Ant 689 Опубликовано: 25 ноября 2011 100% встанет и 215/70 R16 (лично проверено) и 225/65 R16... ...и даже 235/60/R16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Васильич32 108 Опубликовано: 25 ноября 2011 ...и даже 235/60/R16 ...и даже 225/70 R16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlekseyF 2 Опубликовано: 25 ноября 2011 ...и даже 235/60/R16 100% встанет и 215/70 R16 (лично проверено) и 225/65 R16... ..и даже 225/70 R16 Что прям на штатный диск налезет это!? А R18!? Мне только не надо гема... что чтото будет заедать при эксплуатации! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Васильич32 108 Опубликовано: 25 ноября 2011 100% встанет и 215/70 R16 (лично проверено) и 225/65 R16... ..и даже 225/70 R16 Что прям на штатный диск налезет это!? А R18!? Мне только не надо гема... что чтото будет заедать при эксплуатации! А у нас что, штатно 16-я резина идет? Ты спросил-тебе всё рассказали. Все перечисленные размеры именно для 16-х дисков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 25 ноября 2011 Просто следует учесть, что чем шире резина, тем шире должен быть диск. Для 225 и 235 диски шириной 6.5 уже не подходят или на пределе, надо 7 или 7.5, к тому же за вылетом надо смотреть - для 235-й вылет 45 уже тоже не подходит, надо 40 или 38, чтобы не терло ничего. Впрочем, это уже 100 раз обсуждалось тут и в теме про диски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Васильич32 108 Опубликовано: 25 ноября 2011 Просто следует учесть, что чем шире резина, тем шире должен быть диск. Для 225 и 235 диски шириной 6.5 уже не подходят или на пределе, надо 7 или 7.5 Для 225-й резины допустимая ширина диска от 6 до 7,5, а для 235-й от 6,5 до 8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 25 ноября 2011 Ну да, считается, что 6.5 допустимо, но это предельный размер, все ж лучше 7 (для 235) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
а.б.о 2 Опубликовано: 25 ноября 2011 К сообщению 1343. А какие это диски и резина? Если не затруднит с циферками... Я вот парюсь, насколько критично : вылет диска 40 вместо 45, ширина диска 7 вместо 6,5, и еще есть какие-то J и JJ (буртики на диске) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonnik 73 Опубликовано: 25 ноября 2011 К сообщению 1343. А какие это диски и резина? Если не затруднит с циферками... Я вот парюсь, насколько критично : вылет диска 40 вместо 45, ширина диска 7 вместо 6,5, и еще есть какие-то J и JJ (буртики на диске) попробуй через шинный калькулятор...не помню на каком сайте при выборе резины указывается рекомендуемая ширина диска... для 225/235 7-7,5J Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlekseyF 2 Опубликовано: 25 ноября 2011 В x-trail 2011 года комплектуется 225\60 R17 и 225\55 R18 я так понимаю штатная резина! Дак я не пойму тут где то нашел на форуме пишут что 16 маленькая для x-trail 2011!? Парни у меня башка кругом идет какую взять резину на штатные диски R18 зима!? Такой 225\55 R18 найти не могу! Или все же с 16 намутить!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleksA 2090 Опубликовано: 25 ноября 2011 AlekseyF, у меня штатные 18" 225/55. Обратите на запаску внимание 16" 215/65. Разница в несколько миллиметров. Одевала папины колеса (всесезоку) на 16" 215/65 и каталась неделю, все ок! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlekseyF 2 Опубликовано: 25 ноября 2011 http://www.nissan-wiki.ru/index.php/Nissan...%81%D0%BA%D0%B8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коток 7 Опубликовано: 25 ноября 2011 AlekseyF, у меня штатные 18" 225/55. Обратите на запаску внимание 16" 215/65. Разница в несколько миллиметров. Одевала папины колеса (всесезоку) на 16" 215/65 и каталась неделю, все ок! Александра! Как изменилось поведение машины на 16" 215/65. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
