rok88 0 Опубликовано: 30 января 2020 Вот и у меня такая же штука наступила. Постепенно радио работало все хуже и хуже, и вот у же в москве даже радио максимум (одно из самых мощных) ловит с шипением. как все сложно в этих иномарках. на 2111 я бы купил за 100 рублей новую магнитолу и поменял бы её за 5 минут. А тут что обязательно нужно моторчик люка снимать что бы просто посмотреть окислился у меня усилитель или нет? Вот как им такие идеи по компоновке в голову приходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 16 февраля 2020 У меня во второй раз подохла штатная активная антена. Забегая вперёд, скажу что у меня каким то чудом треснула прокладка под антенной, ну и уличная вода, попадает в усилитель и капец. Поставил антену от тииды по совету нн сервиса. они выкатили 2000р за замену, я сделал сам. Соединение экранированного проводочка и питания антены со жгутом на иксе и тииде отличаются, пришлось перепаивать, но там всё несложно. Место стыка — спереди, под обшивкой потолка, над противосолнечным козырьком переднего пассажира. Работы нужно проводить в тепле дабы не поломать пистоны и тп. У меня гаража нет, Делал на подземной стоянке в Ригамолле. Итак, закрываем люк, сдвигаем его шторку назад, чтобы не мешала и свет в салон попадал, выключаем зажигание, сдираем центральный плафон освещения и торксом откручиваем привод люка (3 болтика). Выдергиваем там фишки питания люка и массы. Затем надо отогнуть потолок спереди справа, для этого снимаем козырёк, обшивку правой стойки лобаша и ручку над передней правой дверью. Там есть тонкости, особенно козырёк - его левая опора каким то поворотом на 90° вынимается, у меня не получилось, сломал и потом на супер клей приклеил обломок. Отогнув потолок, отсоединяем штекер и рожковым ключом на 22 откручиваем гайку антены. у меня там всё было ржавое ужасно, я чуть поднажал и гайка сломалась вместе с резьбой ее полого штока. Выйдя из машины, снимаем антену и смотрим насколько ржавая дыра. У меня там пузырилась краска, я очистил и закрасил ремонтной краской ниссан. Длина провода у тиидовской антены больше, отрезал, оставив см 50, а у родной взял кусок с фишкой. Перепаял и поставил. Теперь радио всё ловит норм. Фотки, сверху вниз: снятый плафон разобранная стойка антена тиида икстрейловский штекер тиидовский штекер 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 17 февраля 2020 Скрытый текст ...закрываем люк, сдвигаем его шторку назад, чтобы не мешала и свет в салон попадал, выключаем зажигание, сдираем центральный плафон освещения и торксом откручиваем привод люка (3 болтика). Выдергиваем там фишки питания люка и массы. Затем надо отогнуть потолок спереди справа, для этого снимаем козырёк, обшивку правой стойки лобаша и ручку над передней правой дверью. Там есть тонкости, особенно козырёк - его левая опора каким то поворотом на 90° вынимается, у меня не получилось... Антон,уточни пожалуйста насчет сдирания плафона-его подцеплять спереди или сзади? У меня антенна тоже странно как то работает-в сухую погоду хреновато иногда,а в сырую отлично... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 17 февраля 2020 8 часов назад, apple911 сказал: уточни пожалуйста насчет сдирания плафона-его подцеплять спереди или сзади? Сзади. Ближе к лобашу, если так понятнее. Там 2 зуба плафона втыкаются в металл крыши, и таким образом, прижимают обшивку потолка, они ООЧЕНЬ! плотно сидят. Такие, с железками чёрными. Я у себя один сломал ещё в первый раз, но там такое усилие, капец, и один вполне держит. 8 часов назад, apple911 сказал: странно как то работает-в сухую погоду хреновато иногда,а в сырую отлично... Странно, по идее должно быть наоборот. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANbICH 62 Опубликовано: 17 февраля 2020 Как раз всё правильно, плохой контакт в сырую погоду становится хорошим)). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 19 февраля 2020 17.02.2020 в 21:32, SANbICH сказал: Как раз всё правильно, плохой контакт в сырую погоду становится хорошим)). А что, вполне! Я то мыслил, что сырость плюс на минус замыкает, а оно вон чо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
