Ну вот привезли мне позавчера посылку со щётками, с продавцом Владимиром мы разошлись по деньгам как ранее писал, остался небольшой осадок уж не знаю на кого из за этой путаницы,так как я оплатил за срочность и доставку 650р. доставка была,а вот срочность увы,ну да ладно. Щётки поставил за 2 минуты на те крепления которые были на щётках(дополнительные крепежи которые были в комплекте не понадобились) На сейчас у меня вопрос к тем кто протянул провода к прикуривателю,через какое дупло протягивали?(желательно фото). Пока попробую так поспытать,а потом может быть через какоето реле и кнопку подключу,но если кто-то ужо подключил по нормальной схеме,прошу тоже поделиться информацией.
Думал советы посыплются :blush2:
Виталий, здесь пример установки Burner на X-Trail, а здесь интересный вариант установки с реле от задних ПТФ ВАЗа. Преимущество данного варианта в том, что даже если забудешь выключить щетки, то при следующем запуске двигателя они будут выключены.
  Witaha писал:
1-й совет: просверлить стекло ;)
Наконец-то сегодня руки дошли провод в салон протянуть нормально. Жабу не снимал, корпус воздушного фильтра и так вылез нормально. Теперь все провода припрятаны, все чики-пики :)
Все таки. хотелось, чтоб кто то сделал подробную инструкцию по установки данных четок (прокладка провода.) с фото отчетом
  igor2809 писал:
Пока подключил через прикуриватель. Даю небольшой отчёт: пришлось снять воздуховод с фильтром при протяжке провода(заодно и фильтр почистил). Ездил при-25 ощущения прятные,щётки эластичные, дворники реально тёплые ,жаль что небыло снега, я пока доволен, немного напрягает что провод в салоне слегка горячий (бум думать)....
  • Upvote 9
Сфоткал бы еще со стороны лобового стекла, посмотреть как там на жабо все лежит и как проходит. ;)
  Witaha писал:
Я в точности так же делал, только резику решил не протыкать, а снять родную изоленту и просунуть провод вместе с родными проводами. А потом новой черной изолентой все замотать заново.
  Ceceron писал:
Нормально там все лежит. Из салона ниче не видно, а с улицы видно только то место, где провод к самой щетке подходит. Переход проводов со щеток через жабо в подкапотное пространство не виден ни откуда.
Ну если это фото устроит,то ПЖЛСТ.
За качество фото звынайте, но как говорит МихаКЛД там дейтвительно с салона ничего не видно поверьте на слово.
ЗЫ. Михаил,я тож не протыкал,а подсунул вместе с какимто проводом(он изолентой перемотан)
Witaha
Спасибо! Не думал в одно из сливных отверстий просунуть кабель? Они вроде там не так далеко от осей дворников.
Ceceron, думал, но передумал уж не знаю почему. :pardon:
  Ceceron писал:
Witaha
Засунуть-то можно, но во-первых куда его дальше девать, а во-вторых смысла нет.
Я сам от короткой щетки провод перекинул под пот в том есте, где сама щетка крепится. И у мну вообще никаких проводов не видно
  МихаКЛД писал:
Да, конечно так будет красивше,но я не буду так делать. 1) провод теплый и это +. 2) зимние щётки это временный колхоз(быстрее на лето уберу). 3)лично меня этот кусок провода не напрягает.
  ded_mad писал:
Как провести провод в салон?
Где можно заказать кнопку от праворукого Хитрилы Т-30 или другую подобную, чтобы использовать совместно с дворниками?
А кто-нить может подсказать номер по Exist данной кнопки (выключатель подогрева лобового стекла). Хочу поставить на пустующее место справа от рычага АКПП.
Новая зима, тема актуальна? ))
Подогрев щеток-это конечно хорошо.Но что.если эта шняга коротнет.не выдержав наших химикатов? Это изменение в комплектации автомобиля,КАСКО не прокатит.
Так клевая вещь,вери гуд. :good::crazy:
Конечно, сегодня весь изнервничался с безкаркасными, замерзли и ничего не убирают, ехал как в танке со щелками, благо пробки... :D
первую зиму проездил со штатными щетками, уже позабыл что они плохо подходят для нашей зимы..
вчера вечером вперся выехав из города на трассу и вернувшись обратно под снегопадом при -5...
омывайка не спасает застывшие "колом" щетки, которые просто размазывают снежно-водяную кашу по стеклу....
А вот размеры Burner брать стандартные 600 и 400 или можно 600 и 425?