а.б.о 2 Опубликовано: 25 ноября 2011 попробуй через шинный калькулятор...не помню на каком сайте при выборе резины указывается рекомендуемая ширина диска... для 225/235 7-7,5J Шинный калькулятор освоен! Дело в другом. В мануале литой диск R16 имеет ширину 6.5JJ и вылет 45. Берем диск Replicа HNi14 R16, у него - ширина 6,5J (J это какой-то буртик на диске, JJ - два буртика) и вылет 40. Если наплевать на J и JJ, не бьет только вылет, с разницей в 5 мм. Критично? Берем стальной диск(штамповка) R16 - в мануале ширина диска 6,5J и вылет 45, берем диск R16 KFZ 7855 - у него ширина один в один - 6,5J, но вылет 40! Как жить?! И так везде! Возьмем диск R17, в мануале ширина 7J, вылет 40. Берем R17 Replica HNi9 - ширина 6,5J, вылет, слава богу совпадает - 40. Ну какие это, прости господи, реплики!!! Если добрые люди ткнут носом в диски с параметрами, прописанными в мануале, буду признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleksA 2090 Опубликовано: 25 ноября 2011 Александра! Как изменилось поведение машины на 16" 215/65. Мне понравилось, шла очень мягко. Самое интересное на зимней я себя чувствую летчицей, такой шшшшшшшум, что прям взлетаю кажется, а идет так мягко, мягче, чем всесезонка 18" Йокохама 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonnik 73 Опубликовано: 26 ноября 2011 Шинный калькулятор освоен! Дело в другом. В мануале литой диск R16 имеет ширину 6.5JJ и вылет 45. Берем диск Replicа HNi14 R16, у него - ширина 6,5J (J это какой-то буртик на диске, JJ - два буртика) и вылет 40. Если наплевать на J и JJ, не бьет только вылет, с разницей в 5 мм. Критично? Берем стальной диск(штамповка) R16 - в мануале ширина диска 6,5J и вылет 45, берем диск R16 KFZ 7855 - у него ширина один в один - 6,5J, но вылет 40! Как жить?! И так везде! Возьмем диск R17, в мануале ширина 7J, вылет 40. Берем R17 Replica HNi9 - ширина 6,5J, вылет, слава богу совпадает - 40. Ну какие это, прости господи, реплики!!! Если добрые люди ткнут носом в диски с параметрами, прописанными в мануале, буду признателен. Думаю вылет 5мм не кретично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Settler 32 Опубликовано: 26 ноября 2011 Такой 225\55 R18 найти не могу! Или все же с 16 намутить!? Повторюсь. Сам работаю в шинном центре. На 18 резины выбор никакой. Бриджстоун а я его терпеть не могу. Поэтому взял диски на 16 и резину BFG slalom KSI 215-70-16 по калькулятору они на 2 мм больше штатной. По цене шины и диски вышли как резина на 18. При том профиль 70 более актуален для внедорожника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коток 7 Опубликовано: 27 ноября 2011 Поставил 225\60 18 после 225\55 18. Из минусов: 1) пришлось колдовать с задней левой аркой, 2) пластиковый подкрылок без проблем не встанет, 3) незначительно ухудшилась управляемость. Из плюсов: 1) машина стала мягче, 2) фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Васильич32 108 Опубликовано: 27 ноября 2011 Поставил 225\60 18 после 225\55 18. Из минусов: 1) пришлось колдовать с задней левой аркой, 2) пластиковый подкрылок без проблем не встанет, 3) незначительно ухудшилась управляемость. Из плюсов: 1) машина стала мягче, 2) фото Что-то дофига минусов, лишь ради того, чтобы чуть помягче стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коток 7 Опубликовано: 27 ноября 2011 Что-то дофига минусов, лишь ради того, чтобы чуть помягче стало. 100 % согласен!!! Но выбирал резину основываясь на отзывах этого сайта. Тут кажется и от КамАЗа резина подойдет! Если буду менять всесезонку на летнюю, поставлю 225\55 18. "...и даже 225/70 R16" Не кажется знакомым? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
