Дмитрий31
Бортовой компьютер multitronics
Такая же фигня.на форумах порыл-пусто.вроде как на нашем моторе нельзя установить.попробовать бы елм-ку.через блютуз на смарт...вдруг пойдёт?
Пробую выбрать протокол в ручном режиме,получается всё тоже самое
какой именно
какой именно
выбирал и ниссан и консульт толку ноль.Вчера лазил на сайте мультитроникса так вот там тоже у человека была проблема один в один.У него показывало напряжение борт сети и время.Спецы из тех поддержки ответили "  Не подключена К-линия, т.е. линия диагностики. В комплекте с прибором идет белый провод, один конец которого подключается в колодку маршрутного компьютера, а другой конец втыкается в диагностический разъем. При включении зажигания прибор автоматически определит тип контроллера, либо, если прибор не имеет такой функции, перед включением зажигания необходимо вручную установить тип контроллера. Более подробно по подключению смотрите в инструкции."Что это за белый провод такой?У кого нибудь он есть?Я им тоже проблему описал жду ответа.Отпишусь когда ответят.
ЕМНИП там есть разновидность протокола ниссана для дизеля.
и ещё кроме выбора протокола нужно выбрать источник получения инфы (там два пункта)- от контролера, для всех параметров меню отдельно
а без этого ток напруга и будет.
Изменено пользователем МВВ
Извините,но я ничего не понял.Что это"ЕМНИП" .И что значит выбрать источник информации?(если это про пункты ниже выбора протокола,то у меня там везде стоит ЭБУ)
Джентльмены, скажите, возможна ли установка в отсек 2DIN, БК Multitronics RI-500 и 1DIN ресивера?
Черт, мультик у всех по-разному работает. У меня CAN, служба поддержки говорит что должно работать и в версии Ниссан, но если не получится, ставьте CAN. В итоге непонятно как лучше. В принципе всё работает, всё устраивает, но чего-то не хватает. Например температуры АКПП, которая есть в большинстве протоколов после последнего обновления ПО.
народ у кого стоит БК на хитриле с дизельным двигателем, отпишитесь пожалуйста как он работает и стоит ли его устанавливать?
поставил мультитроникс тс 750 x-trail  t 31 дизель M9R японец  2009 г ,сбросил все на заводские настройки . выбрал строку ,опр.протокола Руч.строка ,Проток. CAN . показывать начал разные параметры в том числе температуру ож ,напряжение,обороты ,скорость . калибровку расхода топлива настраивать не буду.У меня 10литров уходит на 140-150 км.Зато проверил ЭБУ .Отсоединял разьемы от разных датчиков он говорил и показывал ошибки,что самое главное.
я тут решил заморочиться по крупному, купил себе планшет и будет его устанавливать вместо магнитола, до этого приобрел диагностический модуль блютуз ОБД2, на машине стоит усилок так что за качество звука я не переживаю, как все сделаю отпишусь!!!
Тоже стоит 731.Работает по протоколу Ниссан,из заявленного,гдето процентов 90 функций работает.По CAN не работет(у меня например),ещё работает по OBD2 протоколу,но функций меньше.Пользуюсь Мультитрониксами давно,лет 6 точно(это уже третий,на предыдущих машинах были и 1031и se50)Короче доволен.Для тех,кто думает покупать-берите,не пожалеете.
Крепил к зеркалу с помощью китайского держателя.К нему же закрепил видиорегистратор,теперь ничего не мешае обзору.post-50287-0-73508800-1451888067_thumb.jpg
это что за держатель такой, на фото не видно его
заказывал на али,для видеорегистратора.В итоге прицепил оба на один держатель.post-50287-0-72198100-1451902440_thumb.png
В корпусе мультитроникса прорезал отверстие и закрепил.
вот так крепил.
Изменено пользователем Икс954
для крепления регистратора к этому держателю,взял пластину,приварил шарик нужного размера и покрасил,потом согнул по месту.вот и всё.post-50287-0-97129900-1451903776_thumb.jpg
ещё пара скриншотов со страницы продавца.post-50287-0-90270000-1451908291_thumb.png
значит у тебя прошивка авто другая, и год свежее, и мотор у тебя двушка. У меня в автомате выбирает КАН Тойота и показывает скорость ветра на красной планете, вручную на Ниссановском вообще ничего. Через ОБД не пробовал. Прошивку обновлял но всё равно ничего.
На старой машине тоже был 1031
Изменено пользователем prorock
Вам вручную надо установить протокол CAN и будет все работать.
