pushik
Режим "L" для вариатора x-trail 2.5
Вроде на 2,0 без фиксации
Ребята, кнопка без фиксации! Видать управляет тригером. Сейчас ручка разобрана могу померить что нужно.
Хотел уточнить, при переходе на ручной режим на контакте 40 корпус должен постоянно висеть? (я не говорю о моментах переключения на высшею или низшую передачу)
Да корпус постоянно на 40 висит,кроме моментов переключения передач.
Проверьте внимательно спорт, прозвоните будит ли висеть земля между щитком и кнопкой при включенном спорте.Уверен на 100% что будит.
9 пин режим спорт
Вопрос а для активации л провода резать только под капотом?Или их где-то под приборкой можно перехватить?
Замутил я режим Л.Да отличие от М1 есть ,но незначительное.Если допустим ехать на Д или М1 до 60км\ч,то по ощущениям они одинаковы.Режим Л немного понижает,те же 60км\ч уже будет за 4000 оборотов.Заметил,что груженая машина трогается легче,значит тему можно делать тем,кто например прицеп таскает,или грузит по полной.Режимы можно переключать на ходу.Тронулся на Л разогнался и включил Д.Я думаю таким образом можно даже продлить жизнь варика.Значит кто будет делать ,провода в разъеме белый с серыми штрихами и ярко фиолетовый с серыми штрихами.Тем кто катается налегке ,можно не заморачиваться.Режим спорт делать не стал ,движка 2,5 хватает ,тупо тапок в пол и погнали.
Выше я писал, что стоит именно режим СПОРТ сделать, а L и М1 одинаковы на 99%. СПОРТ интересен тем , что меняется алгоритм работы блокировки гидротрансформатора, ГТ раньше блокируется, большее время заблокирован, меньше шансов перегреть вариатор. Ну и обороты не снижаются ниже 3000. Интересен конечно гонщикам.
Когда сделаете, сразу заметите разницу, и когда "тупо тапок в пол и погнали", в СПОРТЕ будут секунды выигрыша, двигатель одно дело с 1,700-2000 раскручивать и совсем другой подхват с 3000-3500 тысяч. Да еще и нет 20-30% потерь мощности в ГТ (когда ГТ в СПОРТе быстрее заблокируется).
Интересен и таким черепахам как я. Постоянно использую режим СПОРТ для торможения двигателем. На дальних переходах раздражают высокие обороты двигателя на совсем не значительном подъёме, что подталкивает на организацию ручного режима. Есть одно но, как эстетично и удовно для управления осуществить задуманное.
А если на 2.0 поставить селектор от 2.5, разъёмы подоткнуться нормально, ручное переключение будет?
Разъём не беда, ценник конский, хотелось малой кровью.
Можно клавиши под рулем поставить, как на Оутландере
(на нем этот же вариатор).
Переключатель без фиксации на два положения из среднего.
В одну сторону передачи вверх, в другую передачи вниз.
Или от него клавиши готовые купить. Есть такие и на каком то Ниссане, подойдут лучше..
Парни,у меня есть на 2,5 ручной режим,не пользуюсь им воопче.Игрушка,пару раз подергал и забил.Даже если использовать для торможения двигателем,желаемого замедления не происходит,это не механика.Все гряземемесы проходил тупо на Д,ни М1,2,3,4 никогда не включал. Не морочайте себе голову.
при езде по грязи с прицепом использую ручной режим постоянно, на D авто буксует чаще))) без прицепа только D
На разборах глянуть надо.
Так же, только D и получаю удовольствие.
А так в принципе познавательно.
M1 действительно работает на 2.0 CVT. При подаче массы на 40 пин действительно включается режим M1. Обороты 3000 едет не более 40 км/ч.
Режим спорт равен м3,испытал,но делать не стал.Кнопка нужна с фиксацией или зажимать и держать.
Нет. Вы Константин ошибаетесь. Как писал VladGor в 17 посту и других М3 аналог механики, а СПОРТ меняет алгоритм работы варика в полностью автоматическом режиме.
