Дмитрий31
Бортовой компьютер multitronics
У меня вот так получилось. Уже почти приучился косить правым глазом вниз. :rofl:
Думаю поменять на 700-й
  YACHESLAV писал:
А CDюк выбросил что-ли? Зря, с него качественно музычка звучит.
Поставил себе ТС 750, установил на рулевую колонку очень удобно, только иногда почему то отваливается (не включается), заглушу - заведу все ОК. Настроил по бензину, газу, расход понятен и отслеживать можно оперативно много параметров двигателя + сброс ошибок системы (были сложности при подключении октан корректора ТРИТОН).
  Карболид писал:
Не знаю какая раньше была из него музыка, но на 1-м диске постоянно заикался как ...... последний вообще отказывался забирать какой либо диск внутрь. М/у ними диски играли по пол песни. Какие только CD диски в него не совал. Короче - не работал он. "Голову" кстати тоже поменял, пока на простую. Мне не нужны диски (много места занимают), с флэхи как то компактнее. :good:
  YACHESLAV писал:
Понятно. С флехи удобнее коечно, но качество CD ни с чем не сравнимо.
Ну. это так - лирика, главное, чтобы душа была довольна.:)
Удачи, Вячеслав!
Всем здрасте. Знающие подскажите пожалуйста у меня БК периодически показывает " внимание впрыск 19,3%" или "внимание впрыск 9%" цифры всегда разные от 9% до 37% . Чего он этим мне хочет сказать,
подключен только через овд разъем. Ошибок ни каких нет.
пс.книжку в гараже никак не найду.
пользуюсь несколько лет Multitronics VC731
описание тут
меня интересует другое. кому нибудь удалось подключиться по протоколу CAN
У меня RC700, так и не понял какой протокол выбрать для связи по CAN шине.
  Anton42 писал:
Я выбирал в ручном режиме, CAN протокол. эффекта ноль. но и мультик по моим ощущениям подвисал при этом, на кнопки реагировал с большим запозданием. может у меня не хватало терпения дождаться пока он переварит этот протокол. данных там в разы больше гуляет.
а так работает по Ниссану через ручной выбор, а ОБД через автомат. так бы фиг с этим CAN но без ДУТ как то не очень, каждый раз тыкать в кнопки сколько залил в бак.
  Дмитрий31 писал:
Я сбросил настройки и опять поставил авторежим и он выбрал САМ. По этому протоколу все показывает.
пардон за нескромный вопрос. это что за протокол такой "САМ"
Подскажите пожалуйста, чего он конкретно показывает? Я так понял мгновенный расход показывает, так как у нас все что выше 15, то не видно. И понимает ли он бензин, ну в смысле саму заправку или ему нужно вводить сколько залил?
добрый вечер,у меня мультитроникс ТС-750,очень часто сбивается время,не пойму почему,пробовал и ключ в замке оставлять,все равно отстают ,что может быть?И такая фигня с новья.А еще иногда с утра сажусь в машину а комп уже что нибудь показывает!?до этого на другой машине был RC-700 нравился намного больше.
  21.04.2014 в 18:38, viator сказал:
много чего показывает, чего нет на приборке. показывает и сбрасывает ошибки и т.д.
а с баком. есть два варианта можно каждый раз тыкать полный или сколь залил. но лучше подключиться к датчику уровня.
если откалибровать всю систему точность выше родного расходомера.
  29.04.2013 в 17:03, kirilloff сказал:
И у меня также показывает про впрыск, особо не напрягает, так как расход не увеличился. Пользуюсь около 1,5 лет, про впрыск стал показывать где-то последние полгода.
В мануале ничего не нашел про это.
  21.04.2014 в 20:03, МВВ сказал:
По опыту прошлых машин плюнул на штатный датчик, ибо калибровать его - тот еще гемор. Откалибровал РУТ. Расхождение на заправке в пределах 1-го литра.
Добрый день
Решил себе прикупить Multitronics RC700 для своего железного коня. Немного о "коне" : 2006 год, 2.5 мотор, леворульный.
Итак вопрос:
1. Что смогу получить информационно подлючив данный борт- компьютер?
2. Как подсоеденить по полной? Какие цвета проводов задействовать в авто и где они распологаются ?
Заранее благодарю за информацию!
  21.07.2014 в 15:39, Igor192 сказал:
Добрый день
Итак вопрос:
1. Уважаемый , Вы бы сначала зашли на те ссылки, что форумчане оставили выше, было б меньше вопросов...
Multitronics RC-700
2. "По полной" - это подключение еще :
а) габаритов ( напоминание о включении- выключении габаритных огней)
б) ДУТ
в) "+" замка зажигания (функция "физический" замок)
г)  датчик температуры воздуха
из всего вышеперечисленного я подключил только "+" замка зажигания к отключаемому "+" магнитолы, в остальных не вижу смысла в силу тех или иных причин...
ну еще датчик температуры у меня показывает температуру в салоне :blind:
