регион02 0 Опубликовано: 20 февраля 2017 Здраствуйте. 2 вопроса подскажите. 1. 19 диски можно ставить на 2010 год? и какой вылет, ширина. хочется широкую резину. 2. Есть 18 вылет 50 от 33 Тианы остались, иха можно поставить? или продавать придётся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
submariner 0 Опубликовано: 26 марта 2017 Привет всем! Можно ли ставить диски 6,5j*16 ET45 на Т31 2011 года? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 26 марта 2017 А почему нет. Раньше под 215 ширину как раз шли ЕТ45, а потом под 225 стали ставить ЕТ40. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей1417 78 Опубликовано: 11 июля 2017 (изменено) Друзья, прошу помощи. Планируется установка резины 235/70/16 нужны параметры дисков (возможно понадобятся проставки и удлиннение шпилек?). 31 рестайл 2012г.в./ лифт 30/35мм. Заранее благодарен. Изменено 11 июля 2017 пользователем Андрей1417 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12278 Опубликовано: 11 июля 2017 20 минут назад, Андрей1417 сказал: 235/70/16 нужны параметры дисков ширина J7-8 ЦО D-66,1 разболтовка 5Х114,3 вылет ET-35-40 Ничего удлинять и проставлять не надо. Передние колёса надо посмотреть, чтобы в крайнем положении руля не шоркали по подкрылкам, хотя феном некоторые лечат феном. ЗЫ. У самого вылет 38. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей1417 78 Опубликовано: 11 июля 2017 (изменено) 28 минут назад, Ровермен сказал: ЗЫ. У самого вылет 38. Резина 235-я? Проставки думал как раз что бы не шоркали Изменено 11 июля 2017 пользователем Андрей1417 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12278 Опубликовано: 11 июля 2017 45 минут назад, Андрей1417 сказал: Резина 235-я 225/65-17. Твоя на 6 мм выше/больше будет, то есть диаметр колеса на 12 мм по калькулятору больше. Если мне не изменяет память, у меня запас при повороте руля не менее 1 см, та к что твои "лишние" 6 мм пролезут легко без шорканий. В размере 7J и вылет 35-40 есть диски по сладким ценам и проставки забудь!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей1417 78 Опубликовано: 11 июля 2017 (изменено) 37 минут назад, Ровермен сказал: 225/65-17. Твоя на 6 мм выше/больше будет, то есть диаметр колеса на 12 мм по калькулятору больше. Если мне не изменяет память, у меня запас при повороте руля не менее 1 см, та к что твои "лишние" 6 мм пролезут легко без шорканий. В размере 7J и вылет 35-40 есть диски по сладким ценам и проставки забудь!))) У меня ёка 12 225/65/17 цепляла в поворотах пока не подистерлась. А тут 235. По мне так проще проставки поставить и не париться, да и колея пошире будет. Сзади подкрылков нет, только спереди. Вот я и в раздумьях. Феном греть ну совсем не хочется. Изменено 11 июля 2017 пользователем Андрей1417 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12278 Опубликовано: 11 июля 2017 (изменено) 11 минуту назад, Андрей1417 сказал: У меня ёка 12 225/65/17 цепляла в поворотах пока не подистерлась. А тут 235 Вылет дисков какой был? Если стоковые 17-е, то вылет у них 45. На 38-м не шоркает! 11 минуту назад, Андрей1417 сказал: По мне так проще проставки поставить и не париться, да и колея пошире будет. Тёзка, ты же берёшь другие диски, бери сразу с другим вылетом, который увеличит колею - третий раз об этом говорю! Изменено 11 июля 2017 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей1417 78 Опубликовано: 11 июля 2017 (изменено) 22 минуты назад, Ровермен сказал: Вылет дисков какой был? Если стоковые 17-е, то вылет у них 45. На 38-м не шоркает! Да, вылет 45 был. Изменено 11 июля 2017 пользователем Андрей1417 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12278 Опубликовано: 11 июля 2017 (изменено) 28 минут