Игорь55 3359 Опубликовано: 14 июня 2022 @apple911 Лёня, ты забыл про четыре нейлоновых стяжки, чтобы притянуть обманки к перекладине. Хотя может кому-то и посверлить захочется.... Шутка! @oserega1974 Сергей, ничего не надо удлинять, колхозить и прочее. Всё делается быстро и самостоятельно, при наличии комплекта с обманками, либо отдельно их приобрести, как Андрей подсказал. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 14 июня 2022 3 часа назад, Игорь55 сказал: Шутка! @Игорь55 Игорь , никаких шуток - у меня в натуре стяжками крепятся эти коробочки под планкой(нашел как она называется : часть передней панели 62513-JG00A). Установка этих ламп у меня была в комплексе с переделкой "евросвета" в "автосвет". 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 71 Опубликовано: 15 июня 2022 (изменено) 11 часов назад, apple911 сказал: физически они отлично становятся в отверстие в фаре(черное основание лампы мягкое) , а цоколя на проводах вставляются в штатные разъемы авто ну ок, не совсем все понимаю по этому спрошу. черные резинки мягкие и ставиться плотно как я понял, но сами разъемы (штатные) будут в итоге болтаться в воздухе. причем если в них вставить контакты от новых ламп, они ни как не будут защищены от воды и влаги вообще. или все изолентой нужно будет обмотать и еще чем то, радиаторы так и не понял куда крепить, к пластику и другой проводке хомутами однозначно нет наверное. Еще вопрос, каким образом они начнут светить белым как габариты. если учесть что на эти лампы ток подается только если мы включаем поворотники сами, получается что нужно все же питание подать постоянное на них. Изменено 15 июня 2022 пользователем oserega1974 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 71 Опубликовано: 15 июня 2022 на али таких ламп кстати кучей продают. дешевле на много чем у электрокот, хотя и он там делает их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 15 июня 2022 2 часа назад, oserega1974 сказал: радиаторы так и не понял куда крепить @oserega1974 , на фотке пальцами показал,где закреплена коробочка и там же разъем,все стоит так три года. С коробочки выходит провод управления,который подключается к габаритам или лампе ближнего/дальнего(у меня дорест и лампа одна) на ваше усмотрение. Разъем подключения лампы изолирован синей! изолентой(ни в коем случае никакой другой). 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 71 Опубликовано: 15 июня 2022 8 минут назад, apple911 сказал: С коробочки выходит провод управления,который подключается к габаритам или лампе ближнего/дальнего(у меня дорест и лампа одна) на ваше усмотрение. то есть резать ничего не надо, воткнуть и все, осталось понять тока есть ли у меня это место о чем вы говорите, ок гляну сегодня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 71 Опубликовано: 15 июня 2022 @apple911 Спасибо, еще вопрос, по отзывам все же эти китайские не так уж и качественные, сколько у вас уже работают, есть ли точно такие же но например от филипса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 15 июня 2022 @oserega1974 , а как у вас может не быть этого места? Машины то одинаковые по кузову(фары и бампер не в счет). Да , резать все равно придется(изоляцию на проводе) , чтобы подключить управляющий провод. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 71 Опубликовано: 15 июня 2022 1 минуту назад, apple911 сказал: Да , резать все равно придется(изоляцию на проводе) , чтобы подключить управляющий провод. ну вот. все равно провода резать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 15 июня 2022 2 минуты назад, oserega1974 сказал: не так уж и качественные @oserega1974 , ну три года уже отработали. Даже если когда и сгорят - заменю на такие же! А филипс , даже если и есть в таком форм-факторе , то цена будет с лишними нулями - оно мне надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 71 Опубликовано: 15 июня 2022 @apple911 а где именно резать, подключать, есть схема или в описание к этим лампам есть мануал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 71 Опубликовано: 15 июня 2022 такие еще на просторах нашёл, на драйве, как раз в хтрейл ставили. CROSSFIRE LITE ДХО начального уровня (5,2 Ватт) в секцию поворота W21W/P21W Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 15 июня 2022 (изменено) @oserega1974 , я ставил типа таких , только они раньше серебристые были Скрытый текст