Sergey1252719 5 Опубликовано: 23 января 2019 @bugurus Спасибо за ответ. По совету @Pzm76 куплю спрей и почищу контакты и всю плату. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 23 января 2019 (изменено) 3 часа назад, Sergey1252719 сказал: через контакты 45 и 46 подается питание, а через контакт 47 - земля, @Sergey1252719, на приборке проверь мультиком на сопротивление в двух положениях Изменено 23 января 2019 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 23 января 2019 @Andrey_66 сопротивление между контактами 45 и 47, 46 и 47? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 23 января 2019 1 час назад, Sergey1252719 сказал: между контактами 45 и 47, 46 и 47? ну да, не должно быть ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 24 января 2019 Почистил плату приборки и контакты очистителем контактов MANNOL, проверил сопротивление на контактах (не "0"), собрал, подключил. "А воз и ныне там!" Стрелки и одометр мертвые! Вечером посмотрю "плавающий контакт", еще раз просмотрю под лупу плату( может что пропустил). Может слишком "нежно" почистил очистителем. На что еще обратить внимание? Спасибо! Что-то качество фото "не очень". Вечером сделаю хорошее и выложу. Может чей опытный глаз что-нибудь увидит .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 января 2019 26 минут назад, Sergey1252719 сказал: "А воз и ныне там!" Опиши подробно что работает, а что нет на приборке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 24 января 2019 Работают все контрольные лампы( чек, масло, зарядка, AUTO, 4WD LOCK, контр. 4WD, задний противотум. фонарь, подуш. безоп., дальний свет, поворотники, ручник, ABS, открытия дверей). Не работают: возможно лампа низкого уровня топлива, тахометр, спидометр, стрелка уровня топлива, стрелка температуры двигателя, одометр. Сначала было вот так ( на работающем двигателе стрелка тахометра застыла в этом положении): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 24 января 2019 Когда приехал домой, то снял клемму с аккумулятора (думал может скинется ошибка). После подключения аккума стрелка тахометра упала на 0, исчезли риски с одометра. Лампы подсветки тоже все работали. Но пока снимал-ставил приборку несколько раз одна или две уже не работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 24 января 2019 (изменено) @Sergey1252719 посмотрите F11 и FG. На всякий случай. http://www.servcar.ru/rukovodstva/japan/nissan/nissan-x-trail-kuzov-t30-bloki-predokhranitelej Изменено 24 января 2019 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 24 января 2019 @Pzm76 спасибо. Вечером еще раз проверю. Но по приезду каждый предохранитель с отсека под капотом и отсека под рулевой колонкой доставал и проверял мультиметром. Все были живые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 января 2019 1 час назад, Sergey1252719 сказал: Но пока снимал-ставил приборку несколько раз одна или две уже не работают. Очень похоже на проблемы разъема, который идет от ЭБУ. Вечером попробую найти схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 24 января 2019 @Andrey_66 спасибо. Буду ожидать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 января 2019 2 часа назад, Sergey1252719 сказал: Буду ожидать. Надо месяц машинки, год 2001. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 января 2019 Вот, кое что нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 января 2019 Надо делать замеры в приборке, по питанию на "единый блок управления счетчиком". Если с диодами, резистором и с питанием все в норме, то похоже сгорел этот блок.Предварительно надо пропаять эти элементы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 24 января 2019 @Andrey_66 т.е. пропаять на клемной колодке М46 на приборке контакты с 45 по 55? И пропаять два диода и резистор по схеме( если я их найду)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 января 2019 31 минуту назад, Sergey1252719 сказал: пропаять на клемной колодке М46 на приборке контакты с 45 по 55? И пропаять два диода и резистор по схеме( если я их найду)? Да. Как вариант проверить диоды и резистор.Было бы не плохо посмотреть напряжение прямо на "блоке управления счетчиком".Если это не спасет, то ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 25 января 2019 @Andrey_66 Прозвонил мультиметром на колодке М46 контакты с 45 по 55 от штырька в колодке до первого элемента на плате ( в том числе в контактах 45 и 46 до диодов ) Обрыва нет нигде. Диоды не проверил ( не знал как правильно, а спросить было уже поздновато). "Блока управления счетчиком" как отдельного блока не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1252719 5 Опубликовано: 25 января 2019 При осмотре нашел потемнение платы от перегрева между прямоугольниками с указаниями резисторов чуть правее от центра фото. С обратной стороны платы это элемент. Не мог он сгореть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 25 января 2019 38 минут назад, Sergey1252719 сказал: Не мог он сгореть? Надо прозванивать. Сгореть мог. Диоды надо звонить, меняя полярность - сопротивление должно быть разное.Не всегда можно определить целостность диода без выпаивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