назад, Андрей1417 сказал: Да, вылет 45 был. Меньше 40 Смотри. Ширина колеса увеличивается на 1 см, то есть на 5 мм в каждую сторону. Взяв вылет 35 ты выдвинешь наружу центр колеса на 1 см. То есть внутренний край колеса/покрышки отодвинется от локера на 5 мм. А вылет на 16-х ещё и 32-й есть..... Да и проставки можно под любые диски, при желании, воткнуть)))) Так что не горюй, бери 32-й вылет - потом расскажешь, что проставки не нужны)) Изменено 11 июля 2017 пользователем Ровермен 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12278 Опубликовано: 11 июля 2017 (изменено) @Андрей1417 Вот, нашёл, почитай подумай... На стандартных дисках, 45-м вылете колеса такой же ширины и диаметра, правда на 17-х дисках. Изменено 11 июля 2017 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей1417 78 Опубликовано: 11 июля 2017 (изменено) На 38 нашлись, но не то (внешне под грязевую резину не идет) 35 и уж тем более 32 не нашел... правда смотрел 66,1 так что вопрос проставок актуален. Выберу визуально и поставлю проставки. Изменено 11 июля 2017 пользователем Андрей1417 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12278 Опубликовано: 11 июля 2017 (изменено) @Андрей1417 у меня зимние с ЦО 67,1 и вылетом 40 стоят (от Доджа Калибера) - все отлично! Больше можно, меньше не поставишь. Для успокоения души, при большем ЦО, можно центровочные кольца поставить. Они в шиннодисковых магазинах продаются Так что выбор шире, чем ты думаешь ЗЫ. Хотя и на 5-ти шпильках диск нормально центруется, при большем ЦО. ЗЫ.ЗЫ. Тезка, а ты упрямый... Изменено 11 июля 2017 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 11 июля 2017 5 часов назад, Андрей1417 сказал: У меня ёка 12 225/65/17 цепляла в поворотах пока не подистерлась. схождение правильно пробывали делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей1417 78 Опубликовано: 13 июля 2017 В 11.07.2017 в 22:59, Ровермен сказал: @Андрей1417 можно центровочные кольца поставить. О, спасибо, нашел диски с 32м вылетом, надеюсь все влезет. В 11.07.2017 в 22:59, Ровермен сказал: @Андрей1417 Тезка, а ты упрямый... Еще какой)) В 12.07.2017 в 00:02, chuk78 сказал: схождение правильно пробывали делать? Сразу после установки резины и проставок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12278 Опубликовано: 13 июля 2017 1 час назад, Андрей1417 сказал: нашел диски с 32м вылетом, надеюсь все влезет Кинь ссылку на фото и параметры, заценить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей1417 78 Опубликовано: 13 июля 2017 (изменено) 1 час назад, Ровермен сказал: Кинь ссылку на фото и параметры, заценить. https://market.yandex.ru/product/7159133/spec?nid=54461&track=char Резина планируется 235/70/16 Вот эта https://market.yandex.ru/product/13098923?show-uid=999502138446413886316001&nid=54469&glfilter=7893318%3A152912 Изменено 13 июля 2017 пользователем Андрей1417 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12278 Опубликовано: 13 июля 2017 @Андрей1417 Тёзка! резина хороша!!! Когда диски тебе смотрел, именно за эту модель глаз и цеплялся!!! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей1417 78 Опубликовано: 13 июля 2017 (изменено) Единственное, что гложет в этом варианте: Уход от штатных параметров дисков, что затруднит покупку при замене одного диска к примеру( вдруг не найдется такой же по форме/размеру/цвету) и при продаже - не совсем стандартные размеры, а "стандартные размеры" разобрал и продал отдельно, как то поуниверсальнее. С проставками все проще - не подошел комплект диск/шина - увеличил толщину и всего делов то. И выносом можно играть намного дешевле... Изменено 13 июля 2017 пользователем Андрей1417 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