https://aliexpress.ru/item/1005002568088374.html?spm=a2g2w.detail.12.2.6e1745b1MRlr4N&_evo_buckets=165609,165598,188873,194275,299287,224373,176818&sku_id=12000021188497274&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.289409.0&scm_id=1007.34525.289409.0&scm-url=1007.34525.289409.0&pvid=2c8651e7-fe6a-4d9f-b3c3-27d65277b22e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.289409.0,pvid:2c8651e7-fe6a-4d9f-b3c3-27d65277b22e,tpp_buckets:24525%230%23289409%2340_21387%230%23233228%236_21387%239507%23434565%2310_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23884_4452%234862%2324463%23300_4452%233098%239599%23556_4452%235105%2323438%2366_4452%233564%2316062%23241&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=289409 Для человека , дружащего с электричеством(и электроникой),подключение не составит особого труда. С лампами идет инструкция в картинках. И в комментах есть отзыв по Иксу. Изменено 15 июня 2022 пользователем apple911 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 71 Опубликовано: 30 июня 2022 всем привет, в общем обратился я в компанию кто в нашем городе занимается переделками фар, они сказали возьмутся, привез в понедельник а забрал машину вчера вечером, свет теперь пушка, даже не ожидал, и так все по порядку. Сыылка на их группу в Ульяновске. может кому пригодиться. https://vk.com/xenon_com Билед ставил Bi-LED модули Koito DM008, покупал новыми на авито за 11 000 р, покупал дополнительно два стекла на фары для Т31 рестайл, по цене 12 000 р за все, в Светлофф еще и лампы ДХО купил светодиодные с установкой в поворотники, за 3100 р, за работу отдал 18 000 р, итого потратил на все 41 000 р, фары как новые, светят великолепно, результатом доволен полностью, радиаторы на БИЛЕД резать не стали кстати как многие, порезали корпуса самих фар что я считаю лучшее решение и качественно запаяли, теперь все как надо. Вечером вчера снял люстры, тоже отдам под шлифовку и лак как и первые, кстати подскажите какие лампы в противотуманках стоят и в люстрах, какой цоколь, думаю что прикупить. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 30 июня 2022 @oserega1974 , про стекло фары поподробнее, где взял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 71 Опубликовано: 30 июня 2022 5 минут назад, Pontiac сказал: про стекло фары поподробнее, где взял купил на авито у человека, правда стекла были хоть и в отличном состояние но разные по цвету, одно стекло было желтое и я его не стал ставить так как большая проблема была только с левым стеклом, оно у меня поплавилось и помутнело и стало желтое, а вот с правым все было куда лучше, только трещины сверху, но мне полернули стекло и лаком покрыли, меня все устроило, жалко что лишние 2000 р выкинул на лакировку желтого стекла, мне только потом позвонили ребята установщики и сказали что они сильно отличаются, но человек с авито, вернул мне 4500 р за стекло. пс. фары кстати б/у покупать на авито это бред, придут 100% полностью битые и с царапинами и сломанными креплениями, продавцы как правило это компании с разбора, они о состояние самих фар и не знают порой. Пытался купить. верней пришло 4 фары, из них целых НОЛЬ, все 4 штуки битые как по корпусу так и все стекла, и по центру на вылет и по бокам, ужас. Ищите частника или с форума. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 30 июня 2022 (изменено) @oserega1974 Сергей, в люстру устанавливаются лампы с цоколем НВ-3, они же 9005. Менял на галогенки от Осрам, не зашло , 4200 ЛМ, от биледа отличаются , вот они: Скрытый текст Позже поменял на Sho-Me G7 LH-HB3, эти зашли, свет одинаковый : 5000 К , 3500ЛМ. Изменено 30 июня 2022 пользователем Игорь55 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 71 Опубликовано: 30 июня 2022 2 часа назад, Игорь55 сказал: Позже поменял на Sho-Me G7 LH-HB3, эти зашли, свет одинаковый : 5000 К , 3500ЛМ. спасибо. я так понимаю у вас билед точно такой же и вы подбирали к ним туже температуру свечения, еще вопрос появился, а в ресничках какие мини лампы у нас стоят, на габаритные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12267 Опубликовано: 30 июня 2022 3 часа назад, oserega1974 сказал: а в ресничках какие мини лампы у нас W5W 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 71 Опубликовано: 30 июня 2022 3 часа назад, Ровермен сказал: W5W а такие светодиодные, голубые или синие и оч яркие кто ни будь может посоветовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
