.
Сегодня поставил штатные фары ксенон проблем нет вообще, фары покупал в сборе. Все стало на свои места, в проводке переделак нет единственно откусил провод ближнего света со старой фары, обжал на него конекторы по размеру штекеров разьема блока розжига, одел на них кембрики вставил в разьем и залил все это силиконовым герметиком. Все работает штатно свет небо и земля встречки не моргают, всех все устраивает
Молодец, поздравляю!
Подскажите, а штекер разбрной, может просто легче оттуда клеммы вытащить???
По идее можно было разобрать но этот вариант сложнее, да и ковырять блоки розжига не хотелось, фары брал с гарантией 1 год, а подобрать клеммы под обжимку можно на любой барахолке или мастерской где занимаются всем дополнительным оборудованием
Какой номер ксеноновой фар на рестайл ? А то в каталоге картонка старых фар и можно заказать не те фары.
Nissan 260603UF5A ФАРА В СБОРЕ LH КСЕНОН  и Nissan 260103UF5A ФАРА В СБОРЕ RH КСЕНОН, соответственно левая и правая (выписка из заказа)
а кто в курсе - фара идет с блоком розжига или его дополнительно нужно докупать?
я брал в сборе с блоком розжига, корректором всеми лампами и т.д. никаких дополнительных материалов не приобретал
Если новая,то с блоком розжига и лампами.
Еще один вопрос - надеюсь последний... в блоке розжига гнездо под запитку или отходящий кабель с разъемом? фото или название разъема есть у кого нибудь?
26038-3UB5A вот здесь все есть http://www.galogenu.net/catalog/aksessuary/?PAGEN_1=2 до Кемерово далековато,не обратил внимание.Спроси у одноклубника Сергея(seebox) он территориально к тебе ближе.
Все куплю-продам-ищу - в Барахолке!!!!  За АПы в технической теме - по шее...
После долгих раздумий поставил би-линзы Hella 4 Intemo вместо своего галогена. Разница существенная.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
