AlexOxygen
моя инсталяция 2 din AGC - 0071RF
Спасибо! Я думаю, что если вставлять короткую флешку, то мало вероятности её задеть. К тому же можно открыть мини-бардачок, который будет защищать выступающую флешку! :)
Заметил одну особенность, если название файла длинное, то оно отображается частично. Т.е. нет бегущей строки, как на многих устройствах. Так у все или можно настроить?
Может кому полезно будет.
Я спрятал разьм USB в шухлядку.
Как это сделано видно по фото.
Второй разьем - запасной. Можено сделать переходник USB-аудио, и использовать его как линейный.
post-17707-0-80289200-1398328983_thumb.jpg post-17707-0-56821900-1398328996_thumb.jpg post-17707-0-32639900-1398329008_thumb.jpg post-17707-0-35360700-1398329019_thumb.jpg post-17707-0-93938300-1398329032_thumb.jpg post-17707-0-94636300-1398329040_thumb.jpg post-17707-0-67901600-1398329054_thumb.jpg
@Штурман-77, Тоже интересный вариант!
У себя все сделал по вышеописанной схеме, все работает как надо. Микрофон, кнопки, антенна активная. Машина Икс трейл 2008гв, мафон Деу 071 с кашкая 2013гв
Народ, кто - нибудь делал самодельный кабель Usb и aux?
Всем привет! Сделал себе usb и aux в бардачке под магнитолой. Может кому-нибудь будет интересно.
Огромное спасибо форуму и в отдельности Весёлому Роджеру за распиновку.
post-40565-0-71689400-1399962053_thumb.jpg post-40565-0-41757500-1399962059_thumb.jpg post-40565-0-72000400-1399962061_thumb.jpg post-40565-0-39341100-1399962064_thumb.jpg post-40565-0-53969700-1399962067_thumb.jpg
:JC_ThankYou:
Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность за эту подсказку!
Сделал как описано, и радио стало наконец работать как должно - ловит всё что должно ловиться, при сканировании останавливается на нужных станциях, приём не плавает!
СПА-СИ-БО!
:drinks:
Вы не могли бы подробнее описать, с чего начать снятие панели? Чем лучше поддеть? Без царапин возможно все проделать? Никогда такими вещами не занимался. Спасибо заранее!
Да просто снизу поддеваешь руками без фанатизма, она сама и отщёлкнится!
В предыдущей магнитоле была кнопка "быстрый набор номера". В новой не нашел. Как настроить, кто подскажет?
 Спасибо за тему. Всем спасибо за инфу.
Сменил аппарат без проблем. Панель снял бес проблем, просто уверенно потянул (не рванул) пальцами обоих рук под низ "на себя". Осторожно с оставшимися на месте клипсами (одну пришлось вылавливал из недр бороды). MP3 и USB работают.
Тут хорошо USB описано -- http://web-scripts.ru/daewoo_agc_0071rf/agc_0071rf_ustanovka.html
Купил парный разъем на компьютерном рынке (1 разъём остался -- могу поделиться в Мск). Разъёмы подошли, кроме AUX/USB (его изготовил из купленного методом обрезания). Удалил чёрный провод -- антенна и руль работают.
Телефон не проверял за ненадобностью (нафиг этого предателя). Звук немного плавает за оборотами.
Подключи хвосты да проверь. Нормально - значит повезло, плохо - ставь перемычку.
Мне пришлось, зато сейчас проблем с радио не знаю вообще, ловит такие станции о которых я и не слышал никогда :crazy:
Ребята подскажите после установки перемычки, надо вставлять этот разъём обратно в фишку и магнитолу,или оставить его болтаться???
Решил проблему с плохим качеством приема станций FM (раньше ловило 1/3 станций, на востоке – в ццентре мск 2/3) :yahoo: .
Решается элементарно, вычитал на форуме qashqai-city.ru. ИМХО магнитола Дэу не дает нужного тока и(или) напряжения, не знаю что точно, тестера небыло под рукой прозванивал лампочкой от настолного ПК :blush2: .
Что делаем:
1. Вытаскиваем из разъема антенны тонкий провод (разъем 41 – выход с магнитолы)
2. Делаем перемычку на голубой провод (7 – бортовое напряжение) в основной косичеке магнитолы
3. Соединяем тонкий провод от антеного разъема с перемычкой на голубом.
4. Проверяем и радуемся 100% приему всех станций, в отличиие от того то было до этого
* - первое фото (объемное) тестирование теории. далее с красным проводом - постоянное решение!
Может не очень удачный провод откуда взять напряжение, дугие варианты где взять питания для усилителя антенны приветствуются!
После установки данной перемычки, в меню "ошибки" магнитола выдаёт- "замыкание на землю"....  Сомнительное улучшение, так можно и машину спалить...
Да уже давно не нужно ставить ни каких перемычек, теперь модно наоборот, резать провод. Читайте внимательнее ТУТ
Если нет кода с магнитолой, как её разблокировать...или он не всегда требуется? Есть возможность обойти код? Кто-то сталкивался?
Я провод не резал, я просто вытащил его из колодки и заизолировал, но изменений ни каких не последовало!!!
Я провод не резал
А до того как вытащили провод, свойства системы смотрели? Антенна светится как актив?
Да,актив... Руль В... Но при этом приём отвратительный...
После того как отключил провод ничего не изменилось,не качество приёма, антена так и осталась активная, руль В... Кнопки перепутаны как были так и остались...
Попробовал слепить коннектор под усб-аукс, не понравилось, шатко-валко как то все. Завтра разберу бошку и подпаяюсь напрямую к контактам
Вчера также поставил магнитолу. Прием FM - был сносный... "зуб" телефон подцепил, слышимость(и меня и абонента) была как и на штатной...НО кнопки на руле, кроме перелистывания(поменявшей направление :angry:  ) не работали! По совету форума, перерезал "черный провод"  :( ...хотел правда, его вытащить из штекера....но все руки "сломал", но он(штекер) не поддался...потому и был ПЕРЕРЕЗАН злосчастный проводок! Всё как и было заявлено, заработало...кроме направления листания...это не принципиально...ГЛАВНОЕ - FM работает теперь лучше чем на штатной, море станций...прием отличный!!! Мр3 воспроизводит на "ура"...(правда загруженная телефонная книга в "кракозябрах" на русских контактах...это ерунда, конечно...)  :D
И ещё, я не совсем понял работает ли на руле кнопка  " i ", т.к. не пользовался ею и не знаю функционал?!
Общее впечатление осталось хорошее, прекрасная альтернатива штатной голове за разумные вложения, даже по "зубу" проигрывает треки с телефона! :rolleyes: Пока не подключал USB...не уверен в его необходимости для меня...
P.S. Очень благодарен всем кто не поленился, обсуждать и выкладывать наглядность в этой теме!  :db:
