pushik
Режим "L" для вариатора x-trail 2.5
Собственно может кому пригодится. Так как варики кашкая, трайла2.0 и 2.5 одинаковы, то на кашкае и 2.5 трайле можно подключить режим "L" коробки,который есть на трайле 2.0.
На кашкае сделал давно такое, на трайле вчера.
В режиме D на блок ТСМ идёт управляющий сигнал 12В. Суть в том чтобы перехватить этот сигнал и подать через переключатель либо стандартно на D вход блока, либо на L .
Стандартное подключение.
Но так как на селекторе нет L активировать его мы не можем.
Выход сделать такую схемку сунув переключатель.
Блок находится тут, фишка где стрелка.
Нам нужен белый D и фиолетовый L провод
Собственно режем, паяем, кнопку поставил пока сюда
Проверяем работу
Вчера даже по песочку поганял, понравилось .Отдача мощности движка выше. Что интересно в режиме лок на песке ASC сама выключилась. При педали в пол на дороге разгон эфективней, сцепка двиг коробка жеще, тоесть когда бросаешь газ авто тормозит двигателем.
Пробуйте, бояться не стоит так как режим коробки штатный.
  • Upvote 6
А на Трейле 2,0 CVT можно попробовать сделать ручной режим, две кнопки у руля поставить "+" и "-".
На Либерти делали такой режим японцы, выкладывали схемы. здесь то же наверняка можно.
Наверняка не скажу. Если смотреть по схеме сделать-то можно и спорт режим тоже , но поддержит ли это боди контрол модуль не знаю ,нужно пробовать.Не понятно что именно даёт команду, толь модуть толи щиток приборов(что былобы странновато).
Снимите щиток , пару проводов докинуть не проблемма . Могу у себя спорт попробовать.
А вот ещё соображение. Наверно поддержит ,так как у меня на 2.0 кашкае есть ручной режим.
Думаю можно весь селектор с кашкая или 2.5 трайла поставить и пять проводов к приборке протянуть.
Вот что сказанно в оригинальном мануале для варика
SPORT MODE (SPORT MODE)
Use this position for the improved engine braking.
“L” POSITION (SPORT MODE)
By limiting the gear range to the lowest position, the strong driving
force and the engine brake can be secured.
Выходит что режимы имеют разное назначение. Нужно попробовать наднях.
+1 хочу...
Может и весь селектор поменять, а L кнопкой.
И что есть разница с М1 ?
прикрепите пожалуйста это в полезную инфу
Тяжело объективно сравнить с ручным режимом.Нужно глубже рыть мануалы.Катаюсь восновном на ХЛ , там этот режим по ощущениям снимает адаптивност с вариатора, ну и работает вплоть до 200км/ч.
Есть только такие графики для мицу.Касаемо передаточных чисел не знаю ,вариатор вполне может ими баловаться вплоть до уменьшения в сравнении с М1
Вот график режима D
Вот режим Ds
Вот ручной "спортивный режим"
вот вы маньяки =)
Можно не много подробнее что к чему паяем, как я понял один конец какого-то провода остается неудел?
  • Upvote 4
наскольо я понял из мануала L почти равнозначен М1
зачем это надо то?
Для 2,5 делать L смысла нет. Это М1.
Делайте режим Спорт, имеет смысл. Совсем другое поведение авто. Гидротрансформатор почти все время заблокирован (намного быстрее блокируется). Обороты держатся повышенные, торможение двигателем приличное, как на механике.
:good: логично :yes:
А можно подробнее, почему?
Давайте сравним L and sport. В L тоже повышенные обороты и торможение двигателем, какая ещё инфа есть ? Может кто встречал? Сейчас для себя вижу L как самый оптимальный ручной режим, ручкой так не поклацаешь.
Вчера кстати на пляж выехал, спецом выбрал 50 метров подъем с малым наклоном.Оба раза с места еспи выкл.режим коробки Д , машина через пять метров села. Теже условия L пошла, минут 5 ползла ,но выехала. В таких случаях дёргать коробку вручную приведёт к ослабеванию тяги на какойто момент времени, а без наката это чревато, зароемся. Причём это было тапок в пол и обороты выше 6000. До этого на ХЛ тотже результат. Спорить с ком-то неохота, кто попробует будем ощаться , а теории строить смысл?
Также пробывал спорт сделать, но наверно активировался только индикатор режима, включается только в режиме Д ,в других гаснит. Сама активация видимо происходит не со щитка ,пока не разобрался , но разницы в поведении авто нет пока.
Вот ещё. Кто-то говорил что можно селектор пропилить вниз или вправо. Нельзя ни туда ни туда -это катит только на мицу.
