Vasiliy_Andr
Вдруг перестал гореть ближний свет!
Как то неожиданно... у меня ксенон, блоки не пищат. То есть обе лампы не работают! Не при ближнем не при дальнем. Люстра и и подсветка приборки работает. Габариты то же работают. Кто подскажет?
Ксенон родной?
Если нет - там обычно предохранитель сразу от аккумулятора стоит.
Если родной - проверять все преды. Там их несколько на систему головного света.
Ксенон родной?
Ксенон не родной, но подключен к родной проводке. Так вот какие преды смотреть?
Основные - под капотом 40 и 41. Можно проверить 31 там же и 7, 11, 13 в салоне.
Евросвет есть? Активный или отключен? Ксенон простой или БИ? Их ставят кто во что горазд... :(
Евросвет отключен
Ксенон БИ(дык у нас родной БИ галоген)
Все работало на ура! :(
все преды в норме :(
Вот передо мной лежит комплект проводки от Биксенона какого-то. Там есть блочок управления маленький. От него идет красный проводок на плюс аккумулятора со своим предом. Посмотри все-таки. Где-нибудь рядом с аккумом.
Конкретно по "Х"-су не подскажу, но в атомобиле, если не работает ближний и дальний свет и левой и правой фары нужно проверять реле света, оно или перегорело или просто плохой котакт(если авто в возрасте). Вообще при современной езде с постоянно включенным светом это не редкость, заодно обрати внимание какое оно горячее уже буквально через минут 30-40. Нужно все же устанавливать ДХО. :(
Нормальный, собака
У АВТОУНИВЕРСАЛА на "звериной улице" удалось все починить. Дело было в блоке света. Туда попала влага под силовой контакт, и он окислился. 2 минуты надфилем помогли моему биксенонк заработать вновь. Спасибо еще раз сансею Олегу-сан и его электрику.
Эх, коснулась и меня эта беда, подниму я тему. Вдруг, перестал гореть ближний свет. Все остальное работает как надо, ни на что не жалуюсь. Предохранители все целые. Лампы не проверял, но обе бы не сгорели  же одновременно. Дмаю может релюха? подскажите где находится? ну или еще где посмотреть.
Свет - штатный галоген.
В общем, впервые с таким столкнулся, сгорели обе лампы :(((( одноимоментно-одновременно !!!
Добрый день!
Народ подскажите пожалуйста!
У меня на центральной панели перестала загораться лампочка-индикатор работающего ближнего света фар (зеленая). И при переключении из евросвета в габариты и в ручной режим, так же не загорается! Дальний свет фар - горит, да и вообще все остальные индикаторы горят исправна.
Полгода назад лазил под рулевую, менял рычаг переключения, с родного без передних ПТФ на родной с ПТФ и в блок реле добавил на передние ПТФ. Это все что я по электрике сделал за все время.
Может кто сталкивался с подобным или знает где смотреть то!?
П.С. У меня прям уже паранойя какая-то, уже начал внушать себе, что может он и не горел никогда! :)
у меня он гаснет, когда дальний включаешь (естественно загорается синий индикатор дальнего), может сама лампа индикптора умерла в приборке....?
Не исключено! Тогда сразу хотелось бы знать как можно добраться до этой лампочки и ничего не поломать (желательно с фотками) :)
Может еще кто-нибудь определить верно ли моя гипотеза? --> если не горит лишь индикатор на приборке, а сами фонари в работе, то с предохранителями и релешками все ОК! Т.е. копать нужно от лампочки до ...?
если сами фары горят - реле и предохранители исправны - 100%, это силовая цепь, а индикатор в приборке - цепь индикации, на неё, скорее всего и предохранителя то отдельного нет, как и реле.
Она, родимая, и есть.  :ag:
Мде... выходит я психом становлюсь раз мнительный такой!
Спасибо за подсказку, а то я уже отвертки приготовил.
П.С. Открыл руководство и действительно сигнальной лампы на ближний свет - не нашел!
В 24.10.2012 в 12:04, Alex Puff сказал:
Спасибо за подсказку, а то у меня все на японском...
Вопрос в следующем: пропал ближний правый. Ксенон заводской, преды целые, реле в световом блоке поменял местами - нет эффекта. Я правильно понимаю: осталось поменять лампочку. Или в блоке копать...
10 часов назад, Гамлет сказал:
Пропал при принудительном включении ближнего света или в режиме "евросвет"?
